Przeciw faza? Dwie kolumny trój-drożne.
04 Cze 2006 17:53 2042 10
  • Poziom 12  
    czy jak mam dwie kolumny 3 drożne w tym komora bass-reflex dla stx 22-120-8-SC, to musze podłączać niskotonowy w przeciwfazie? mam do tego zwrotki 3-way stxa
  • Poziom 27  
    budujesz kolumny ?? po jednym niskim w kolumnie ? jesli tak to
    głosniki podłaczasz tak samo L i P identycznie tylko potem do pieca wyczaisz jak ma byc poznasz odrazu bez wachania
  • Poziom 18  
    Chodzi o to ze zazwyczaj podłącza sie niski i wysoki w fazie a sredniaka w przeciwfazie. Ale nie wiem czy dobrze ogarnąlem o co ci chodzi
  • Poziom 22  
    mam ogulnie pytanie. jezli podłączymy głośnik odwrotnie czyli w przeciwfazie L do P. P do L to wiem jedynie iz membrana bedzie do srodka głosnika wciagana zamiast wypychana a czy to jakoś pomaga w efektywności kolumny lub w czyms innym????
  • Poziom 18  
    w ten sposób ustawiasz sobie faze. Jak bedzie grał sam niskotonowy to nie zauwazysz różnicy, jak bedzie grał w kolumnie z kopułką to zauwazysz ze niski (przy złym podłączeniu) nie gra w rytm piosenki.
  • Poziom 12  
    czyli jak mam popodłączać? mam wysoki, sredni i niski w kolumnie podłączone do zwrotki, kolumny sa dwie
  • Poziom 20  
    podstawowe pytanie. jaką masz stromosc filtru?? 12db/okt, 24db/okt.
    Na zwrotnice jseli jest ona z stx ma plytce masz napisane gdzie nmają byc plusy glosnikow.
  • Moderator Samochody
    DEMON-FX napisał:
    mam ogólnie pytanie. jezli podłączymy głośnik odwrotnie czyli w przeciwfazie L do P. P do L to wiem jedynie iz membrana bedzie do srodka głosnika wciagana zamiast wypychana a czy to jakoś pomaga w efektywności kolumny lub w czyms innym????
    Przeciwfaza nie oznacza L do P tylko + do -...
  • Poziom 12  
    stromośc 12db, podłączyłem wszystko tak jak oznaczenia, ale na zwrotce jest brane pod uwage że średniotonowy powinien być w przeciwfazie? a zresztą zaraz zobacze :)
    a no faktycznie, a jak lutowałem kable to sie jeszcze zastanawiałem czemu średniak jest w przeciwfazie, hehe zapomniałem o tym, ok dzięki za pomoc :)
  • Poziom 12  
    a ja mam pytanko też niedługo składam i czy jak mam stromość 6 na średniego to jak go podłonczyć
    też w przeciw wazie?
  • Poziom 18  
    W zwrotce 12 dB/ okt odwraca sie polaryzacje sredniaka, choc nie wiem czy zwrotka stx-a juz tego nie uwzglednia, w zwrotce 6 dB to samo.
