Przetwornica do zasilania wzmacniacza samochodowego
marioosz 03 Cze 2006 23:06 9219 20
  • #2 2694990
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jakie parametry ma to, co chcesz z tej przetwornicy zasilać?
  • #3 2697304
    marioosz
    Ocena: 3
    jeszcze nie wiem - zależy właśnie do czego to się nada...
    jakieś tda ?
    bardziej mi chodziło o to jakie ta przetwornica ma wady (oprócz tego że pewnie trzeba dużych pojemności) w stosunku do transformatorowej, że nie używa sie jej w caraudio.
    może ma tez jakieś zalety?
    ogólnie chce sie czegoś dowiedzieć a w szczególności porównanie to tego typu przetwornicy: Przetwornica do zasilania wzmacniacza samochodowego
    jak się da to chcę nawet i 7294 podłączyć - tylko pewnie się nie opłaca ze względu na to że pojemności za drogo wyjdą - ale czy tylko dlatego się nie stosuje czy są inne powody ?
  • #4 2697371
    madart
    Ocena: 64
    Przeciez to JEST przetwornica do car audio, nie ma zadnych przeciwskazan zeby jej nie uzyc :)
    We wszystkich wiekszych koncowkach do samochodow sa wlasnie tego typu przetwornice impulsowe.
  • #5 2697430
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Przetwornica o której piszesz w pierwszym poscie ma moc wyjściową 50W i jedno napiecie 24V.
    Jeżeli chcesz jej użyć do zasilania wzmacniacza typu SEPP (single-ended push-pull), to dla głośnika 4 omy dostaniesz moc 15W, więc przetwornica się "wyrobi". Użycie 2 takich kanałów nadal nie przeciąży przetwornicy, bo oddawane 30 W jest kosztem pobranych 40W.
    Jeżeli użyjesz wzmacniacza w układzie mostkowym, to pojedynczy kanał z 4-omowym głosnikiem da 60W, czyli taka przetwornica jest już za słaba.
    Schemat na SG3525 który załączasz jest mało czytelny, jeżeli chodzi o podane napięcia.
    Układ 7294 może dać 100W (pobierze ok. 125W na 1 kanał), więc 2 kanały to 250, z instalacji samochodowej będziesz pobierał ponad 20A, pamietaj o odpowiedniej grubości kabli, bo te standardowe możesz wykopcic razem, z samochodem ...
  • #6 2697585
    marioosz
    Ocena: 3
    Pisałem o przetwornicy podobnej do tej z pierwszego postu - do tej z załączonego rysunku chcę ją tylko porównać
    Nie pisałem o przetwornicy TEJ z pierwszego postu tylko przetwornicy TAKIEGO TYPU (bez trafo)
    jak się na niego kliknie to bedzie czytelniejszy :)
    To wszytko wiem...
    Jeszcze raz powtarzam chodzi mi o porównanie dwóch typów przetwornic.
    Też chcę użyć specjalizowanego US (SG3525) dobrych tranzystorów i diod ale nie chce trafo.
    Jednak domyślam się że taka przewornica nie nadaje się do audio ale nie wiem dlaczego. I teraz moze pytanie:
    Czy nie nadaje się jedynie ze względów ekonomicznych czy z innych powodów :?:
    Pozdr
  • #7 2697803
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Przetwornica beztransformatorowa pracuje z podwajaniem napiecia, więc nie uzyskasz z niej wiecej, niż 24V (z 12). A to oznacza ograniczenie mocy, jaką Ci da wzmacniacz zasilany jednym napięciem 24V: dla głośnika 4 ohmowego 15W w SEPP, albo 60W w układzie mostkowym. Prawa Ohma nie przeskoczysz.
    Przetwornica z transformatorem daje napięcie zależne tylko od przekładni transformatora, więc jeżeli chcesz mieć po 200W na kanał (SEPP, 4 ohmy), a końcówka mocy wymaga np. +/- 45V, to żaden problem.
  • #8 2697978
    marioosz
    Ocena: 3
    Nie zamierzam przeskakiwać prawa Ohma :)
    wystarczy taki zabieg z podwananiem napięcia powtórzyć i po 3 stopniach moge uzyskać (po uwzględnieniu spadku na diodach) jakies +-39V (trochę na zasadzie powielacza napięcia)
    Zatem moje pytania nadal pozostaja w mocy (duzej mocy - 250W rms :) )
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Kondensatorowe powielacze napięcia - pompy ładunkowe _nie_ nadają się do końcówek mocy - mają za dużą rezystancję wewnętrzną. Powielacze stosuje się w układach o (w miarę) stabilnym poborze prądu.
    Dodatkowym kłopotem z pompach ładunkowych sa bardzo duże prądy pobierane w krótkich impulsach i bardzo niska sprawność przy dużych obciążeniach. W praktycznych zastosowaniach moc kilkudziesięciu wat jest granicą nie do przeskoczenia.
