TV Biazet, model 2101T4 nie przechodzi w tryb pracy
W76 26 Maj 2006 13:34 1683 21
  • #1 26 Maj 2006 13:34
    W76
    Mam problem z telewizorem firmy jak w tytule, a mianowicie
    TV nie chce wystartować, słychać tylko specyficzne cykanie i miga dioda LED na czerwono –zielono. Po odłączeniu HOT-a i obciążeniu żarówką 60W przetwornica rusza ale w początkowej fazie ok. 2-3 sekundy także próbkuje, miga żarówka i dioda czerwono-zielono, po ok 3 sekundach zapala się żarówka i dioda LED na czerwono, TV jest w stanie czuwania. Po naciśnięciu P+ lub P-, dioda zmienia kolor na zielony i zostaje podane napięcie +12V do generatora lini, napięcie systemowe B+ =125 V, inne napięcia są zgodne ze schematem. Sprawdziłem kondensatory wokół trafopowielacza, sam trafopowielacz między zaciskiem WN a masą nie wykazuje żadnej rezystancji, wykluczyłem go z kręgu podejrzanych czy słusznie nie wiem.....
    Zrobiłem następujący eksperyment dodałem drugą żarówkę równolegle czyli 2 x 60W wtedy przetwornica nie chce wystartować cyka tak samo jak z przyłączonym trafopowielaczem. Wg mnie przetwornica nie ma wydajności prądowej. Proszę wszystkich zaiteresownych o pomoc czy to właściwy trop, może ktoś miał takie objawy, co w takiej sytuacji sprawdzić, chcę nadmienić że elektrolity po pierwotnej wymienione....
    Przetwornica oparta jest na: US 601 - TDA 4605, T601 - BUZ 90, TR601- Tb 035...
    0 21
  • #2 26 Maj 2006 13:39
    CHACA
    Wyjmij tranzystor na H i w jego miejsce wstaw żarówke.
    0
  • #3 26 Maj 2006 13:40
    euro2L
    Poziom 41  
    A wymieniłes dwa kondesatorki w przetwornicy / elki/ ???
    0
  • #4 26 Maj 2006 15:17
    W76
    Tak, elki zostały wymienione na nowe, dla pewności zrobiłem to 2 x najpierw na 85 st., potem te same na 100, jaka jest różnica jeżeli odłączę trafopow., i przypnę żarówkę po wtórnej str., przetw. Np. do kondensatora filtrującego 125V, a wyjęciem tranzystora H i wpięcie rozumiem między C i E żarówki?.. ale zastosuje się do parady i sprawdzę to ...... i napiszę ....
    0
  • #5 26 Maj 2006 21:46
    arad
    Proszę sprawdzić nap. na el. 100m/400V w zasilaczu.Jeżeli w zasilaczu wszystko jest w porządku to jednak będzie TVL108/2.
    0
  • #6 26 Maj 2006 22:20
    LeDy
    Zasilacz możesz obciążać żarówką 40-60W i musi startować bez problemu.120W/2 zarówy równolegle / to niestety on nie ruszy. Więc najpierw zasilacz do sprawdzenia.
    A przy normalnej pracy masz pobór ok 80W
    0
  • #7 27 Maj 2006 07:39
    W76
    Witam ponownie,
    Wczoraj trochę pomierzyłem i poeksperymentowałem, oto co z tego wynika:
    Sprawdziłem podłączając żarówkę 60W zamiast tranzystora H, na końcówki C-E, nie było żadnych zmian. Przetwornica ruszyła po 3-4 sekundowym próbkowaniu ( dioda LED migała z żarówką jakieś 3-4 sekundy, później zapaliła się na czerwono), również żarówka zapaliła się święcąc słabym światłem, zmierzyłem napięcie było 125 V, można je było regulować potencjometrem, ustawiłem B+ 125V, napięcie nie zmieniało się w czasie.
