Głupie pytanie... ale naprawde nie wiem. Kondensator
Lisciasty 09 Cze 2003 17:58 2272 14
  • #1 243003
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Witam!
    Mam kondensator na napięcie przemienne, 0,76 mikro, 2,3 kV.
    Czy może on pracować na napięcie stałe? Jak to wtedy jest z pojemnością?
    Czy ktoś mógłby w miarę przystepnie powiedzieć, jak to jest z tymi
    kondensatorami, bo jakoś do tej pory w żadnej książce nie natknąłem
    się, pewnie jest to proste jak drut i tylko taki jełop jak ja nie rozumie...
    Liściasty
  • #2 243008
    bobeer
    Ocena: 641
    220 zmiennego= w przyblizeniu 350 stalego (chodzi o szytowe napiecie dla sinusoidy)
    jakis taki stosunek:)
    wzor jest w sieci
    poszukaj sobie
  • #3 243015
    waldec
    Ocena: 51
    Przestań się krytykować.Kondensator niezależnie czy jest zasilany napięciem stałym czy zmiennym będzie miał tą samą pojemność.Istotne zasilanie jest przy kondensatorze elektrolitycznym.Pozdrawiam Waldec
  • #4 243021
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Dzieki chłopaki :) A jak to jest z tym elektrolitem? Czym on się różni
    w budowie od innych?
  • #5 243027
    zyraf
    Ocena: 51
    no ale nawet elektrolityczny nie zmienia pojemnosci, tyle ze nie moze pracowac przy napieciu znmiennym, musi miec napiecie stale i to o odpowiedniej biegunowosci, to co tam masz podane to napiecie przebicia- napiecie przy ktorym kondensator sie zepsuje, bedzie mial zwarcie. wiec musi pracowac przy napieciu mniejszym niz to podane na obudowie.
    chyba jest cos takiego tez jak kond. impulsowe, one chyba wytrzymuja kilkakrotnie wieksze napiecie od nominalnego (tego przy ktorym moga pracowac caly czas) w krotkim czasie stad nazwa. a pojemnoscia tez sie nie roznia. mozna by tez wspomniec o wysychaniu elektrolitow czyli starzeniu ale nie bede mieszal...
  • #6 243037
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Elektrolit może pracować przy prądzie zmiennym pod warunkiem że napięcie nie przekracza ok. 3V, więc używa się kondensatorów elektrolitycznych do sprzęgania poszczególnych stopni wzmacniaczy, tam są przeważnie bardzo małe napięcia. Ale kondensatory elektrolityczne przede wszystkim używa się w zasilaczach do filtrowania prądu, ze względu na dużą pojemność przy niewielkich wymiarach. Kondensatory elektrolityczne mają też dużą tolerancję, tzn. jak pisze na nim że ma 10µF to może mieć pojemność z przedziału nawet 7-15µF.
  • #7 243044
    bobeer
    Ocena: 641
    "Elektrolit może pracować przy prądzie zmiennym pod warunkiem że napięcie nie przekracza ok. 3V"
    Po co w takim razie na kondensatorach na napiecie 3.3V podaje sie na obudowie polaryzacje ?
    a moze elektrolity wlasnie powinny pracowac w stanie spolaryzowanym ?
    jak to jest ??
    moze mnie cos ominelo??
  • #8 243100
    zyraf
    Ocena: 51
    no niewiem o czym tu piszecie. kondensator elektrolityczny moze pracowac przy niewielkich sygnalach zmiennych np audio po przedwzmacniaczu, ale zwykle tam plynie prad w jednym kierunku, albo we wzmacniaczu mocy z pojedynczym zasilaniem: kiedy zwiera tranzystor "dolny" to kondensator sie rozladowuje, a kiedy "gorny" to plynmie przez niego prad PRZEZ CHWILE kiedy sie laduje i przeplywa przez niego prad. tak czy siak plynie przez niego w jednym kierunku zgodnie z polaryzacja.
  • #9 243121
    Hrabol
    Ocena: 35
    A zauwazylem ze np we zwrotnicach nawet takie firmy jak ONKYO wkladaj dwa kondziolki elektrolityczne polaczone plusami razem i co wy na to??? jak to sie ma kondziol na stale chodzi pod zmiennym
  • #10 243124
    zyraf
    Ocena: 51
    no tak ale nie jest to najlepsze rozwiazanie, mozna takie cos stosowac przy malych sygnalach. warto by tu jeszcze wspomniec o elektrolitach bipolarnych takie sa stosowane w zwrotnichach i nie maja biegunow
  • #11 244427
    bobeer
    Ocena: 641
    te kondziorki bipolarne to wlasnie dwa zwykle elektrolity oolaczone wspolnymi biegunami w szereg
    stosuje sie taki bajer , kiedy kondensatory elektrolityczne nie moga pracowac ze skladowa stala (a powinny byc pod napieciem zeby nie tracic parametrow)
  • #12 245155
    Motonit
    Ocena: 4
    Przy niewłasciwej( czyt. odwrotnej) polaryzacji elektrolitu ( nawet niewielkim napięciem) nastepuje powolne rozpuszczenie dielektryka w elektrolicie(prowadzi do zwarcia).
