Problem w diagnostyce uszkodzenia ST3250823A -Barracuda
01 Cze 2006 08:32 3098 11
  • Poziom 23  
    Kupiłem w cenie złomu kilkanaście modeli tego dysku z firmware :3.01 i 3.02 Większość nie "kręci talerzami" - słychać cykanie i piszczenie . Elektronika nie ma zwarcia . Tylko w jednym przypadku "poszedł dymek" z takiej małej przetwornicy (6-pinowy 2987 508N MSC - chyba - sądząc po cewce 3R3 ale takie cewki są na płycie elektroniki jeszce dwie - też DC/DC ? Układy podłączone do cewek to 8 -pinowy : 4833 AC W52C i dwa 6 -pinowy j/w .
    Driver to : Smooth 10...76 . Transile bez zwarć .
    Jakie powinny być napięcia na tych DC/DC ?
    Ile musi dostać Smooth ?
    Jak sprawdzić stan silnika nąpędu talerzy ( opory pomniędzy trzema pinami 3.5 Ohma . Mogę jeszcze podać indukcyjność cewek - gdyby ktoś znał wartości prawidłowe .
    Może we wszystkich jest uszkodzona mechanika ? ( to po sprawie ? )
    Ma ktoś doświadczenie w tych naprawach ?
    Gdybym odzyskał tylko jedną sztukę - tp już mi się opłaca robota .
    Podmieniałem elektronikę we wszystkich konfiguracjach ( pomiędzy dyskami ) - gdybym miał chociaż jedną dobrą to bym porównał - ale nie mam takiego dysku .
    Nie wiem czy nie ma zwarcia przdwzmacniacz głowic , bo nie wiem które piny złącza za to odpowiadają - musiałbym jeden rozebrać - czyli poświęcić dla nauki - ale może ktoś wie .
    Jaki prąd powinna pobierać elektronika - np WD2500 pobiera 0.33 A , a ile to Baracudo ?
    Dzięki za wszelkie sugestie .
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ten dysk to:
    Barracuda 7200.8
    Jeżeli elektroniki i HDA były podłączane we wszystkich możliwych konfiguracjach to na zwarcia HDA już można w zasadzie nie sprawdzać...
    Aby stwierdzić co jest z tymi dyskami niewątpliwie należy podłączyć je przez terminal COM (terminal dyskowy)...
    SI4833 = 2P102 = IRF7326 = FW503
    Mikippp
  • Poziom 23  
    Mikippp - dzięki za szybką odpowiedź !
    Rozumię , że mam podłączyć przez terminal com - to jakaś przejściówka z rs232 na ide ? Jest gdzieś schemat ? Nie zajmuję się profesionalnie naprawami HDD .
    Dlaczego sądzisz , że podłączenie może uszkodzić elektronikę - jeżeli przed podłączeniem i po do innego dysku elektronika pobiera ten sam prąd ? Uszkodzone driver pobierają do 4.5 A - to tak . ale co je uszkadza silnik czy cewka ramienia , albo zwarty scalak wew. mechaniki ?
  • Poziom 19  
    cześć,
    - był taki temat na forum IDE Grabb tam były podane linki do schematów lub tez schematy terminala dyskowego.
    - potrzebny układ 7414 + kilka oprów, DB9,
    - niestety kolega Mkippp ma rację, zabrałeś się do naprawy dysków bardzo profesjonalnie.
    - idę o zakład że wszystkie preamplifajery sa uszkodzone.
    - tak na marginesie to pc3000pci w wersji 2.2.1 2281 nie obsługuje Barracudy 7100.8, mozna ręcznie wprowadzic parametry ale nie działaja wszystkie funkcje.
    - Tak na marginesie to nie ma Barracudy 7100.8 jest 7200.8
    ( jak znajdę taki dysk to sprawdzę )
  • Poziom 23  
    Rozkręce jeden dysk i sprawdzę zasilanie Preamp ( które piny ) .
