Mitronik
Sterowanie Multiplekserem (??)
Łysacz 01 Cze 2006 16:38 9528 69
  • Mitronik
  • #32 01 Cze 2006 17:02
    Łysacz
    Dzieki Rasty za schemat calosci ale interesuje mnie teraz plytka do tego. Czy moglbys mi zaprojektowac bylbym bardzo wdzieczny
  • #33 01 Cze 2006 17:50
    rasty
    Czy to znaczy, że ten MAX z https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2674625#2674625 jest źle narysowany?
    Sorry. Faktycznie :oops:
    Popatrzyłem nie w tym miejscu .pdf-a
    Code:
    O ile narysowanie schematu to kwestia 15 do 20 minut, to na projekt plytki trzeba paru godzin. Aż tylu wolnego czasu nie posiadam. :cry:
    Musisz sam przez to przebrnąć.
    Proponuję zrobić egzemplarz na płytce uniwersalnej, połaczenia cienkim kynaren (0,25 mm) a dopiero potem projektować docelowo . Musisz wziąc pod uwagę obudowę, mocowania, gniazda, przyciski , zasilacz itp. drobiazgi.
  • #34 05 Cze 2006 22:15
    Łysacz
    Wykonalem plytke do ukladu wszystko ladnie pieknie zmontowalem i zonk, nie dziala. Plytke sprawdzalem i nie widze zadnego bledu. Na wyjsciach 4076 mam ciagle napiecie zasilania czyli +12V. Co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc??
  • #35 06 Cze 2006 07:38
    rasty
    Na schemacie nie narysowałem zasilania 4076. Moze zapomniałes o pinie GND, nóżka 8 ?
  • #36 06 Cze 2006 10:10
    Łysacz
    Juz rozwiazalem ten problem, poprostu zle podlaczylem uswitche zamiast pod + zasilania to podpialem pod mase. teraz wszystko jest ok z wyjatkiem tego ze nie zawsze przytrzymuje zalaczone wejscie czasem jest tak ze wystarczy przytrzymac przez chwile i zapamietuje stan a czasami poprostu wystarczy tylko nacisnac i juz zapamietuje. Czego to moze byc przyczyna??
  • #37 06 Cze 2006 11:25
    rasty
    Tutaj znaczenie ma stała czasowa na wejściu CLK.
    Rezystor 100 k i kondensator tworzą prosty filtr eliminujący wpływ drgań styków i jednocześnie opóźnienie impulsu CLK.
    Chodzi o to, żeby na wejściach D stany się ustaliły i dopiero potem był impuls na CLK.
    Po naciśnięciu przycisku na CLK ma byc impuls narastający, w tym przypadku dośc wolno narastający. Spróbuj zmniejszyć kondensator do 100 nF a nawet do 47 nF.
    Po puszczeniu przycisku kondensator musi się rozładować przez obydwa rezystory, co trwa jakiś moment. Nie można przełaczac za szybko kanałów.
    Możesz zmniejszyć rezystor 220 k nawet do 10 k, bedzie szybsze rozładowanie.
    pozdr.
    Nie wiem jakiego rodzaju przycisków używasz ?
  • #38 06 Cze 2006 11:37
    Łysacz
    OK jak bede w domu to pokombinuje. Uzywam zwyklych uswitchy takich malych czarnych po 50 gr :D:D:D
    Po zmianie kondensatora nic sie nie zmienilo. Ten rezystor 22ohm bardzo sie grzeje jest on potrzebny?? Teraz sie jeszcze cos stalo poniewaz tylko na 2 przelacznikach zalaczaja sie przekazniki a na innych nie nie wiem czemu a diody sie zapalaja>>>??
    dzieki i pozdrawiam
  • #39 06 Cze 2006 14:09
    rasty
    To jakie przekaźniki stosujesz ? Myślałem że jakieś małe. Bo kontaktronowe biorą po ok. 10 mA. Jak masz duże, to zmień opornik na 10 omów..
    Na 12 V daj też jakiś elektrolit, np 100 uF.
    PS. Kończę pracę, sprawdzę w domu co z tymi switchami.
