Alarm Elita Pro i Mercedes 124
misiek06 30 Maj 2006 22:12 1839 8
  • #1 2680711
    misiek06
    Mam problem z podłączeniem centralnego pod alarm. Czytałem inne posty na ten temat. Odnalazłem kabel zielony(drzwi pasażera) odpowiedzialny za sterowanie zamkiem, ale nijak nie moge dojść co z czym połączyć żeby działało. Najlepiej jakby ktoś mógł mi podać kolorami jaki kabel do czego podłączyć w alarmie Elita PRO. Kilka godzin dzisiaj spędziłem przy tym i efekty są takie że np otwiera a nie zamyka :cry:
    Z góry wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
  • #2 2680749
    slawcio_100
    Robiłem sporo merców 124 ale z zamkiem pneumatycznym, pompa jest pod siedziskiem fotela z tyłu i tam są kable sterujące
  • #3 2680838
    misiek06
    Tu też jest pneumat i wiem że pod siedzeniem jest pompa ale idzie też sterowanie do drzwi od kierowcy kabel niebieski od pasażera zielony ;) Tylko jak go podpiąć pod ten alarm nie wiem :(
  • #4 2680958
    rysiu666
    Zielony przecinasz i przewód idący z drzwi podłączasz do brązowego(krótki). Zielony łączysz z czarnym ( krótkim ) , a niebieski podłączasz do zielonego idącego w stronę instalacji. Natomiast przewód fioletowy(krótki) podłączasz do minusa, a biały (krótki) podłączasz do plusa.
  • #5 2680989
    misiek06
    No i dokładnie tak dzisiaj zrobiłem i otwiera drzwi ale nie zamyka ich. Już dzisiaj druga osoba mi tak mówi ( nie wiem czy to nie z Toba rozmawiałem przez tel? ;))
  • #6 2681624
  • #7 2682123
    misiek06
    Nie wiem jak to możliwe i czemu tak jest ale zamek zaczął działać jak odpiołem brązowy kabel o przecitego idącego do drzwi ? Jest podłączony tylko ten do pompy i zamek działa w obydwie strony zamyka i otwiera. Jakiejś teorie na ten temat ktoś ma bo ja tego troche nie rozumiem
  • #9 2905285
    misiek06
    Wszystko jest na tym samym miejscu nic nie było zamienione a jednak działa ;)
