VW PASAT B5 1997 Alarm podłączenie czujnika drzwi,zamka cent
Aurelia 03 Cze 2006 15:10 11685 10
  • #1 2693416
    Aurelia
    WITAM
    Mam wielką prośbę, posiadam volkswagena pasata COMFORT i zacząłem montować alarm INFERNO gdzie się wpiąć aby pobrać sygnał masy z czujników drzwi oraz podać sygnał do sterowania zamkiem centralnym-posiadam uniwersalny przekażnik zamka centralnego TOP 27.Nie posiadam schematu.Wcześniej montowałem alarmy w starszych modelach samocodów i działają do dzisiaj bez problemu.
    Z góry dziękuje za okazaną pomoc.
    pkhenr
    Poziom 32  
    drzwi rozebrać i tak jak w linku szukasz przewodów na których podanie masy przez próbówke zamknie i otworzy zamki ( dłuższy imp na zamykaniu domyka szyby . zamiast wyłączników -lampka -brązowo biały
  • #4 2693499
    Marcinek_1977
    Cześć.
    Ja robiłem to tak:sygnał masy z drzwi to najlępiej wziąć z lampki przy lusterku ponieważ wyłączniki drzwiowe umieszczone są w zamkach. A sterowaniem zamka wchodziłem w drzwi kierowcy i tam bez problemu znajdziesz odpowiednie przewody (zdaje się sterowanie plusem-ale dokładnie sprawdź). Z tego co pamiętam to do wnętrza wchodzi tylko sygnał do modułu komfortu i stąd najlepiej wejść w drzwi.
    To z domykaniem szyb też działa (dłuższy impuls na "zamknij")
  • #5 2693539
    pkhenr
    Poziom 32  
    stawiam na sterowanie masą
  • #6 2693717
    Aurelia
    Do pkhenr-y zamiast wyłączników -lampka -brązowo biały-gdzie go znaleźć.Na razie wzsystkim wielkie dzięki będe działał .
  • #7 2697441
    xwit
    Poziom 33  
    Może już wszystko wiesz.Nie widziałem tu wpisów ludzi co coś wiedzą.A wiesz czemu????BO PASSAT JEST TU OPISYWANY TYLE RAZY ŻE JAKBYŚ WPISAŁ GO W WYSZUKIWARKĘ TO BY CI WYSZŁY ZE CZTERY STRONY.
  • #8 2698992
  • #9 2699882
    pkhenr
    Poziom 32  
    brązowo biały -albo w lampce albo w lewym słupku najłatwiej
  • #11 2700928
    pkhenr
    Poziom 32  
    no i jest na talerzu