    Dalej odpiąłem żarówkę i dołączyłem ją za przetwornicą do Elko filtrującego 125V na schemacie C621 100uF/200V pozostały obwód do trafopowielacza odciąłem, efekt bez wyraźnych zmian dla mnie to samo. Dalej podłączyłem 2 żarówki 60W złączone szeregowo pod C621 i tu przetwornica ruszyła bez próbkowania i od razu w stan pracy dioda LED zaświeciła się na zielono (mniejsze obciążenie), nie zmierzyłem wtedy napięcia a szkoda.... Dla mnie jest to ewidentna niewydolność przetwornicy, ZAZNACZAM że wszystkie Elko zostały wymienione na nowe oczywiście w przetwornicy a pozostałe sprawdzone miernikiem, również duży za mostkiem 100uF/350 V został podstawiony na inny egz. bez wyraźniej poprawy. Proszę o jakieś sugestie jeżeli zgadzacie się ze mną że to przetwornica to gdzie szukać, co sprawdzić ew podstawić może BUZ 90, lub TDA 4605 nie wiem.... pozdrawiam i czekam na sugestie.....
    0
  • #8 27 Maj 2006 09:55
    amik9m
    Spec od TV
    Sprawdź zgodność ze schematem i podstaw R605, R606 (podaję wg sch. TC2102).
    0
  • #9 27 Maj 2006 10:40
    W76
    Niestety nie mogę na swoim schemacie odnaleźć R605, R606 .... napisz proszę co zasilają, lub gdzie siedzą. Moja przetwornica sterowana jest ukł TDA 4605 a tranz klucz to BUZ 90
    0
  • #10 27 Maj 2006 10:58
    amik9m
    Spec od TV
    Wg TC2102:
    R605 (330k) - z '+300V' do 2.n.-TDA4605,
    R606 (820k) - z '+300V' do 3.n.-TDA4605.
    0
  • #11 27 Maj 2006 11:07
    W76
    Sprawdziłem u mnie R651= 330K i jest w porządku a R658= 820K i też jest w porządku, jedyny który wymieniłem to R664 27K (miał ok. 30K i był przypalony zbrązowiała powierzchnia) poza tym, pomierzyłem napięcia na TDA 4605 są zgodne ze schematem. Dziękuje za zaiteresownie, i czekam na dalsze opinie.....Pozdrawiam.....
    0
  • #12 27 Maj 2006 17:42
    LeDy
    Ten 27K to w kolektorze BUZ w szereg z kondkiem. Doprowadz do tego aby zasilacz startował bez zacięć na 60W obciążenia. Jakby 330K był walnięty to leci BUZ. ewentualnie wymień tego 820K. Sprawdzjeszcze R w "emiterze" BUZ-żródło.
    Może sam BUZ walnięty. Jak ten 27K zawyżony to BUZ grzał się , może być przegrzany.
    0
  • #13 27 Maj 2006 17:49
    amik9m
    Spec od TV
    Jakby 330k miał przerwę, to tak (leci BUZ), ale gdyby ktoś włożył mniejszą wartość, to właśnie będzie brak wydajności prądowej, kolego LeDy.
    A w przetwornicach z TDA4605 nie stosuje się rezystora zabezpieczającego ze źródła do masy (gorącej).
    0
  • #14 28 Maj 2006 20:59
    LeDy
    Może z tym rezystorem w żródle się zagalopowałem ale to ,że ktoś mógł wsadzić mniej niż 330K to nie wynika z tematu a tylko z twojego wymysłu/do amik9m/ a nie spotkałem się z przypadkiem żeby rezystor zaniżył wartość. Ale teoretyzować można.
    Reszta podpowiedzi jednak aktualna.
    0
  • #15 28 Maj 2006 21:06
    amik9m
    Spec od TV
    To żaden wymysł - gdybym się nie spotkał z takim przypadkiem, to pewnie bym na to nie wpadł...
