Problem z basem! Proszę o pomoc!
klicki89 04 Cze 2006 14:08 1386 7
  • #1 2696339
    klicki89
    Witam!Mam problem z basem w moim samochodzie: Skoda Favorit. Mam głośniki GMS-760 w drzwiach z przodu i "tube" PROSONIC w bagażniku. Głośniczki napędza radio Pioneer 4*50w a "tubę" wzmak Blaupunkt GTA450. A problemem jest to że bas jest strasznie dudniący gdy odłączę "tubę" jest wszystko w pożądku lecz gdy ją podłączę to zamiast miłego udeżenia basu jest głośne i okropne dudnienie! Głośniki z tubą grają tak jakby podłączone zostały w przeciw fazie! Chcąc to sprawdzić zmieniłem faze w "tubie" i odrazu lepiej ale "tuba" straciła na swej mocy i na tylnym siedzeniu jest całkowity brak basu jakby został odcięty przy 150Hz! Myślałem że to "tuba" tak dudni ale sprawdziłem ją w innym samochodzie na innym wzmaku i grała bardzo dobrze! Czy te dudnienie może być spowodowane wzmacniaczem??A może zła akustyka jest w samochodzie?? I tak przy okazji czy w kości ISO od głośników kabelek z minusem to jest ten z czarną kreską??
    Z góry dzięki!
    POZDRO!
  • #2 2696420
    krystiankrywald
    po pierwsze " tuba" zazwyczaj dudni :-) to taka przypadłość o wiele przyjemniej byłoby ten głośnik przełożyć to skrzyni.. blaupunkt to nie jest za dobry wzmacniacz ale w sumie aż taki zły też nie jest .. według mnie kwestia tuby - zmienić na skrzynię
  • #3 2696538
    Bonio86
    kolega wyzej dobrze mowi... sam kiedys mialem tube i wiem co to za efekt, jakby ktos walil jakims kijem w dno lezacej plastikowej beczki,skrzynia jest nieporownywalnie lepsza
  • #4 2696790
    mukade
    Zgoda, ale autor pisał że w innym aucie gra wg. niego dobrze. Spróbuj podlączyć inny wzmacniacz. Może pożycz od kogoś na próbę... Pozdro
  • #5 2696825
    klicki89
    Zobacze narazie pomysł ze skrzynią przełoże ten głośnik do skrzyni i zobaczymy! Jak dalej tak będzie to wyprubuje inny wzmak! A kiedyś na tym samym wzmaku była sprawdzana inna "tuba" i też dudniła zamiast grać!
    pzdr.
  • #6 2712627
    klicki89
    Sprawdzałem tą "tube" na wzmaku Alpharda no i kicha dalej dźwięk jest dudniący moim zdaniem to wina tego iż "tuba" leży w bagażniku a półka ktura przykrywa go jest wykonana z jakiegoś włukna i one moim zdaniem wpada w rezonans i jest przyczyną dudnienia, czy to jest prawdopodobne??
  • #7 2719490
    Bonio86
    byc mozliwe... a gruba jest ta tuba? jak to jakis papier prasowany czy cos cienkiego to sie nie dziw ze bassu nie ma.. a moze radio ma taki dzwiek?
  • #8 2724478
    klicki89
    wcześniej miałem radio kenwood jakiś model z mp3 i właśnie myślałem że to wina radia i wymieniłe je na radio pioneera a z niego to raczej basu nie powinno brakować, a tuba jest z rury pvc! cały mój spżęt sprawdzany był w innym aucie a dokładnie w seicento i gra jak dla mnie całkiem dobrze. jak będe miał troche wolnego czasu to wymienie półke z tego włókna na jakąś mdf a wtedy się okarze! a czy r4ozmieszczenie głośników w aucie ma duży wpływ na bas? jak tak to w jakich miejscach (i pod jakim kątem albo cos takiego) najlepiej wstawić głośniki??
    dziękuje i pozdrawiam!