  • #10 2698720
    marioosz
    Ocena: 3
    RoMan - mniej więcej o teką odpowiedż mi chodziło - wreszcie jakieś konkrety.
    Jeśli jednak mogę prosić abyś trochę rozwinął temat (ewentualnie dał namiary gdzie mogę na ten temat poczytać).
    Z czego wynika duż rezystancja wewnętrzna?
    Dlaczego niska sprawność (w opisie układy z pierwszego postu stoi ze 94% - dla mnie super) ?
    Jakie czynniki są praaktycznym ograniczeniem mocy maksymalnej? Jeśli damy naprawde bardzo duże pojemności to układ też będzie niewydolny?
  • #11 2701756
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    jak dasz takie naprawde duze pojemnosci to prad ladowania ich bedzie tak duzy ze zaden tranzystor kluczujacy go nie wytrzyma. Kondensator zreszta tez. Zaklucenia w tego typu przetwornicach sa ogromne a same uklady wcale nie mniej skomplikowane. Tylko podwojenie napiecia to zbyt malo a szeregowe laczenie przetwornic nie ma sensu. Proponuje nauczyc sie nawijac trafa impulsowe, jest wiele opisow zasady dzialania i sposoby nawijania traf do takich przetwornic.
  • #12 2701923
    marioosz
    Ocena: 3
    To ile bym musiał dać żeby IRF3205 (85A) nie wytrzymał na 12V
    Wiem że jest wiele opisów nawijania ale problem w tym że nie trafiłem na taki żeby nie budził żadnych wątpliwości a jak ktoś próbuje pytać to wszyscy odsyłają do szukania a szukając najczęściej trafia sie znowu na takie posty z odsyłaniem.
    Problem jest po prostu w tym że to dość skomplikowane - nie ma w jednym miejscu wszystkiego tylko informacje na ten temat są bardzo rozproszone (i często sprzeczne).
  • #14 2702156
    kw48
    Ocena: 99
    Opis prostej przetwornicy do wzmacniacza samochodowego o nap. wyjściowym do 30V i mocy pobieranej 75W był w Elektronice Praktycznej 3/98 str. 57.
    • Przetwornica do zasilania wzmacniacza samochodowego Schemat.jpg (28.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    robienie takich prymitywnych przetwornic jest nieoplacalne bo ich osiagi sa porownywalne ze zwyklym scalakiem TDA1562Q ktory ma wbudowana pompe ladunkowa i moze dostarczyc do 50W mocy na 4omach.
    Przetwornica z EP to step-up pracujaca na malej czestotliwosci zeby niby latwo bylo nawinac dlawik ktory ogranicza mocno osiagi tego ukladu. Wspomniana wczesniej przetwornica pojemnosciowa ma osobna mase zasilania i wyjsciowa wiec nie nadaje sie do wzmacniacza audio.
    W EDW 9/04 masz opis przetwornicy.
    http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2732.pdf
    Jak sie co niec owie jak dziala trafo to zaden problem je nawinac. To tylko dwa uzwojenia pierwotne i dwa wtorne.
    Moderowany przez -RoMan-:
    Zmieniono link z prowadzącego do zakupu produktu na link do rzeczywistego opisu
  • #16 2707866
    marioosz
    Ocena: 3
    No i wreszcie argument który mnie przekonuje i jest w 100% trafny.
    Bo mówienie o małych mocach itp:
    mnie nie bardzo przekonywało bo przecież uzyskiwana moc zależy od użytych tranzystorów i kondenstarorów
    daje zatem taki tranzystor/tranzystory aby wytrzymaly a kondensatory przecież nie wiedza czy chodza w ukladzie malej mocy i same musza dawac rade czy w ukladzie dwa razy wiekszej mocy i jest ich dwa razy wiecej (ale kazdy z nich obciazony tak samo)
    Domyślam sie ze wtedy wielkosc koniecznej pojemnosci i ilosc/jakos transystorów powodwaloby nieoplacalnosc budowy takiej przetwornicy ale prosilem aby pominąc aspekt ekonomiczny (załóżmy ze ktoś posiada duzo kondensatorów - wtedy mogłby sie pokusic).
    Jednak jak wczesniej przyznalem argument z masa przekonuje mnie calkowice i jest chyba nie do podwazenia.
    Tylko nadal nie wiem w która strone - wtórne w te sama strone co pierwotne czy w przeciwna?
    Dzieki za rozjasnienie mi tematu .
  • #17 2708354
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Prymitywna pzretwornica pojemnosciowa moze podniesc napiecie z 12V do 24V co ogranicza moc wyjsciowa podlaczonego zasilacza do ok 50W. Mozna tez zrobic pzretwornice na -12V wtedy tez bedzie 24V tylko ze symetryczne +-12V a przetwornica bedzie obslugiwala tylko polowe pradu zasilania bo prad z +12V bedzie pobierany prosto z aku. Nadal nie wiele to wnosi i TDA1562Q bedzie dysponowal podobna moca.