    Jak zmierzyć - jaki opór - na złączu lub co ma dawać płytka na ten preamp ?
    A tak na marginesie - to uszkodzona płytka ma uszkadzać preamp czy uszkodzony preamp uszkadza płytkę ?
  • Moderator Samochody
    Terminal szeregowy podłącza się w miejsce zworek, nie do IDE.
    Ja mam zrobiony na MAX232 i działa świetnie z Seagate i Samsung (przy okazji można nim flashować telefony GSM ;) ). Można go podłączyć do samej elektroniki (odłączonej od dysku) też powinna się zgłościć.
    Preamp jest wewnątrz dysku, na ramieniu głowicy, to wadliwa elektronika go uszkadza a nie na odwrót.
    Jestem tu upominany przez Mikippp, że "to są brednie", więc prostuję:
    Jeśli preamp jest tak uszkodzony, że ma zwarcie, to po zamianie elektroniki na nową - uszkodzi ją. Sensem moje wypowiedzi było jednak to, że preamp raczej nie jest pierwotnym powodem awarii, to raczej w wyniku skoku napięcia uszkadza się przetwornica i uszkadza preamp a ten jak już jest uszkodzony to oczywiście może uszkodzić nową elektronikę.
  • Poziom 23  
    Czy preamp jest zasilany przez driver (smooth) ?
    Dlaczego w Seagate wyprowadzenie na silnik talerza jest 3pinowe a w WDC 4pinowe- czy to jest silnik krokowy?
    Mam kilka interface na MAX232 więc podłącze do elektroniki tylko gdzie RX, TX, masa w SEAGATE 250gb ? Czy może to musi być na 74HC14? I co ja tam mogę sprawdzić w tej elektronice? Rozumiem, że muszę wydać jakieś komendy z tego hyperterminala- tylko jakie i po co?
    Tx i Rx są na parze nieużywanych zworek w bloku zworek MA/SL/CS. Masa też tam jest, w dolnym (albo górnym) rzędzie pinów do ustawiania Ma/Sl. Dysk powinien być ustawiony na Ma lub Sl.
  • Poziom 23  
    Voice Coil jest podłączona do pinów 3 ,5 złącza ma indukcyjn :1.2-1,4 mH
    Zasilanie preampa :dwa napięcia na piny 6,8 i 10 ,12 zbocznikowane kondensatorami 100nF . Pod względem oporu to wynosi on 16K i ok 100K co wydaje mi się mało - może się mylę .
    Kilka płytek z elektroniką ma zwarcie 12V opory od setnych do 35 Ohm - prawidłowe wydaje się ok: 88 Ohm .
    Jakie komendy wydać elektronice z Hyper Terminala sprawdzić czy elektronika jest sprawna ?
  • Poziom 24  
    jeśli elektronika zgłosi ci się po podaniu zasilania to już masz 75% pewności że jest sprawna.
    z komendami to ostroznie, łatwo ubić dysk.
    a podstawowe komendy to Ctrl Z, ".". "'" , ":", oraz numer seryjny %
    Ctrl A oraz Ctrl R
    Code:
    Interface task reset
    4096k x 16 buffer detected
    MERCURY - 1_Disk    3.00  04-
    Buzz  - 22-05 10:02
    Head Mask FFFF - Switch to full int.
                  Spin Ready
    3.00  04-22-05 10:02
    (P)PATA Reset
    Master
    Switch to full int.
  • Poziom 23  
    Rozumię , że tylko podłączyć interface i powinienem otrzymać powyższy wypis ?
    Jeszcze kilka danych i pytań co do elektroniki :
    Trzy cewki 3R3 - indukcyjność 4,5 uH są elementami trzech przetwornic DC/DC ?
    Dla kogo one pracują i jakich dostarczają napięć ( wiem ,że dp Smootha dochodzi 19Volt - no to musi być z przetwornicy a pozostałe - jakie wytwarzają napięcia ?
