Zmywarka Whirlpool ADG 7340- pobiera i wylewa wodę.
andreas12345 27 Maj 2006 21:42 8354 10
  • #1 2670241
    andreas12345
    Napisze jak bylo przed uszkodzeniem: po zalaczeniu zmywarki spuszcza wode, po wylaczeniu spuszczania wody wlaczalo sie pobieranie i tak dobrze zmywalo . ale po uszkodzeniu teraz podczas wypuszczania wody przy wlaczaniu odrazu pobiera i tak w kolko "to co pobierze to wypusci"
    prosze o pomoc! .
    co sie zepsulo w tej zmywarce:?:
  • #2 2670271
    libretto4
    Specjalista AGD
    Podaj typ zmywarki (85...) . Ile razy pobiera i wypuszcza? Podaj również czas w jakim testowałeś i działo się tak jak mówisz.
  • #3 2670290
  • #4 2671134
    eeban
    Specjalista AGD
    prosze o pomoc! .
    napisz to wyrażniej:!::!::!:
    to jest totalny bełkot nic z tego co napisałeś nie można wywnioskować :?:
  • #5 2671136
    andreas12345
    to tak policzylem to jak pan kazal i robilo sie tak:
    wypuszcza i pobiera
    zatrzymuje sie
    wypuszcza i pobiera..... i tak 4 razy chyba bo pozniej chwycilo i dobrze zmywa :D
    napisze panu moj model : 854234010820
    moglby mi pan napisac jeszcze co bylo przyczyna tego bledu
    bede bardzo wdzieczny
    podrawiam
  • #6 2671186
    eeban
    Specjalista AGD
    jest to błąd f-4
    draining failure
  • #7 2671220
  • #8 2671286
    andreas12345
    blad F-4 mi nic nie mowi
    czy ta usterke idzie samemu usunac jezeli tak to w jaki sposob ?? a jezeli nie to czy trzeba wzywac serwis?? to jest jakies uszkodzenie stale czy tymczasowe bo w tej chwili dziala i zmywa
    i gdzie mozna znalezc wlasnie takie dane o bledach zebym mogl w przyszlosci sam wykryc co jest nie tak
    albo najlepiej wyslijcie mi linka
  • #9 2671352
    eeban
    Specjalista AGD
    Mogłeś mieć ciało obce w pompie i się odblokowała (np. szkło, czy inne farfocle poszło w kanalizę) i teraz masz spokój.
  • #10 2673255
    libretto4
    Specjalista AGD
    Możliwe, że zmywarka robiła regenerację złoża soli. Polega to właśnie na pobueraniu i wylewaniu wody (nawet 7 razy). Taki przypadek miałem przy wymianie modułu w zmywarce AEG.
    Pozdrwaiam
  • #11 2673916
    Comach
    A nie masz zanisko wąż odpływowy?
