Search our partners
Philips 6010 i Jtag? Jak to podłączyć?
01 Jun 2006 16:16 3981 21
  • Level 11  
    wiem ze muj polski nie zabardzo
    ale bym mial prosbe
    wie ktos jak w philips6010 Jtag idzie podlaczyc?
    wyglada jak by byl na plytce
    dzieki z gory
  • Level 15  
    Witam moze jasniej po co chcesz podlaczac jtaga co sie stalo ?
  • Level 11  
    chcialem zminic softa bo to jest turecki i nie umiem odbierac wolnych programow
    chce karte
    i ten philips nie ma rs232
  • Level 15  
    W 6010 podobno jest wyprowadzenie z procka na jtaga ale nie wiem czy udalo sie komus podlaczyc i czy jest soft.Nie rozumiem nie ma RSa jest on nieaktywny czy wogole go nie ma ??
  • Level 11  
    normalnie sie wlancza tylko on chce karte "digi Tuerk"
    a ja karty nie mam
    zeby rs232 wlutowac wydaje mi sie za komplikowane
    widzialem punkty podobne do Jtag 10sztuk i myslalem ze przez Jtag latwiej by bylo bo Jtag mam
    Rs232 portu wogule nie ma
    i zadnych transystorow albo innych zeczy tez nie
  • Level 17  
    Witam.Moze sie nie znam...ale 6010 ma Rs na bank,tylko niektore sztuki mialy zywcem wyrwany uklad max 232 z plyty zeby sie nie komunikowaly.Zwlaszcza te z "promocji" za 189zl.To samo sie dotyczy 3010.Wcale nie ma potzeby w zabawe z jtag-iem.Sa prostsze sposoby,wystarczy poczytac.moze tutaj-http://laki.dvhk.pl/faqs_tunery_philips.htm,Powodzenia.
  • Level 15  
    Zgadza sie ale jak pisze kolega ma on tuner z turcji wiec moze tam wywalali RSy.Masz moze karte c+ stara seca1 lub jakas funke?
  • Level 25  
    Tureckie 6010 nigdy nie miały RS232. Do odpalenia wystarczy Ci karta zielonka z odpowiednim wsadem. Co do JTAG-a to fizyczna możliwość podłączenia go do 6010 jest jak najbardziej możliwa, ale co z tego jak nie ma programu który by się komunikował przez jtag-a z tunerem.
    Opis Jtag-a https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2335537#2335537
  • Level 11  
    a co robi soft "Jtag philips v311.1" ?
    czy jest tylko na mediabox z philipsa?
    jesli hodzi o "zielonke" moge tez Goldcard albo Fun wziasc?
    przepraszam za bledy ale muj polski nie jest zabardzo
    dzieki wam wszyskim za odpowiedzi
  • Level 11  
    dzisiaj podlaczylem Jtag ale zeden soft co mam nie pasuje
    hyba bym potrzebowal "6010_JTAG_by_MRB"
    jak nic nie znajde to chyba wywale philipsa
  • Level 11  
    Lidzia ja mieszkam w niemczech i tu sie przerubka w warsztacie nie oplaci
    ja chcialem wlasciwie tylko "free tv " ogladac philipsem
    do innych programow tv mam galaxis box sat i 3 D-Box2 kabel
    ten opis co mi dajesz juz znam ale jak juz mowilem ja mam wersje turecka
    w nim nie ma zadnych transystorow ani kondensatorow czy odpiornikow
    RS232 calkiem wolne i nic nie zdrapane
    gorna i dolna strona calkiem pusta
  • Level 11  
    sorry ale ja nie wiem co to jest zielonka
    ja mam Goldcard ,Funcard2 i Funcard4
    i programacz Cas3
  • Level 26  
    Zielonka to jest Goldcart tylko że wykonana na druku i ze scalalkami na wierzchu (PIC16F84+24C16).
    Powodzenia!
  • Level 11  
    zrobilem goldcard podlugl Hirek2 ale nie pomoglo
    cos po turecku pisze , mysle ze on chce zeby karte zmienic
    i bez obrazu
    mi sie wydaje ze on tylko orginalnom karte weznie
    a turki nie chca sie pozbyc bo sie paru pytalem czy pusta DigiTuerk maja
  • Level 11  
    Jeżeli temat jeszcze aktualny to:
    Faktycznie te tureckie dsx6010 nie mają portów rs232.Z tyłu obudowy nie ma nawet wycięcia na te gniazdo.Przerabiałem taki decoder.Wlutowałem wewnątrz gniazdo rs232 dwa scalaczki MAX232 oraz kilka oporników i kondensatorów smd.Po tej przeróbce dekoder komunikuje się tak samo jak nasze z rodzimej cyfry.I wystarczy wgrać DSXFlashem odpowiedni soft i DSXEDITem liste programów i po kłopocie.Dekoderek chodzi już dwa lata i sprawuje się ok.Są softy na których chodzi bez żadnej karty-oczywiście FTA.
  • Level 11  
    a wyglada on tak ktoś tam zmieścił fotkę że nie może on mieć rs 232 bo nie ma on jakiegoś elementu ale nasze polskie takiego elementu nie posiadają więc może jednak autentycznie nie posiada on wycięcia pod rs ale może jednak dzięki za pomoc :(
  • Level 11  
    Dziekuje wam wszystkim za pomoc
    Mirek2004 mogl bys mi podac jakie kondensatory i oporniki wlutowales
    dziekuje ci z gory
  • Helpful post
    Level 11  
    Elementy na płycie przy scalakach to kondensatory:
    3701,2001,2003,2004,2000,2014,jak i przy drugim
    2010,2012,2013,wartości nie są krytyczne.Można zastosować 220nF do 470nF.Elementy od 3012 lecąc w prawo to oporniki "000".Ja dałem zworki.Oznaczenia mam zakryte gniazdkiem ale podaje Ci kolejność które trzeba wstawić.I tak od lewej:1,2 4,5,8,10,11.
    Miejsca 3,6,7,9,,12,13,14-puste.Element 3052to opornik 2,2k oraz 3053 to 1k.Zycze powodzenia
    Podając kolejność elementów miałem panel przedni zwrócony do siebie
  • Level 11  
    dzieki za pomoc
    temat skonczony