  • Mitronik
  • #40 06 Cze 2006 14:13
    Łysacz
    Pali sie ten rezystor 22ohm. i Zjaral sie chyba tez ten uln2803 bo juz nic nawet sie nie swieci. Juz nie wiem o co w tym chodzi czemu to nie chce dobrze dzialac.
  • #41 06 Cze 2006 14:16
    rasty
    OK. Poczekaj troszkę. Coś sprawdzę i dam znać wieczorem.
    Ten układ działa, bo robił go już ktoś inny.
  • #42 06 Cze 2006 14:24
    Łysacz
    Ok dzieki :D Ja za ten czas kupie ten przekaznik i reszte czesci
  • #43 06 Cze 2006 16:05
    rasty
    No... niestety. Okazało się, że nie mam w domu ani jednego przerzutnika D. A myślałem, że mam wszystko :D Dopiero jutro mgę coś sprawdzić.
    A co do układu: jak będą przekaźniki 12 voltowe to musi działać. Może któryś miał zwarcie na cewce ?
    Układ ULN2803 ma wbudowane diody zabezpieczające, oby tylko 10 pin był na plusie 12 V, to nie powinno sie nic złego stać.
  • #44 06 Cze 2006 22:52
    Łysacz
    Zmienilem ten rezystor i juz sie nie grzeje, uln tez nowy a przekaznik okazal sie dobry tylko gdzies nie stykal. Ale nadakl nie dziala dobrze ;/ Musze czasami pare razy wciskac ten sam przycisk zeby zalapal. Moze wina lezy po stronie tych cd4076 ?? Sa 2 uswitche ktore dzialaja jak powinny, czyli wystarczy nacisnac raz i od razu zalapuje
    #45 07 Cze 2006 17:06
    rasty
    No to zrobiłem pare testów 8-)
    Dostałem jakieś LS4013 - SANYO. 4076 "cienias" Poltronik nie miał. :D
    Okazało się, że bardzo nie lubią wolno opadających zboczy impulsów. Usunąłem kondensator na CLK (220 nF) i działa bez zająknięć. Dodatkowo zmieniłem rezystor 220 k w puncie wspólnym katod diod na 10 k.
    Zrób to samo i napisz, jakie wyniki.
    PS. Switche dałem nowe, nieużywane. Może to ma jakieś znaczenie, bo używane mierzone miernikiem dawały momentami przerwę i chyba dużo odbić.
  • #46 07 Cze 2006 20:33
    Łysacz
    Wielkie dzieki RASTY normalnie zycie mi uratowales :D:D:D:D Wyciagnalem tylko ten kondensator i wszystko dziala super :D:D:D
  • #47 19 Cze 2006 16:31
    Łysacz
    Zrobilem ostatnio ten uklad i nie dziala :( Zrobilem dwa takie same na jednej plytce poniewaz byla potrzeba wybierania 1 z 3 kamer razy 2 poniewaz sa 2 monitory. Ale dziala mi tylko jedna polowka tego ukladu i to jeszcze nie dokonca dobrze. Po wcisnieciu przycisku zapamietuje na chwile stan i puszcza. A druga polowa ukladu wogole nie dziala. Co moze byc przyczyna tego??
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2678914#2678914
  • #48 19 Cze 2006 18:22
    rasty
    Odpowiem na szybko:
    na początek usuń kondensatory, byc może bedzie OK.
    Jak nie pomoże, pomyslimy :D
    pozdr.
  • #49 19 Cze 2006 22:25
    Łysacz
    Po wyciagnieciu kondensatorow jest to samo chwile pamieta i zaraz puszcza. Ale druga strona nie dziala wogole moze ten CD4072 jest walniety? Zostawilem kondensatory w resecie a te z zegara i przy przyciskach wyciagnalem.
    Wyciagnalem tego 4072 i wsadzilem przy wlaczonym zasilaniu zaczelo ladnie dzialac ale jak wylaczylem zasilanie i wlaczylem ponownie juz nie dziala dobrze tylko tak jak wczesniej
  • #50 19 Cze 2006 22:29
    rasty
    Zasilania na układach są ? Zakładam, że tak.
    W stanie spoczynkowym na wyjściu 4072 (pin 1) ma być "0". Po nacisnieciu jakiegoś klawisza ma się pojawić "1" i spaśc do "0" po puszczeniu klawisza
    Na wejściach "D" mają sie pojawiac "1" odpowiadajace naciśnietemu klawiszowi.
