Woofer Alpharda - jaka obudowa i zwrotnica?
burak 01 Cze 2006 11:30 1553 9
  • #1 2685634
    burak
    Witam!
    Mam dwa głośniki (woofer firmy alphard model LW65C42) i nie mam pojecia jaka do nich powinieniem miec obudowe i zwrotnice, i czym sie te głosniki charakteryzuja.
  • #2 2690657
    Tajoka
    Wklep nazwę głośnika w wyszukiwarkę, znajdź podstawowe parametry (Qts,Qms,Qes,VAS,Fs) następnie wklep je w program np.WinISD, jest to program, w którym bez problemy się połapie każdy. Tam zasymulujesz go w proponowanej lub trochę zmienionej obudowie i zobaczysz jak wyglądają charakterystyki częstotliwości, impulsu, mocy itd.. Co do zwrotnicy, jeżeli to ma być sub to raczej aktywny (instalowany przed wzmacniaczem:))bo i mniej zniekształceń wprowadzi no i cewki o takiej indukcyjności są dość drogie. A schemat takiego filtru znajdziesz bez problemu na elektrodzie.
  • #4 2748032
    burak
    Juz zrobilem obudowe zamknieta 14 litrów i jest super :)
    Ale mam jeszcze pytanie czy nie bedzie lepsza otwarta obudowa??
  • #5 2748417
    mirro1234
    Napewno nie do tego słośnika.
    Pozatym co to zmieni... przecież to alphard.
  • #7 2778471
    burak
    A co z filtrem aktywnym?
    Schemat filtru to nic ale co z zasilaniem symetrycznym wiem jak tylko zrobic z bateri ale zasilacz :( ?
    Aha jeszcze gdzie mam go ciąć? Tak jak w parametrach pasmo które przenosi?
  • #8 2781261
    burak
    Problem z zasilaniem rozwiazany teraz tylko gdzie go ciac?
    W parametrach pasmo przenoszenia to 20Hz do 5KHz ( z ta dolna to do konica nie jestem pewien ale górna to na 100% 5KHz)
  • #9 2781867
    Armosus
    Jesli to ma byc subwoofer to na 150Hz.
  • #10 2787114
    burak
    A czy transformator do filtru musi byc jakiejs odopwiedniej mocy
