Jak podłączyc? Dziwne oznaczenia
smetan 01 Cze 2006 21:20 15420 4
  • #1 2687666
    smetan
    Mam wzmacniacz Quadral Traffic Radon.
    I chce go podlaczyc i ma on takie oznaczenia ACC, GND , B+ . Podłączylem ACC do akumulatora + , GND do masy i mi wzmacniacz nie rusza. Gdzie mam podlaczyc B+? Czy musi to byc gdzies podlaczone? Czy jak tego nie podlacze to czy powinien ruszyc ? bo mi nie rusza.
    Prosze o pomoc.
  • #2 2687687
    sMaD
    SZUKAJ SZUKAJ SZUKAJ SZUKAJ BYŁO BYŁO BYŁO BYŁO
    B+ Battery czyli +12V
    GDN Ground czyli minus masa uziemienie -
    ACC - albo mostek przez przełącznik do B+ albo pobudzenie z radia
  • #3 2687712
    cartball
    B+ podłancza się pod aku,ACC pod radyjko, z niego to wychodzi kabelek ( najczęściej niebieski ) który daje prądzik do wzmaka jak się radio włączy. Jednym słowem, dzięki takiemu podłączeniu uruchamianiem wzmaka sterujesz za pomocą radyjka. Jeśli radio nie ma takiego kabelka to aby uruchomić swój piecyk musisz zmostkować ACC i B+ no i podłączyć jakiś odzielny włącznik. Niech ktoś mnie poprawi jak się myle. Powodzenia i miłego słuchania. Mam nadzieje że chociaż troche pomogłem.
  • #4 2688200
    ireneusz1983
    ten kabelek jest przeważnie niebieski ale zawsze wychodzi z pinu A5 kostki ISO. Wzmacniacz włączy sie po włączeniu radia bo wtedy radio wystawi 12V
  • #5 2691187
    crazy_88
    jesli nie mozesz sie doszukac podlacz sie pod wyjscie audio antena w radiu