    Nie ma znaczenia w ktora strone nawiniesz uzwojenia bo sa symetryczne. Wazne jest zeby dobrze polaczyc odczepy w uzwojeniach bo sa one podwujne.
  • #18 2708766
    marioosz
    Ocena: 3
    Myslalem o wyzszym napięciu (kilka stopni).
    Mimo iz już wiem ze to nie ma sensu postaram sie wrzucic schemat tego co mi chodzilo po głowie bo chcialbym uslyszec uwagi na ten temat (tak w celach edukacyjnych :) )
    To by wyjaśniało dlaczego znajdywałem sprzeczne informacje (jedni robią tak inni odwrotnie). Naprawde nie ma to absolutnie zadnego znaczenia?
    Czy nie mylę sie ze bedzie to tak ze przy odwrotnym nawinieciu odwrócą sie plus z minusem? Chciałbym wykonac trafo "symetrycznie" tzn tak zeby naprzeciwko plusa pierwotnego był plus wtórny i tak samo z minusem - jak nawinąc zgodnie czy przeciwnie?
    To nawet dla mnie jest oczywiste :)
    Jak to zrobic?
    Już wiem ze napisalem bzdure takze prosze zignorować tę częśc wypowiedzi :)
    A tu uproszczony schemat tego co mi po glowie chodzilo: Przetwornica do zasilania wzmacniacza samochodowego
    Teoretycznie na wyjsciu mozemu otrzymać cos kolo +-44V
    I teraz mam pytanie co do tego schematu:
    Jakie (i dlaczego!) byloby wg. teorii optymalne rozmieszczenie pojemnosci w takim ukladzie (w zasadzie to chyba lepiej byloby mowic o ladunkach)?
    Czy w kazdym spopniu tyle samo czy w kazdym nastepnym o polowę mniej?
    • Przetwornica do zasilania wzmacniacza samochodowego charge_pump.GIF (5.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 2714958
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Strach pomyslec co by sie wogule stalo gdybys taki uklad podlaczyc do zasilania.
  • #20 2715193
    marioosz
    Ocena: 3
    moze uda sie przelamac strach...
    jak bedzie trzeba to postawie piwo na odwage ;)
  • #21 2720686
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    drugi stopien z tranzystorami z zalozenia bedzie pracowal na dwa razy wyzszym napieciu a wiec napiecie strujace musi byc tez dwa razy wyzsze.
    Nie ma sie co wdawac w szczegoly sterowania tych mosfetow bo to byloby na prawde strasznie skaplikowane. Duzo latwiej bedzie nawinac trafo.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania przetwornicy impulsowej 12V na 24V do zasilania wzmacniacza samochodowego car audio. Przetwornice beztransformatorowe, takie jak opisane w linku, mają ograniczenia wynikające z podwajania napięcia, co ogranicza maksymalne napięcie wyjściowe do około 24V i tym samym moc wyjściową wzmacniacza (np. do około 15W na kanał w układzie SEPP przy 4 omach). Wzmacniacze o większej mocy (np. 100-250W RMS) wymagają wyższych napięć zasilania, które można uzyskać tylko za pomocą przetwornic z transformatorem impulsowym, pozwalających na regulację napięcia wyjściowego przez przekładnię transformatora. Kondensatorowe powielacze napięcia (pompy ładunkowe) nie nadają się do końcówek mocy ze względu na wysoką rezystancję wewnętrzną, niską sprawność przy dużych prądach impulsowych oraz ograniczenia mocy do kilkudziesięciu watów. Próby zwiększenia mocy przez zwiększenie pojemności kondensatorów są niepraktyczne, ponieważ powodują duże prądy ładowania, które mogą uszkodzić tranzystory i kondensatory oraz generują silne zakłócenia. Złożoność sterowania tranzystorami MOSFET przy wyższych napięciach i mocach również przemawia za stosowaniem transformatorów impulsowych. Wzmacniacze samochodowe o mocy rzędu kilkuset watów wymagają zasilania symetrycznego o wyższym napięciu, co jest możliwe do uzyskania tylko przez odpowiednio nawinięte transformatory impulsowe. W dyskusji pojawiły się także przykłady schematów przetwornic zasilających wzmacniacze JBL (GTS300, BTX250) oraz odniesienia do układów scalonych takich jak SG3525 i TDA1562Q. Podsumowując, przetwornice beztransformatorowe są ekonomiczne i proste, ale nie nadają się do zasilania wzmacniaczy o dużej mocy w car audio ze względu na ograniczenia napięciowe, mocowe i problemy z efektywnością oraz stabilnością pracy.
