Audi A4 1.9 TDI 110KM - Miernik Masy Powietrza
SILVERLC 03 Cze 2006 15:47 3715 5
  • #1 2693523
    SILVERLC
    Witam serdecznie, moje pytanie jak w.w, mówi o Mierniku masy powietrza w samochodzie marki Audi A4 1.9 TDI 96'.
    Chciałbym go chwilowo obejść i podłączyć układ na krótko.
    Czy jest to mozliwe ? jeśli tak w jaki sposób to zrobić
  • #2 2694003
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    A po hxj chcesz go obchodzić. Jeżeli popsuty to wymienić.
  • #3 2694618
    SILVERLC
    Po pierwsze zapytalem sie tylko czy jest taka możliwość. Po drugie czekam na dostawe bo nie mieszkam w Polsce i musialem zamówić część aby do mnie dotarła. Po trzecie potrzebny mi jest sprawny silnik na czas nieobecności częsci. Wiec to bylo tylko pytanie ! :> teoretyczne
  • #4 2694655
    Jacek79
    Poziom 37  
    nic nie musisz obchodzic , doraźnie mozesz tak jeździć ale niestety mocy brak
    a można wiedziec gdzie mieszkasz ze tak długo trzeba czekac na części (myślalem ze jak ja czekam 2 dni to jest juz maksimum i to jest chore)
  • #5 10928512
    lukasgld
    Wypinasz wtyczkę od przepływomierza i jeździsz w trybie awaryjnym, tylko wtedy silnik traci moc. Przy wyprzedzaniu przyspiesza gorzej niż diesel bez turbiny.
  • #6 10931444
    Makalon
    Jeżeli pytasz tylko teoretycznie. Tak, jest taka możliwośc i to bez konsekwencji (wiem, że niektórzy zaraz na mnie nakrzyczą, ale testowałem to 4 lata bez wymiany ecu, turbiny, pompy itd)
