Compaq diamondtron p920 mruga czerwona dioda pomocy
29 Maj 2006 20:14 1555 4
  • Poziom 10  
    Kiedy monitor włącze do sieci, zapala się zielona dioda, słychac przełączenie przekażnika. Po ok. 15 sekundach przełacza się jakby w stanby i zaświeca się czerwona dioda, która zaczyna mrugać. Wraz z mruganiem synchronicznie słychać zasilacz-przetwornice, ale nie za głośno.(takie delikatne szumienie, dlamnie normalne).
    Monitor wogóle nie reaguje, jakby brak wysokiego.
    Wyciągnąłem hota podpiołem żarówkę 60W, ale nie świeci się. Zmierzyłem napięcie na kondensatorze wynosi 300volt, po przełączeniu się czerwonej diody mam napięcie ok.312V.
    Trafo sprawdzałem tak jak było opisane na forum, i miernik nic, anic nie pokazał, czyli trafo dobre. Więc gdzie przyczyna?
    Niestety nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w naprawie monitorów
    Gdzie dokładnie szukać? Nie mam schematu, ani niema w spisie.
    Mają tylko p900, który odbiega od tego modelu
    proszę o pomoc i podpowiedź
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Spec od monitorów
    ten twój b.podobny tak na 80% na :
    Compaq S920, był model PE1134P , chasis typu : PWB 1596.
    - sprawdz Q401 - 2SK941 najczesciej padał +elementy w jego otoczeniu
    - sprawdz synchroprocek TDA4856 czasami stosowali > (TDA4841 ktory mozna zastąpic TDA 4857 )
    płyty róznily sie tylko prockami sterowania ja spotkałem sie zawsze z NT68F65U
  • Poziom 10  
    Dzięki kolego że znalazłeś chwilkę na mój monitor ;))
    Trafił mi sie typowy "JAPOŃCZYK" ......
    -mój synchroprocek to NEC C1888FCT, a tego mosfeta nie mogę zbytnio znależć
    - co do oznaczeń płyty niestety są inaczej,
    -gdzie szukać tego mosfeta?
    mój to cały mitsubischi: CP210A249E10, chassis: PWB (SMD) MAIN
    na procku chyba hitachi: H8/3577 HD6433577P20 (to jest 64 nóżkowy)
  • Spec od monitorów
    info podane przez Ciebie to "małe" zaskoczenie dla mnie.....
    UPC1888xxx ntegrated Circuit Horizontal and Vertical Deflection Monitor
    ( nie wiem dlaczego ale oznacz.literowe ważne)
    datasheet
    http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/pdfdatasheet.php?Datasheet=1576949
    jest całkowicie inny od upc1883
    znalazłem schemat AOC 9Klr model P991U-5CD(ECT) gdzie
    zastosowano uPC1888 przejrzyj napewno sie przyda
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=3070
  • Poziom 34  
    Cześć.
    Po trochu Sam odpowiedziałeś na pytanie (jak nie ma napięcia na HOT-ie to trzeba go poszukać.
    Siedzi tam reg napięcia (patrz porady Kolegi liska), który jest zabezpieczany rezystorami bezpiecznikowymi lub bezpiecznikami.
    Wylutuj reg napięcia i zamiast niego Podłącz żarówkę. Ma się na chwilę zaświecić.
    Ponadto warto by dokładnie ocenić jakie to chassis - ta dioda (a raczej czasy jej świecenia i nieświecenia mogą wskazać w jakim układzie występuje uszkodzenie - autodiagnoza).
