Subwoofer, bas niknie w samochodzie. Dlaczego?
Darkman20 04 Cze 2006 21:36 2546 15
  • #1 2698008
    Darkman20
    Posiadam własnoręcznie wykonaną skrzynie 30 l z głośnikiem boschmann sylb 10, i rurką bas reflex o średnicy 7cm i długości 20cm. Mój problem jest taki, że bas słychać bardzo dobrze w jakiejś odległości od samochodu, samochód stoi na podwórku i jest włączona muzyka, a w domu nie da się spokojnie telewizji oglądać. Natomiast w samochodzie w konfrontacji z tweeterami i głośnikami 2 drożnymi i 4 drożnymi, niknie i nie jest tak donośny, ale czuć drgania na siedzeniach. Co zrobić??
  • #2 2698023
    dee jay G
    A "sub" nie jest czasem podłączony w przeciwfazie z pozostałymi głośnikami?
  • #3 2698039
    Darkman20
    Chyba sie nie zrozumieliśmy, nie chodziło mi o to, że są zakłócenia w pracy telewizora tylko, że słychać głośno bas, a w samochodzie jak już pisałem
  • #4 2698068
    dee jay G
    Chodzi o to, czy PLUSY wszystkich głośników są tam gdzie powinny. Czy czasem "sub" lub któryś inny głośnik (odtwarzający basy) nie ma czasem podłączonych odwrotnie przewodów w stosunku do pozostałych głośników. Wtedy mówimy o podłączeniu w przeciwfazie. Dźwięk z tak podłączonych głośników jest jakby bez "basu".
  • #5 2698095
    Darkman20
    Sorry, namotałem. Bas i głosniki napweno są podłączone dobrze. Co słychać w pewnej odległości. W środku też go słychać, ale w pewnej odległości o d samochodu bas jest duzo lepszy niż w środku. Może trzeba przyciąć rurkę bas reflex, bo jest za nisko albo źle zestrojony??
  • #6 2698134
    dee jay G
    Mnie też nie chodzi o jakieś zakłócenia TV! (nie rozumiem)
    Jeśli podłączyłeś wszystko OK, to faktycznie z elektronmicznego punktu widzenia nie ma tu nic do roboty :) Może dział "Akustyka" ?
  • #7 2698200
    mivoc
    spróbuj obrócić skrzynie w bagażnika tzn. skieruj basreflex w inną strone, np. w górę , bądz w kierunku tylnych siedzeń.
  • #8 2698278
    raveland
    stary nic nie zrobisz jedyne co mozesz zrobic to sprzedac to co nazywasz glosnikiem lub wyrzucic i nie narazac kogos innego na podobny problem i nerwy
    to jest smiechu warte a nie glosnik
    sluchalem model 8" i nie wydawal zadnego basu poza wrazeniem jakie robila latajaca membrana
  • #9 2698395
    Darkman20
    A słuchałeś sylb 10?? Bo w tym membrana nie lata jak oszalała. Więc na podstawie modelu 8 nie możesz oceniać modelu 10. Wg mnie głośnik nie jest rewelacyjny ale gra ładnie. Tylko, że napotkałem ten problem, że mój bas rozchodzi sie daleko, a chciałbym poprawić jego odsłuch wewnatrz samochodu.
  • #10 2698438
    mukade
    Popróbuj z ustawieniem skrzyni, może sprawdź też jak zagra z zatkanym szczelnie BR. Chociaż wątpie że pomoże. Raczej wina głośnika. Pozdro.
  • #11 2698465
    potencjalek
    mały litraz, br krótki pewnie skrzynia zle strojona, ale jak dostroic skrzynie do BM skoro producent jesli juz podaje parametry to są zaklamane
    sprzedaj to na allegro jakiemuś dresowi niech sie cieszy ze go z daleka czuć i kup jakis normalniejszy glosniczek
  • #12 2698489
    raveland
    skoro membrana sie nie rusza to moze za maly wzmak
    BM nie slynie z dobrych glosnikow(wyjatek alx122spl-o ile czegos nie przekrecilem) wiec na 99% wina glosnika
    pewnie troche by sie dalo poprawic bass dobierajac odpowiednia skrzynie ale zakladajac ze to BM to tylko minimalnie
    co do zlego zestrojenia to wydaje mi sie ze chlopak by mial gorke na wykresie i poprostu by mu pewne pasmo brzmialo duzo glosniej niz pozosale ale czegos takiego nie napisal wiec to wina glosnika
    takie jest moje zdanie
  • #13 2762242
    Mc`sFrYcO
    Sub musi być w przeciwfazie sprubuj odwrotnie podłączyć go do wzmacniacza
  • #14 2762918
    mlody1921
    Poziom 29  
    jak to jest buszamen to go zmien
    jaki rym heheh sam mialem kiedys ten glosnik i wiem ze można go o tyłek rozbic on niegra wogóle pozdrawiam
  • #15 2763311
    Pastro
    Nawet jeżeli jest w przeciwfazie to i tak na zewnątrz moze być super bas! Po za tym prawdopodobnie masz za niskie strojenie, skruć troszeczkę rurkę, albo jeżeli masz jakąś dodatkową to pokombinuj z długością, to też może być wina niskiego strojenia.
  • #16 2764724
    wojtus87
    ja kiedys sie interesowalem kupnem takiech dwuch boschamnnow lecz ktos mi odradził je. powiedział ze one nie "graja", memrana chodzi jak szalona a nic nie slychac...
    ale to jest tylko zaslyszana teoria ale moze byc prawdziwa.
