Każdy głośnik z osobnym filtrem.
patker2 04 Cze 2006 15:27 900 2
  • #1 2696582
    patker2
    Chciałbym się dowiedzieć czy możnaby zbudować kolumny 4-głośnikowe (2 niskotonowe, średniotonowy i wysokotonowy; wszystkie po 8Ω), w których każdy z głośników miałby swój osobny filtr i częstotliwość odcięcia oraz żeby oporność całej kolumny wynosiła również 8Ω. Pierwszy z niskotonowych odcinałby jak prawdziwy sub, czyli gdzieś max przy 250Hz a drugi tak jak w normalnych kolumnach 3drożnych (np. gdzieś przy 600Hz), średniotonowy i wysokotonowy również jak w normalnych kolumnach 3D. Każda porada będzie przydatna.
    Mógłby ktoś wyrazić swoją opinię na ten temat.
  • #2 2696867
    Blackchart
    wedlug mnie niebylo by wiekszego problemu na glosnik ktory ma byc ako sub oddzielny filt a na reszte filtr 3d i po problemie :)
  • #3 2697134
    patker2
    Tyle że te głośniki mają w takim układzie pracować jako jedna kolumna. Wszystkie cztery głośniki t tej kolumnie mają być podłączone pod jeden terminal i najlepiej, żeby ta kolumna miała 8Ω. Wiem, że zrobienie z tego oddzielnej kolumny 3D i suba to nie problem. Problem w tym, że mój wzmak ma tylko 2 wyjścia na kolumny.
