Altus 140 - świst powietrza
kur diabeł 03 Cze 2006 12:33 1464 12
  • #1 2692953
    kur diabeł
    Hejka, mam Altusy 140. Otóż mym problem jest to, że gdy 'trochę' głośniej słucham muzyki da się usłyszeć taki świst, pierdzenie (nie wiem jak to nazwać). Puściłem sobie ten THX Subwoofer test i doszedłem do wniosku, że wydobywa się on z bas reflexów. Co mogę począć w tym kierunku by 'wygładzić' otwory BR?
  • #2 2693100
    DJ Volt
    Pozbyć się siatek.
  • #3 2693139
    jack17
    dokładnie :!: wyrzuć te siatki z otworów BR to wszystko przez nie.
    Kumpel ma identyczny problem, ale jak wyjmie siatki razem z tą obudową to świsty nie są juz tak natarczywe :D
    pozdrawiam :!:
  • #4 2693175
    Nosek1
    Jak po wyjęciu siatek bedzie tak samo wydłuż basreflexy jak masz jakies inne nie oryginalne głośniki.
  • #5 2693760
    kur diabeł
    Też tak myślałem :D Ale zawsze lepij jest sie upewnic.
    Hmmm wyjąłem te siatki, ale one są zamocowane w tunelu, który ma może 2 cm! Jak je teraz wyjąłem to nie ma żadnych tunelów BR - jest tylko dziura!
  • #6 2693789
    Nosek1
    A jaki jest rezultat??A masz w tych altusach oryginalne głośniki??
  • #7 2693802
    DJ Volt
    No bo pozbądź się siatek całkiem spod ramki ozdobnej. Połóż sobie na czymś twardym i pchnij palcem, bo one są słabo przyklejone. Nie pognieciesz za bardzo, będziesz miał tylko lekkie zagłębienie w siatce, które można spokojnie wyprostować. Ja tak zrobiłem, teraz mam siatki spowrotem i wszystko wygląda ok :).
  • #8 2693866
    Misio89
    Ja mam podobny problem tyle ze nie mam orginalnych glosnikow tylko stx gdn 30/200/8AE oraz w tunelach b-r nie mam siatek a da sie slyszec ten swist (czy jak to nazwac)powietrza.Nie wiem co robic czy powiekszac otwory czy przedluzac.Jesli to drugie to ile najlepiej zeby mialy dlugosci.
  • #9 2693894
    DJ Volt
    Wklep w WinISD parametry tego STX i zobacz co sugeruje dla obudowy 65L. Na pewno będziesz musiał powiększyć otowry i wydłużyć- stx pompują dużo powietrza.
  • #10 2695819
    Hubertum
    No pewnie że otwory są za małe, powiększ otwory albo zrób do tego stxa nową obudowe bo obudowa od altusów sie nie nadaje.
  • #11 2697461
    Misio89
    Jakto nowa obudowe? Mam wyjac te glosniki i postawic je obok w jakiejs obudowie? Nie czaje.Czy chodzi zeby w srodku go zabudowac jakos.?
  • #12 2697515
    DJ Volt
    On sugeruje budowę nowej budy pod ten głośnik-> nowej kolumny. Jak nie chcesz budować nowej to wpisz parametry głośnika do symulatora, podaj objętość obudowy Altusów i zobacz jakie tunele sugeruje winisd. I to tyle :).
  • #13 2698666
    Hubertum
    Najlepiej to zrób nową obudowe żeby miała 60 litrów i otwór o powierzchni 150 cm2 na głębokość 15 cm, bo jak porobisz te dziory w altusie to on bedzie wyglądał jak po wojnie, bedzie wyglądać jak śmietnik.
