Regeneracja kartridży.hp 27 i hp28
shyna15 28 Maj 2006 22:49 12635 8
  • #1 2674243
    shyna15
    Napełniłem tusz i on nie drukuje….wogole czarny nic, a kolorowy tylko troche..jeszcze rozmazany!
    Jak się to napelnia??
    Jak wbijam igle to mam przebic ta gabke, cz igle mam zatrzymac przed gabka i wtedy wsztrzyknac tusz???Bo wlasnie nie wiem czy mam daleko wbic do tej gaabki czy nie??na jaka odległość gdzies??prosze o odpisanie.
    CHodzi o tusz 27 i 28!
    Jak sie napelnia?
    Mam oryginalny pusty kartridż do 2007/04/20
    Lezał w szafce tydzien czy mozna go napelnic i czy bedzie dzialal??
    Pozdro,Łukasz
  • #2 2674385
    eseli
    witam
    Instrukcja napełniania kartridża czarnego (black):
    1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
    2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
    3. Nabieramy do strzykawki 15 ml atramentu
    4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (obojetnie przez który otwór). Kartridż w środku posiada gąbkę
    5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
    6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z dysz wylotowych.
  • #3 2675645
    Doctor79
    Kolor podobnie :) , tylko po 5 ml na komorę.
    po zdjęciu etykietki widać która komora ma jaki kolor, patrząc na kardridź od strony od, której jest zainstalowany w drukarce to:
    na górze czerwony, z prawej żółty, z lewej niebieski.
    Uważać żeby atrament się nie wylał górą bo kolorki mogą się pomieszać :).
    na koniec odessać około 1 ml.
  • #4 2679666
    dagsystem
    Wkłady najlepiej jest napełniać kiedy jest jeszcze w nim trochę tuszu - po pierwszej niedodrukowanej stronie. Wkład 27 ma nominalnie pojemność 10ml. Dużo osób chwali się że wprowadza nawet 20ml. Problem polega na tym, że później głowica nie jest w stanie "zassać" z gąbki wszystkiego i efekcie końcowym mamy wkład napełniony do połowy, który nie będzie drukował.
    Mój sposób na napełnianie to wprowadzenie igły do przedniego otworu (ten pojedynczy znajdujący się bezpośrednio na głowicą) na głębokość 3-4cm (do pierwszego wyczuwalnego oporu). Wstrzyknięcie ok 13ml tuszu. Odessanie ok 1ml przy pomocu uchwytu. Wkład w momencie napełniania znajduje się na ręczniku papierowym.
    Siatka pod gąbką w wkładzie 27 jest stosunkowo mocna i igłą z zestawów do napełnienia trudno jest ją przebić przy delikatnym wprowadzaniu.
  • #5 2679687
    Pytong
    Poziom 32  
    A ile czasu twoje pojemniki stały puste?
    Prawie zawsze, należy odessać tusz poprzez dysze po napełnieniu. Pamiętajcie o tym
  • #8 6928924
    jacekszczesny
    witam a gdzie to ta dysza przez nią trzeba odessać to te małe okienko na dnie yego pojemniczka jak do niego się dotknie to wypływa tusz, atrament
  • #9 9604922
    piotrek999
    Piszę informacyjnie, że miałem problem z hp 27. Drukował pasami, część tekstu nie było widać po napełnieniu. Dopiero po parokrotnym wdmuchaniu powietrza do środka i wyssaniu tuszu zaczął działać poprawnie. Ogólnie to polecam kupować oryginały, niż regenerowane zamienniki. Same z nimi problemy.
