Stary głośnik z 75 r. - regeneracja
29 Maj 2006 19:59 1329 11
  • #1 2676737
  • #2 2676782
    -ArtuR-
    musisz kupic membrane, gorne zawieszenie i kopolke przeciwpylowa. Jezeli cewka jest spalona to tez cewki i resor dolny...
    PS. Wyszukiwarka nie gryzie... wpisz w niej "regeneracja głośnika" i tam wszystko znajdziesz na ten temat
  • #3 2676827
    Maciek1988
    czyli praktycznie złożyć nowy, a jeżeli nie masz do niego parametrów to i tak raczej nic z tego nie zrobisz, lepiej za te pieniądze kupić coś nowego, pozdrawiam
  • #4 2677029
  • #5 2677072
    Q-mac
    Nie możesz go przerobić. Inny kosz, cewka, magnes, nabiegunnik, membrana, resory. jednym słowem to cłkiem inny głosnik. To tak jakby zmienić malucha w golfa...
  • #6 2677130
    Maciek1988
    a masz do niego jakieś parametry? po co Ci głośnik jak nie będziesz mógł zrobić mu obudowy??
  • #7 2677360
  • #8 2677482
    Maciek1988
    wyrzucić, przy takiej ilości informacji nic nie zrobisz, przydałby sie chociaż Qes, Qts, Fs i Vas, a poza tym co zrobisz z jednym głośnikiem o takiej mocy? przypuszczam że jest to głośnik niskotonowy, albo średnio-nisko, ale nie wiem co by można z tego zrobić, subwoofera z tego nie zmontujesz, mógłbyś poeksperymentować i go wyremontować, wsadzić to do jakiejś zamkniętej obudowy i zobaczyć co by z tego wyszło, jakoś by zagrał
  • #9 2677515
    Tremolo
    Parametry oryginalne są nieosiągalne. Co nie oznacza, że z tego głosnika nic nie zlożysz. Wiadomo jak podaszy wymiary membrany, zawieszenia cewkę z iloscią zwojów, resor dolny to Umifon Ci to wyprodukuje, za cenę nowego całkiem niezłego głosnika jakiegos Visatona.
    resor daj z tonsila, jakiś gabczasty do tego membrana powiedzmy z GDN 20/40...
  • #10 2679363
  • #11 2679442
    dj master
    nie no bez przesady - nie wyrzucaj - włuz do kratoniku i niech lezy - takich rzeczy sie nie wyrzuca...
    za jakiś czas moze sie przydać...
    postaraj sie upatrzyć odpowiednią membrane - by miała ten sam kąt i podobną twartość
  • #12 2679863
