Aparat SONY DSC P73 - nie załącza się
Lukasz007 31 Maj 2006 15:31 2311 17
  • #1 2682794
    Lukasz007
    Witam mam problem ze swoim aparatem, nie załącza sie a jk sie załączy to i tak nic nie działa...nie wiem co się stało tak sam od siebie zaczął wariować. Może ktoś pomóc? lub jakiś schemat podesłać... Z góry dziękuje
  • #2 2724583
    Pablo1964
    Moderator
    Proponuję zacząć od sprawdzenia na nowych bateriach alkalicznych. Mój DSC-P92 zachowywał się podobnie przez 2 pierwsze cykle ładowania akumulatorów. Nie znam przyczyny. Potem samo przeszło, dziś jest ok na akumulatorach.
  • #3 2726541
    Lukasz007
    miałem 2 komplety akumulatorów i na każdym to samo, na bateriach nawet nie ruszył
  • #4 2743186
    Pablo1964
    Moderator
    Czy samo odtwarzanie zdjęć na wbudowanym wyświetlaczu LCD działa?
  • #5 2748415
    Lukasz007
    Nic nie działa, czasami zaświeci się lampka zasilania i nic więcej.
  • #6 2749770
    Pablo1964
    Moderator
    Masz możliwość spróbować "odpalić" z zasilacza zewnętrznego?
  • #7 2755063
    Lukasz007
    Niestety nie
  • #8 2759533
    Pablo1964
    Moderator
    Spróbuj pójść do sklepu lub warsztatu i odpalić z zasilacza. Nie wiem dlaczego, ale mój DSC-P92 często nie chce odpalić z alumulatorów. W takich przypadkach ratowałem się blank nowymi bateriami alkalicznymi FOTO (i tylko z takich chciał startować). Czasami pomagało ponowne naładowanie teoretycznie naładowanych już akumulatorów. Spróbuj przyjrzeć się dokładniej sprawie zasilania, bo wszystkie Sony mają z tym pewne problemy. Po jakimś czasie się to stabilizuje. Już jeden kolega z naszego forum miał podobny problem i pomogło. Daj znać, jak już będziesz znał przyczynę.
  • #9 2765231
    Lukasz007
    dobra spróbuje i dam cnać co i jak
  • #10 2768385
    Lukasz007
    i nic kompletana klapa...
  • #11 2772304
    Pablo1964
    Moderator
    Spytaj w serwisie, ile może kosztować naprawa, sam chyba nie dasz rady nic zrobić. Chyba, że koledzy serwisanci podsuną jakiś pomysł?
  • #12 2778091
    Lukasz007
    Pytałem i na stracie 40 zł ekspertyza potem 50 zł przesyłka do warszawy bo w katowicach sie nie chca podjąć naprawy, a jesli naprawa poniżej 200 zł to robia bez pytania...nie opłaca się naprawiać... no chyba że do pzu zgłoszę że niby burza uszkodziła
    :D
  • #13 2784532
    robert45
    Jesteś pewien sprawności akumulatorów?
    Mam taki sam aparat i jak akumulatory są słabe, to występują podobne objawy tzn.zaświeci się kontrolka POWER i tyle.
    Czy akumulatory masz oryginalne?Prawidłowo ładowałeś?Nie zapominaj ,że są to baterie z efektem pamięciowymi (Ni-MH) .
  • #14 2784687
    lechoo
    :D
    W PZU (czy innej firmie ubezp.) aż takie głąby nie siedzą i wrobić się nie dadzą. Wiem, bo przez kilka lat pracowałem w ubezpieczeniach przy likwidacji szkód...
  • #15 3081064
    Lukasz007
    no i tu sie mylis zjednak siedzą :D
  • #16 3088378
    bogusdr
    Kolego LUKASZ007 jesli chcesz to podam Ci namiary na priva dobrego serwisu foto
    i niedrogiego!!!!!
    Tam nie ma zadnej ekspertyzy ani naprawy do 200 zl bez pytania
    wysylasz oni wyceniaja i Ty decydujesz co dalej
  • #17 3091391
    Lukasz007
    bogusdr juz takowy znalazłem, czekam na odbiór sprzętu oczywiście jeśli dostana części...ale zapodaj moze ktos inny skorzysta
  • #18 3101950
    bogusdr
    nie wiem czy moge tutaj podac namiary bo moze to byc sprzeczne z regulaminem elektrody
    jesli ktos bedzie zainteresowany to prosze o kontakt pod ten adres rtvaa(_at_)interia.pl
