  • #1 2666957
    LooK84
    Witam wszystkich.
    Mam problem z opanowaniem basu w moim aucie. Otóż polega on na zbyt uciazliwym buczeniu basu przy nieco glosniejszym sluchaniu. Niektóre malo znaczace dźwięki w utworach są głośno podbijane przez głośniki co jest słyszalne jak przęciągany bas.
    Mój sprzęt wygląda nast.:
    - radio VDO Renault (fabryczne na kasety :cry: )
    - wzmacniacz CDI 4-kanałowy (nie pamiętam modelu) zmostkowany na 2
    - przetworniki basu: dwie niewielkie skrzynie z głośnikami Pioneer TS-E2095 20cm, 300W Music, 90W RMS
    Samochód to Kangoo '04 wersja ciężarowa(2-osobowy, za przednimi fotelami ścianka działowa, czyli dosyc mała przestrzeń odsłuchowa). Skrzynie zrobiłem sam(przyznaje się bez bicia-nie obliczałem) i umieściłem pod fotelami(dlatego robione na wymiar że ledwo weszły). Dodam jeszcze, że problem ten jest tylko przy słuchaniu radia, przy kasetach już tego nie ma, a zmieniarki jeszcze nie mam. I jeszcze jedno co mogę dodac to to, że w radiu nie było wyjścia na wzmacniacz i musiałem je sam dorobic. Dorobienie wyjśc polegało u mnie na wlutowaniu się zaraz za audioprocesorem poprzez kondensator separujący, i może tu jest przyczyna :?: może w innym miejscu powinienem zrobi wyjście na wzmak albo inny kondensator :?:
  • #2 2667131
    raveland
    widocznie spaprales skrzynie powstala gorka w harakterystyce
    mozesz sprobowac je umiescic inaczej lub gdzie indziej ale watpie czy cos to da
    jezeli to jest b-r daj dluzszy jezeli nei pomoze krotszy
    najlepiej wrzuc w winisd i sprawdz dokladnie gdzie lezy blad i co zrobic by go naprawic
  • #3 2667258
    LooK84
    Całkiem prawdopodobne :|
    Nie mam za wiele parametrów do tego głośnika, a Win ISD to dla mnie czarna magia, chociaż jakbym posiedział na tym to bym pewnie załapał o co biega. Umieszczenie skrzynek(podkreślam,że są dwie takie same :!: ) gdzieindziej jest niewykonalne. Skrzynki są zamknięte bez b-r, próbowałem z b-r o średnicy 5cm i praktycznie rzadnej różnicy nie było, a długości różne dawałem.
    Oto parametry jakie posiadam:
    TS-E2095
    Częstotliwośc 25 - 32.000 Hz (są 3-drożne,ale wywaliłem gwizdek i średn)
    Sensibilità (1W/1m) 91 dB
    Qts 0,922
    Frequenza di risonanza inferiore (FS) 60 Hz
    Potenza massima 300 Watt
    Potenza d'ingresso nominale 90 Watt
    Vas (litri) 16,712 l
    Czy coś się da zrobi w WinISD z tymi tylko parametrami ??
  • #4 2668085
    potencjalek
    ja mysle ze jest to wina i przetwornika i skrzynki
    glosnik jest, tego co pamietam, dwudrozny wiec wsadzanie go w skrzynke juz jest błedem
    jaką dales obietosc tej skrzynki?? wg winisd w ok 10l skrzynkach glosnik nie da w ogóle basu niskiego a przy ok 100Hz robi sie górka i podbija o ponad 4dB :/ mysle ze to moze byc przyczyną
  • #5 2678404
    powgreg
    TS-E2095
    Qts 0,922
    Są to głośńiki do tzw wolnej zabudowy wynika to zarówno z ich przeznaczenia jak i parametrów.
    Głośnikiprzystosowane są do przcy z dużymi objetościami typu bagażnik(kilkaset litrów) i po wsadzeniu do małej obudowy będą uwypuklać średni bas około 100-150Hz i stad to buczenie a głębokiego basu w ogółe nie usłyszysz.
    Lepiej zrobił bys montując te głośniki w ścianie grodziowej odzielającej przestereń bagażową.
  • #6 2678688
    sMaD
    etam skrzynia nawet do głośników no name zawsze coś daje, znam kogoś kto ma skrzynie do dwóch elips JBL i gra to przyjemnie, napewno lepiej głośniej i niżej niż jakieś gotowe tuby po 100-150zł
    paramametrów nie ma za wiele i nie ma FS ale przyjmując że FS to pasmo od którego przenosi głośnik czyli 25hz skrzynie zrób taką :
    Name=TS-E2095
    Vas (liter)=16,712
    Fs (Hz)=25
    Qts=0,922
    Size (inch)=8"
    Volume (liter)=1,2
    liczba głośników=2
    typ muzyki=Wszystko
    skrzynia netto (liter)=31,24
    Strojenie (Hz)=40
    średnia BR (cm)=7,5
    Długość BR (cm)=20,15
    skrzynia brutto(liter)=34,43
    zrób więc skrzynke 34 litry z rórką br 7,5/20cm i powinno to jakoś zagrać, tylko nie wiem po co popsułeś głośniki tzn że wyrwałeś tweteera i średniaka z 3drożnego zestawu
  • #7 2680595
    LooK84
    Nie tak do końca popsułem, bo ten średnioton z tweeterem zamontowałem w innym miejscu(powyżej uszu)
    Skrzynia 34 litry :!: raczej sie niegdzie nie zmieści (paka odpada-tam jeździ sobie towar). Bardziej byłbym skłonny do niewielkich przeróbek obecnych skrzynek. W tej chwili są to zamknięte obudowy o dosy nieregularnych kształtach( u góry fotel pod skosem, na dole podłoga z mocowaniami fotela itp.), mają one objętości netto ok. 18l (ciężko to policzyc)
    Załączam szkic
  • #8 2681639
    rojass
    a nie lepiej wrzucić coś porządnego w drzwi ?
  • #9 2681843
    LooK84
    Hehe. To już absolutnie odpada. NIe ma rzadnych otworów fabrycznych, a poza tym nie ma miejsca na zrobienie takich otworów. Nawet 10cm ciężko byłoby na drzwi wsadzić( gałka od szyb, kieszeń itp.)
    Chciałem dodac jeszcze, że te niemiłe dźwięki pojawiają się w zamkniętym samochodzie, jak wyjdę na zewnątrz to odsłuch się zdecydowanie poprawia :D . Ja myślę, że może byc nie takie położenie tych skrzynek, pole odsłuchu powinno się znajdowac w nieco innym miejscu niż bezpośrednio nad głośnikiem
    A co myslicie jakbym nagrywal swoje AudioCD i kazdy utwor edytowal w NeroBurnigROM ustawiajac equalizer. Chodzi mi zmniejszenie tych czestotliwosci ktore powoduja taki brzydki efekt. Zdaloby to jakos egzamin :?:
