mam problem ze wzmacniaczem
booldwyn 28 Maj 2006 20:28 1227 5
  • #1 2673614
    booldwyn
    mam wzmacniacz Twister tw - 500
    podlaczm go jak kazdy wzmacinacz ale nie dziala pali sie caly czas czerwona kontrolka (protect) a chyba powinna palic sie zielona(power)
    jest tu takze wjescie na jakas kostke HI INPUT do czego to sluzy ??
    czy przez to wzmacniacz nie dziala?
  • #2 2673647
    henx
    hi input = high input
    jest to wejście wysokiego poziomu
    podłączasz do niego sygnał np. z wyjścia głośnikowego radia
  • #3 2673730
    booldwyn
    a jak mam to zrobic?
    i na same cincze nie da rady go podlaczyc?
  • #4 2673768
    wojtus87
    jezlei masz podlaczone czincze to juz nie trzeba podlaczac hi level.
    posprawdzaj wszystkie kable czy masz nalezycie zmocowane i podlaczone albo przeloz wzmaka do innego auta (pod kolegi instalacje) i sprawdz czy dalej nie kmini. jak nie bedzie dzialal to jest uszkodzony....
  • #5 2673846
    henx
    Dokładnie tak jak kolega radzi, post wyżej był tylko wyjaśnieniem.
    Jeśli masz podłączone cinch, niemusisz podłączać wysokiego poziomu i na odwrót
  • #6 2674011
    jack17
    u kumpla w bobie podłączaliśmy wzmaka i była podobna sytuacja
    niby wszystko podłączone, prąd płynie ale sie nie włącza, dopiero po pewnym i solidnym podłączeniu REM do radia, i mocnym przykręceniu masy do blachy wzmak ożył :D
    posprawdzaj wszystko jeszcze raz;)
    pozdrawiam :!:
