Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Wymiana firmware'u w dysku maxtor Fireball 3 (ARES C64K)
psychoarti 01 Cze 2006 12:46 6974 11
  • #1
    psychoarti
    Witam!
    Mam mały problem.
    Posiadam dysk Maxtor fireball 3 40GB, który w BIOSie wykrywany jest jako Maxtor ARES C64K (a poza BIOSem już go nie widać). Wiem już, że jest to problem firmware'u, chciałbym więc go podmienić.
    Na stronce http://www.all4hdd.net.ua/max.html znalazłem nawet jakiś firmware do tego dysku.
    Problem jest w tym że to co ściągnąłem z tej stronki to plik *.ldr. Czy ktoś wie jak to draństwo wrzucić na twardziela i ma do tego jakis program ładujący?
    Na wszelki wypadek podam może jeszcze dokładniejsze dane mojego dysku:
    2F040L0710613
    AAA
    F17HJX6E
    K,M,B,A
    Code: VAM51JJ0
    Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi jak i za ten nieszczęsny program ładujący.
  • #2
    mbo
    PC3000 - to program którego potrzebujesz.
  • #3
    psychoarti
    Dzięki wielkie. Ściągnąłem sobie go właśnie, choć poki co nie bardzo wiem jak go ruszyć. Jest tam z kilkanaście różnych exe-ków a niestety nie mam żadnego manuala do tego programu. Mógłbyś mi podesłac jeszcze krótki opis jak tego używac?
    I jeszcze jedno: jak przeglądam to forum to widzę że pisząc o wymianie firmware'u wspomina o niejakiej karcie PC-3000. Mam nadzieję że ten program który podałeś działa czysto software;'owo i nie wymaga już dokupowania żadnej dodatkowej karty rozszerzającej?
    i jeszcze jedno; z tego co widzę mam jakąs rosyjską wersję. Jesli masz gdzieś linka do jakiejś anglojęzycznej to też będę wdzięczny.
  • #4
    99none
    witam,
    - nie było na sieci aglielskiej wersji pc 3000 isa 14.00
    ψ
  • #5
    BIGOLSEN
    99none napisał:
    witam,
    ψ
    Małe sprostowanie .
    Kiedy ostatnio , a było to kilka misięcy temu jeszcze próbowałem ten program , to napisy miałem po angielsku , choć nie wszystkie oczywiście . Nie pamiętam dokładnie jak to było , ale albo należało wystartować dyskietkę z angielskim DOS-em np. 6.22 , albo też miałem wersję angielską . Wówczas napisy były angielskie . Wersja programu 14.01 .
    Pozdrawiam .
  • #6
    Mefi_sc
    NIe chcąc zakładać nowego posta, chciałem zapytać czy jest jakaś sensownie opisująca stronka dotycząca zmiany firmwaru na dyskach, ewentual nie czy jest ktos kto opisał by to jakoś "zjadliwie" jaki soft/skąd soft/firmware.
    Pozdro
  • #7
    vir2000
    nie chce zakaldac kolejnego temat z podobnym problemem wiec dopisze to tutaj
    mam podobny problem z dyskiem, rozumiem ze w tym przypadku PC-3000 powinien pomoc ale:
    1. czy potrzeba czegos wiecej niz samego programu? bo z tego co widzialem w necie to jest do tego jeszcze jakas karta pci/isa
    2. nie znalazlem dokladnie tego samego firmware'u ktory ma moj dysk nie zgadza sie S/N i jeden z kodow (dysk ma A8FFA a firmware A2FFA) czy jest to az tak duza roznica i moze dysk nie dzialac?
    3. moze ktos podac namiary jak poslogiwac sie tym programem pc3000 tak zeby sie chociaz troche w to wciagnac na poczatku pozniej to juz samo pojdzie :)
  • #8
    zorg666
    Jeśli tylko nie zgadza sie s/n to jesteś blisko rozwiazania problemu.
    Twój s/n dysku jest unikalny i nie może się powtarzać.
    nie podałęs parametrów swego dysku, przyjmijmy ze ma on takie parametry
    2F030J0-VAM51JJ0-830D-F1149S8E
    1. 2F030J0 to model dysku,
    2. VAM51JJ0 to wersja firmwaru zgodna z wersja ROM-u Sa.
    3. 830D to suma kontrolna ROM-u
    4. F1149S8E to numer seryjny, istotny dla prawidłowego odtworzenia danych z dysku po wgraniu modułow a zatem prawidłowej tablicy P-list.
    Dysk posiada jeszcze tzw. etykietę mówiącą o mechanice, ilości głowic to oznaczenie ma budowę np. B2FEA.
    Moduły powinny bazować na tym oznaczeniu oraz sumie kontrolnej ROM-u.
    Do odtworzenia uszkodzonych modułów musisz dysk wprowadzić w tryb SAFE -Mode a do tego będziesz potrzebował loadera i modułów.