    A od napięcia zalezy tylko szybkość tego rozpuszczania.
    PO TO ELEKTROLITY sa oznaczane + i - aby je tak podłączyć.
    A dla sygnałów przemiennych stosuje się (zgodnie z tym co powiedział Hrabol i boober) albo dwa elka + do siebie, albo gotowe bipolarne...generalnie to i tak to samo..kwestia miejsca na płytce.
    Pozdrawiam...
  • #13 247117
    Andrzej Maciejewski
    Ocena: 63
    To nie tak.
    Kondensator impulsowy znamienny jest tym, że może być ładowany krótkimi impulsami prądu o dużej wartości.
    Np. w układzie odchylanie poziomego telewizora kondensator impulsowy o pojemności 10 nF jest ładowany do napięcia 1 kV w czasie 5 usek. a przez następne 5 usek rozładowuje się do zera. (w monitorach komputerowych jeszcze krócej)
    Jak pisze na nim, że ma wytrzymałość 1500 V to znaczy, że w dowolnym momencie, przy poprawnie zaprojektowanej konstrukcji napięcie na nim nie powinno przekraczać 1,5kV.
    W praktyce wytrzyma może i 3 kV (nigdy ne testowałem). Ale każdy kondensator ma margines bezpieczeństwa (wiekszy lub mniejszy).
    (Rownież i most 30 Ton wytrzyma przejazd czołgu 60 Ton)
    Jeżeli zamiast kondensatora impulsowego (np. polipropylenowy typu KFMP lub KFM firmy Miflex włączy się zwykły polietylenowy typu MKSE na to samo napięcie , to przy trybie pracy opisanym powyżej zagotuje się i spali po kilku minutach).
  • #14 247127
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Co do kondensatorów impulsowych, prawie wszystko to prawda z jednym wyjątkiem.
    Posiadają całkiem inną konstrukcję.
    Normalny kondesator oprócz tego że jest kondensatorem to posiada indukcyjność, która jest ubocznym efektem jego konstrukcji, w kondensatorach impulsowych ta indukcyjność pasożytnicza (tak się nazywa) została zredukowana do minimum przez zmiane konstrukcji kondensatora.
    Polecam rozebranie jednego i drugiego typu.
    A co do kondensatorów elektrolitycznych - dielektrykiem w nich jest tlenek glinu (aluminium) który zachowuje się podobnie jak dioda.
    Spolaryzowany prawidłowo jest dielektrykiem (izolatorem) sa spolaryzowany odwrotnie (po pewnym czasie) zrobi zwarcie (może ulega rozpuszczeniu tego nie wiem).
    Kondensatory we wzmacniaczach nawet na wejciu zawsze są tak podłączone do układu że ich polaryzacja jest właściwa (dokładnie zobaczcie na schematach).
  • #15 248498
    midas78
    Ocena: 12
    Wydaje mi sie, ze wazniejsza od indukcyjnosci w kondensatorze impulsowym jest jego rezystancja szeregowa. W koncu to od niej bedzie zalezec jaki prad poplynie przy ladowaniu/rozladowaniu/zmianie polaryzacji.
✨ Kondensatory mają określone napięcie znamionowe, które dla napięcia przemiennego (AC) jest niższe niż dla napięcia stałego (DC) ze względu na wartość skuteczną i szczytową napięcia sinusoidalnego. Pojemność kondensatora pozostaje taka sama niezależnie od rodzaju zasilania (AC czy DC). Kondensatory elektrolityczne różnią się od innych typów tym, że mają polaryzację i dielektryk w postaci tlenku glinu, który działa jak dioda – niewłaściwa polaryzacja powoduje rozpuszczanie dielektryka i uszkodzenie kondensatora. Elektrolityczne kondensatory muszą być zasilane napięciem stałym o odpowiedniej biegunowości, choć mogą pracować z niewielkimi sygnałami zmiennymi (np. audio) pod warunkiem, że napięcie nie przekracza kilku woltów. W zastosowaniach z sygnałem przemiennym stosuje się kondensatory elektrolityczne bipolarne, które są połączeniem dwóch elektrolitów o przeciwnych polaryzacjach, lub dwa kondensatory połączone plusami razem. Kondensatory impulsowe charakteryzują się niską indukcyjnością pasożytniczą i są przystosowane do krótkotrwałych impulsów wysokiego napięcia, np. w układach odchylania telewizorów. Przekroczenie napięcia znamionowego prowadzi do uszkodzenia kondensatora. W kondensatorach elektrolitycznych tolerancja pojemności jest duża, a ich parametry mogą się zmieniać z wiekiem (wysychanie elektrolitu). Polaryzacja na obudowie kondensatora elektrolitycznego jest istotna dla prawidłowej pracy i trwałości elementu.