    I to właściwie wszystko. Ktoś juz to robił i nie pisał, że ma jakieś kłopoty.
    Nie mam tych układów, bo bym sprawdził. Może jutro 8-)
    pozdr.
    Jeszcze jedno, na RESET-ie (pin 15 ukł. 4076 ma być "0" logiczne. Zmierz woltomierzem, czy coś się nie pojawia, jakiś plusik.
  • #51 19 Cze 2006 22:55
    Łysacz
    Na pinie 15 4076 jest ZerO. Wydaje mi sie ze jede z 4076 jest zepsuty bo jak je zamieniam miejscami to na jednym dziala a na drugim nie. I przy tym co jest zepsuty to na wyjsciu 4072 jest "1" ciagle
  • #52 19 Cze 2006 22:58
    rasty
    Ja zawsze kupuję pare sztuk więcej. Te układziki są chyba po 69 gr.
    :D
  • #53 20 Cze 2006 07:10
    rasty
    A co z czwartym , nie używanym wejściem bramki ?
    Nie może "wisieć w powietrzu".
    Zasada jest taka: OR i NOR > do GND, AND i NAND > + Vcc. Albo połączyć z którymś używanym wejściem.
    pozdr.
  • #54 20 Cze 2006 11:18
    Łysacz
    Dzieki RASTY :D Posdlaczylczem tylko te nieurzywane piny do innych wejsc i wszystko dziala poprawnie :D:D
  • #55 20 Cze 2006 21:05
    Łysacz
    Kurde cos jest nie tak z nim. Jak nacisne przycisk to normalnie zapamietuje ale za jakies 2 moze 3 min puszcza, resetuje sie. Czy to wina tych 4076??
    A moze wina lezy tez po stornie tego ze sa wolne nie urzywane piny tego 4076
  • #56 20 Cze 2006 21:05
    rasty
    To mi wygląda na jakiś zapomniany. wiszący pin wejściowy. Sprawdź wg schematu, czy wszędzie tam gdzie ma być "0" , to zero jest.
    Może jakieś impulsy zakłócajace ? Pomogło by zmniejszenie oporności (wszystkich) na wejściach 10 krotne. Przecież masz doświadczenia z poprzedniego układu z diodami. Ten układ robi dokładnie to samo.
    dopisałeś:
    Może wisi wejście "D" nie używane. Zewrzyj go z masą albo z +.
    Generalnie: w układach CMOS nie mozna zostawiać wiszących wejść, zawsze trzeba je spolaryzować, gdzieś podpiąć, najczęściej do masy albo plusa,. zależy to od wejścia i od układu.
  • #57 21 Cze 2006 15:32
    Łysacz
    Podlaczylem to nieurzywane wejscie 4076 do masy i dalej to samo po jakims czasie sie resetuje. A moze zasilacz jest za slaby?? (Zasilacz ma wydajnosc jakos kolo 100mA, napiecie jest stabilizowane)
  • #58 21 Cze 2006 17:23
    rasty
    Hmm.. to ciekawe, dlaczego ?
    Zmontowałem "na szybko" układ jak na rys. ale bez przekaźników, nie miałem pod ręka. Obciążyłem 4076 LED-ami z opornikami 2,7 k.
    Działa i nic sie nie resetuje.
    Spróbuj może potestowac sam układ, bez podłaczonych sygnałów video. Może jakieś zakłócenia od innych części układu ?
    Zobacz, czy zasilacz nie robi sie gorący itp. możesz pin od RESET-u dołaczyc do masy, RESET nie jest niezbędny. I tak przy pierwszym przełaczeniu ustawiaja sie własciwe stany.
    pozdr.
  • #59 21 Cze 2006 21:58
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A co z kondensatorem przy tym układzie między masą a zasilaniem - jakiś ze 100nF jest?
  • #60 22 Cze 2006 14:10
    Łysacz
    NIe dawalem zadnego konda 100nF przy tych ukladach.
    JUz wiem co bylo nie tak. Po prostu listwa zasilajaca do ktorej byl podpiety zasilacz wprowadzala jakies zaklocenia. Teraz zasilacz jest podpiety pod zwykly przedluzacz i wszytsko jest ok :D
