Wytlumienie Band Passa 4 rzędu ??
*dj*eliot* 03 Cze 2006 23:51 1029 6
  • #1 2695105
    *dj*eliot*
    Skonstruowalem skrzyneczke BP4th na stx-sie 32-150-8sc i jestem z niej bardzo zadowolony ale mam pytanko:
    Czy trzeba tlumić przednią lub tylnią komore i jaki to ma wplyw na dźwięk?
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź dj eliot
  • #2 2695216
    luke666
    Poziom 33  
    Nie każdy głośnik nadaje się do Band Pass, w tym przypadku powinieneś wypełnić całą objętość komory zamkniętej, komory BR nie musisz wytłumiać. Zrób zwykłą obudowę BR, być może zagra lepiej, obudowy BP są bardzo trudne do obliczenia.
  • #3 2695470
    cursor
    Poziom 30  
    luke666 mógłbyś mi podać parametry głośników nadających się do band-pass? Zawsze myślałem, że skoro głośnik nadaje się do zamkniętej to do BP4th też się nada(analogicznie głośnika do br powinien nadać się do budy BP6th). W tekstach w EP i PE nie znalazłem żadnej informacji na temat parametrów które predysponują do BP. Domyślam się, że w przypadku bp4th, qts lepiej jakby było mniejsze od pewnej wartości. Ale czy ktoś mógłby mi podać jakieś przedziały parametrów głośnika który nadaje się do BP?
  • #4 2695485
    Caleb_
    Poziom 33  
    luke666: zycze powodzenia - gdn-32-150 w BR...
    i dobrze myslales. Problemem jedynie w przypadku obudow BP moze byc jej prawidlowe obliczenie (szczegolnie jesli mamy niepewne parametry glosnika). STX podaje TS (podobno) z niewielkim bledem pomiarowym, wiec spokojnie mozna probowac sil w BP. Poza tym sam glosnik nie kosztuje chyba majatku, a zawsze zyskamy jakies doswiadczenie. Zawsze mozna "na szybko" sprobowac wykonac druga obudowe klasyczna zamknieta lub BR i porownac...
    Wracajac do tematu: komore zamknieta tlumimy identycznie jak klasyczna obudowe zamknieta, a komore z tunelem nie tlumimy wcale. btw mam pytanie do autora: w jaki sposob chcesz sie dostac do zamknietej komory, skoro jak sie domyslam masz sklejona na wikol i poskrecana na wkrety juz obudowe?
  • #5 2697137
    *dj*eliot*
    Hehe mam ścianke dolną przykręconą do listewek s nie entralnie do ścianek :D a listewka jest pokryta uszczelką do okien :D
    Ale czekam na odp. co do drugiego pytania czyli jaki wplyw na dźwięk ma wytlumienie tylniej komory bo aktualni to mi to super śmiga i moze nic z tym nie będę musial robić
  • #6 2697932
    Caleb_
    Poziom 33  
    sprobuj i sie sam przekonaj. wybierz ta konfiguracje ktora tobie bedzie pasowala.
  • #7 2698084
    *dj*eliot*
    ok tak zrobie