    0
  • #16 31 Maj 2006 07:56
    W76
    Podstawiłem BUZ 90, niestety bez żadnych efektów nic się nie zmieniło. Zaobserwowałem natomiast ciekawe zjawisko, gdy włączam i wyłączam TV z częstotliwością 1Hz, to nie występuje zjawisko próbkowania, wystarczy że odczekam 4-5 sekund i już występuje próbkowanie. Rezystor 27K zwiększył rezystancję do 30.3K i był przypalony co uniemożliwiało jego odczytanie. To jest jedyny trop, reszta elementów sprawdzona. Przyszło mi do głowy że może transformator ma uszkodzone któreś uzwojenie jak sprawdzić transformator impulsowy i czy zdarzają się takie rzeczy?.... Pozdrawiam i czekam na sugestie
    0
  • #17 01 Cze 2006 18:03
    LeDy
    Zarówkę podłącza się do C w B+ i za tym C dopiero się resztę odłącza. Doprowadż aby na żar. 60W zasilacz startował bez zacięć. Wymień na próbę diodę podającą napięcie z trafa przetwornicy na kondek 1uF..
    0
  • #18 01 Cze 2006 22:13
    kaz69
    Jeżeli startuje na żarówce(60w) powinien też wystartować z trafem tak jak pisze kolega Ledy.Sprawdź Też elektrolity na wtórnej.Sprawdź trafo linii czy nie jest obciążone pionem czy 200V.Możesz podstawić tez tranzystor linii chyba BU508D ,ale one nie padają w tym typie.Jeżeli B+ będziesz miał około 100v to powinno pojawić się wysokie.Jeżeli nie to stawiam na trafo TVL108.
    0
  • #20 10 Cze 2006 10:20
    W76
    Witam wszystkich forumowiczów po długiej przerwie.....
    Wczoraj porobiłem trochę doświadczeń na przetwornicy i zauważyłem, że jej wydajność prądowa nie jest wcale zaniżona jak się wcześniej wydawało. Podłączyłem 3 żarówki 60 W, ale w taki oto sposób: Przylutowałem do C621 rozgałęźnik, pozostałe napięcia wyjściowe odłączyłem i obwód B+ do trafopowielacza również. Podłączyłem pierwszą żarówkę , przetw. po 3 sekundowym próbkowaniu wystartowała, następnie na odpalonej przetwornicy dołączyłem kolejno 2 i 3 żarówkę 60 W. Prąd zmierzony przed wył. sieciowym wynosił 0,4 A (AC) napięcie na C621 spadło ze 125 V do 124,4 wszystkie 3 żarówki świeciły stabilnym światłem, radiator BUZ 90 zrobił się ciepły, czyli wszystko OK. Z wyliczeń wynika że przetwornica była obciążona ok. 88 W, telewizor na obudowie ma napisane 90 W, czyli pracowała w normalnych dla siebie warunkach. Ale jeżeli bym ją włączył obciążoną tylko 2 żarówkami to na 100% nie ruszy ma problem z ruszenie nawet na jednej 60 W żarówce . Czyżby ważny był charakter obciążenia, jak powinien zachować się ten model Biazeta po wciśnięciu wyłącznika sieciowego czy przechodzi najpierw na s-by, czy od razu w tryb pracy ????, może przestawiło mu się coś w opcjach , proszę o jakieś sugestie, bo nie ukrywam że kończą mi się pomysły na rozwiązanie tego problemu..... Pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedzi....
    0
  • #21 10 Cze 2006 16:06
    amik9m
    Spec od TV
    Przerwij obwód +B, w przerwę wstaw - szeregowo - rezystor ok. 100R (na co najmniej 25W)
    i zmierz prąd w tym obw. (np. poprzez pomiar spadku napięcia na w/w rezystorze). Zamiast rezystora możesz włączyć tam żarówkę (100W).
    Podaj tę zmierzoną wartość prądu, napięcia z przetwornicy i opisz zachowanie odbiornika
    w tych warunkach.
    0
  • #22 10 Cze 2006 16:46
    Henio
    Witaj miałem trochę do czynienia z tymi TV gdyż swego czasu serwisowałem ich ok 50szt na ośrodku wczasowym .Uszkodzenia sie powtarzaja więc powiem Ci co możesz ewentualnie wymienić .W zasilaczu są 2 elektrolity 47uF/350V wymień je może być jeden na 100uF/400v .Zresztą jak te leki są uszkodzone to masz taki nieprzyjemny dźwięk z zasilacza .Nastepny etap to trafo WN TVL108/2 i jest to najbardziej prawdopodobna usterka.Sprawdź jeszcze złącze idące do cewek odchylających tam czasami potrafi się gniazdo wypalić
    0