    Loader to plik *.ldr dobrze jeśli będzie zawierał w oznaczeniu indeks sumy kontrolnej ROM-u.
    Na sieci są loadery z sumą kontrolną ROM.
    830D_VAM51JJZ
    C964_VAM51JJZ
    E7CF_VAM51JJZ
    F7E2_VAM51JJZ
    Programem MT.exe sprawdzisz sumy kontrolne loadera oraz modułów.
    Passport HDD
    POKER       : ARES 64
    Size        : ATA/133 HDD              30 GB
    Serial      : F1149S8E
    Model       : 2F030J0310211
    Code        : VAM51JJ0
    IDE Label   : A2FFA
    HDA         : 11A
    PSBA        : 02A
    None        : F110
    None1       : P631A
    None2       : 559,601
    None3       : AR  815
    Cheek sum
    ROM           : 830D
    linki do stron z firmware
    http://maxtor-hdd.narod.ru/
    http://doxtorhdd.narod.ru/Resurs/maxtor/N40P/n40p.htm
    http://files.hddguru.com/index.php
    p.s.
    http://www.pc-hospital.net/showarticle.php?id=620
  • #9
    vir2000
    dzieki za informacje i jesli jeszcze moge to dopytam bo nie lubie jak mnie "drecza" szczegoly ;)
    parametry mojego dysku to:
    Maxtor Fireball 3
    ATA/133 30GB
    VAM51JJ0
    2F030J0310211 KGBA A8FFA
    S/N: F119AHHE
    znalazlem firmware:
    2F030J0310211-KGBA-A2FFA-F873
    odczyt programem MT:
    Passport HDD
    POKER       : ARES 64
    Serial      : F12PKYXE
    Code        : VAM51JJ0
    IDE Label   : A2FFA
    HDA         : 11A
    PSBA        : 02A
    None        : E111
    None1       : P631A
    None2       : 559,601
    None3       : PGTAR  A07NO
    Cheek sum
    ROM           : F873
    The information on details and label
    hda_sn      F12PKYXE
    media_ven   G
    motor_ven   B
    pcba_config F02A
    head_ven    Y
    hda_module  FF31A
    preamp_ven  H
    hsa_cfg     P
    hda_stat    RB
    motor_label MBBCDBBRX2366B
    media_label DKPETDGN042632
    act_stat    RC
    hsa_sn      FHY3QPJN
    stw_stat    0
    pcba_stat   NB
    pcba_pn     A8FFA
    pcba_sn     56387655
    vcm_label   ZA0PP234
    ramp_label  LNBZB52384
    latch_label LNBZB52384
    datecode    Z9999
    hsa_exp     0
    awa_cnt     0
    stw_sw_rev  LCAL88PG
    Cheek sum
    ROM in Loader : F873
    roznica jak juz wczesniej mowilem to A8FFA a A2FFA jesli to nie nie robi klopotu to fajnie.
    Nie wiem gdzie szukac tej ostatniej wartosci F873 i co ona oznacza.
    Ale jesli po za tym moge wgrac firmware to teraz mam jeszcze i chyba dosc glupie pytanie - jak?
    Tzn wiem ze przy pomocy programu pc3000 ale czy wystarczy podpiac dysk pod szelke IDE czy musze miec jakis specjalny modol?
  • #10
    zorg666
    Najwazniejsze jest aby można było uruchomić dysk w trybie kernela lub jak kto woli w trybie safe mode.
    Do tego potrzebny jest program bootujacy oraz loader.
    Po załadowaniu loadera programem bootującym należy w pierwszej kolejności zrzucić ( zapisać) aktualny loader ale z uruchomionego dysku.
    Kolejny krok to odczyt paszportu dysku a w nim suma kontrolna ROM-u.
    Jeśli te dwa elementy współgrają ze soba to można przystąpić do testowania firmwaru i w zaleznosci od uzyskanych rezultatów poprawic moduły lub regenerować firmware.
    Regeneracja polega na korekcie 4 modułów: DMCS, ULIST, G-List oraz P-list.
    W zależności od zastosowanego programu ładujacego prace wykonujemy w DOS-ie lub pod systemem.
    -- sprawdzaj PM !!!
  • #11
    sqlab
    no i jak udalo sie?? ja mam ten sam problem z maxtorem 160 calypso. Juz go probowalem jakis czas temu reanimowac ale pc3000 z emulatorem mi go nie wykrył wiec odpuściłem ale teraz znow sie nakręciłem i albo to naprawie albo go rozwale młotem :)
  • #12
    BIGOLSEN
    Jak ci go PC3000 nie wykrył , to jak go zamierzasz naprawić ? Chyba , że faktycznie młotem , bo naturalnie bez młota nie robota .
    Pozdrawiam .
