Autoalarm Silicon BAS - czy można podłączyć centralny zamek?
03 Cze 2006 19:03 1611 6
  • #1 2694139
  • #2 2694461
    antena
    Da sie podłaczyc c.zamek Trzeba zastosowac sterownik reagujący na podanie stałej masy i zdjęcie .
    Więcej pytań na PW
  • #3 2695355
    wojtas69
    Na przewodzie pomarańczowym z czarnym paskiem pojawia sie masa po uzbrojeniu i to wykorzystujesz do sterowania cent. zamkiem oraz przekaźnikiem blokady silnika.
  • #4 2695598
  • #5 2697050
    jg11
    Tak jak napisał wojtas 69 .Przekażnik bezpośrednio do tego przewodu a interfejs c.z. za pomocą diody separującej. Końcówkę diody z kreską do tego przewodu.Pozdrawiam.
  • #6 2697473
    xwit
    Poziom 33  
    Nie tak dawno to opisywałem.Ale...Kup sterownik ST1000 który faktycznie ustawiasz tak by działał na podanie i odcięcie masy.Jest w instrukcji opisane.Potem kabel sterujący podłączasz do pomarańczowego kabelka wychodzącego z alarmu.Ten na którym pojawia się masa po załączeniu alarmu i wszystko pięknie lata.Jak jaskółeczka na niebie. :D
  • #7 2699512
    pkhenr
    Poziom 32  
    daj dwie diody jedna odseparuj przekażnik a drugą kabelek do sterownika obydwie paskami do alarmu -poniewaz przek. masz podpiety jedna strona do np. plusa po stac. a tam gdy go nie ma może pojawić się masa i będzie zamykać drzwi.
