Pytanie kierowane także do ludzi którzy mają praktyczne doświadczenie w tym temacie..
Mam głośnik 2-cewkowy oto jego parametry:
bei 2 Ohm Anschluß (Schwingspulen Parallel) = 1 x 600W/max., 1 x 300W/rms
bei 4 Ohm Stereo = 2 x 270W/max., 2 x 150W/rms
wzmacniacz który mam to: 4 x 100 w RMS
a na tej stronce są paramtery i sposoby połączenia:
połączenia i mostki:
http://www.truckstuff.org/amps/wiring_a_100x4.htm
parametry:
http://www.truckstuff.org/amps/sherwood_a_100x4.htm
i moje pytanie jest następujące:
Jak najkorzystniej wszystko podłączyć żeby to miało ręce i nogi.. pod front na wzmacniaczy mam podłączone przednie głośniki..
Mam też możliwość zakupu dodatkowo wzmacniacza o parametrach:
RMS watts per channel 2 x 150
Max. power per channel 2 x 300
Max. power bridged 4 ohms 1 x 600
Input sensitivity low level 200mV - 6 V
S/N ratio >95 db
Frequenzy response 15 Hz - 40.000 Hz
THD < 0,02 %
Channel separation > 57 dB
Low- and high-Pass 40 - 200 Hz / 12 dB
subsonic filter 20 - 180 Hz / 24 dB
Damping factor > 100
Dimensions 215 x 65 x 370 mm
Jeśli uważacie że będzie on korzystniejszt to proszę o podanie najlepszego rozwiązania.
Szczerze powiem że wolałbym zaoszczędzić i dokupować drugiego wzmacniacza ale jeśli Ktoś powie że będzie to lepiej grało np. o 30% to go kupię.
Proszę o radę i pozdrawiam ..
parametry:
S/N ratio >95 db
THD < 0,02 %
