2-drożna kolumna na Vifa i Visaton
TheSTRUCTOR 06 Cze 2006 20:24 1842 14
  • #1 2704586
    TheSTRUCTOR
    Chciałbym poskładać sobie kolumienki na następujących głośnikach:
    1x Vifa D27TG-05-06
    1x Visaton W 300 S 4 OHM.
    Częstotliwość podziału będzie mniej więcej na 1700Hz.
    Obudowa 70L @ 35Hz, BR śr 10cm dł 20cm (obudowa jeszcze nie jest do końca ustalona).
    Moje pytanie brzmi: Co wy na to?
    Czy oba głośniki "zgrają" się na tych 1,7kHz?
    Wyższy podział raczej będzie ciężki do zaakceptowania ze względu na "górkę" w visatonie, natomiast niższy ze względu na opadającą efektywność gwizdka.
    Czekam na opinie.
  • #2 2704685
    Caleb_
    Poziom 33  
    szkoda palic te vify... Sredniotonowy bedzie niezbedny. Juz nawet dla niskotonowych 20cm stosuje sie sredniotonowe, a co dopiero dla wiekszych (mowimy o zestawach do domu), juz chocby ze wzgledu na bardzo duza kierunkowosc. Dla tych glosnikow wypadaloby kupic juz cos lepszego niz klasycznie ARP. Chociazby GDM Tonsila...
  • #3 2705000
    TheSTRUCTOR
    Bardzo zależy mi na zbudowaniu 2-drożnej kolumny. To może w tej cenie (800zł, może być mniej) dało by się wybrać inne głośniki o takich samych parametrach. Tylko w ostateczności wykonam 3-drożną kolumnę.
  • #4 2705069
    PANCIO WIŁ
    Musisz zwrócić uwage na fs wysokotonowca. Podział zwrotnicy powinien być na ok. 3 razy wyzszej czestotliwości...
    Głośniki niskotonowe do dwódroznych zestwów to max 20 cm. Większe mają przytłumione, zniekształcone i bardzo kierunkowe tony średnie, dlatego buduje się konstrukcje trójdrozne... Dlaczego zależy ci na tak duzym głośniku niskotonowym? Są mniejsze głośniki które równierz schodzą nisko, a spl można nadrobić montując dwie sztuki...
  • #5 2705117
    TheSTRUCTOR
    Wybrałem tego visatona ze względu na to że duży zejdzie niżej, moc, i dB. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie żebym zastosował 2x20cm lub nawet 2x16cm tylko żeby dały tyle samo czadu co ten visaton (92dB i 150W mniam). Jeśliby był niskotonowy w granicach 100zł to pomyślałbym nad 3-drożną kolumną, natomiast jeśli niskotonowy by był w cenie 150zł to niestety funduszu by brakło na kolumnę 3-drożną.
  • #6 2705132
    Tremolo
    2 drożne odpada w tym przypadku.
    Oczywiście można takie rzeczy robić.
    Największy głośnik domowy to chyba GDN 20/40 czy ARN 226 z tesli, który podejdzie jeszcze w miare.
    Trzeba zejśc na ziemie. .
    1700Hz jest nieosiągalne dla tego wysokotonowca.
    Musiałbyś mieć głośnik szerokopasmowy w charakteze wysokotonowca, w osobnej komorze, bądź koncentryk, ewentualnie jakiś biocelulozowy. Tonsil ma takie glosniki w planie ma je już kilka lat, ale chyba nic z tego nie bedzie.
    Dla tego basowca piszą, że ma pasmo do 4000Hz. jakbyś tak uciął no to dostaniesz niestety brzydkie pasmo 2000-4000Hz. I ten pik na charakterystyce.
    po za tym zrobisz taką kolumne to nie obraź się bedzie śmiech na sali.
    Co innego jesli dasz 30cm głośnik estradowy i tube wysokotonową. Będziesz miał 2drożny.
  • #7 2705184
    TheSTRUCTOR
    W zwiazku z tym chyba projekt 2-drożnej odpada :(. Zabierając się za 3-drożną musze ciąć koszty. Jako wysokotonówka odpowiada mi też tonsil 9/120. Teraz mam problem z doborem sredniotonowego i niskotonowego(ych).
    Zadam pytanie troszkę z innej beczki. Jak mam 3 głośniki (wysokotonowy, średniotonowy i niskotonowy) po 100W i 90dB to cała kolumna ma również 100W i 90dB? Lub 3 głośniki wysokoton. 80W (90dB) średnioton. 60W(89dB) i niskoton. 100W(91dB) to jaką moc i dynamikę ma kolumna?
  • #8 2705227
    PANCIO WIŁ
    Zbuduj kolumnę dwudrozną. Klasyczny układ dwa midwoofery + kopułka. Powinna być tańsza ze względu na koszty zwrotnicy...
    Poszukaj głosników w granicach 18 cm, które by ci odpowiadały, przedstaw swoje pomysły i zobaczymy co z tego wyjdzie...
    Moc zestawu to moc jego najsłabszego elementu. Jezeli np. Sredniotonowy wytrzyma 40 wat, to cała kolumna tyle ma, poniewaz nie można puscic na nia wiecej mocy...
  • #9 4144948
    TheSTRUCTOR
    Po dłuższej przerwie spowodowanej przez przymusową obronę granic RP czyli tzw. wojskiem chciałbym odświeżyć troszkę ten temat.
    Plany były takie:
    Niskotonowy- wspomniany visaton 300 W 300 S 4 OHM.
    Średnotonowy visaton 130 s 8ohm * 3
    Wysokotonow- tak jak było czyli Vifa D27TG-05-06
    Po wykonaniu projektu wziąłem kalkulator i wyliczyłem cenę tego megazestawu i ...szok. Niestety nie na moją kieszeń to było.
    Postanowiłem poszukać tańszych odpowiedników.
    Wyszło tak:
    Niskotonowe STX GDN-27-150-4-SC *2
    Wysokotonowe TONSIL GDWK 8-13/120 Ex [8 ohm]
    Średniotonowe- no właśnie. Tu mam problem.
    STX ma charakterystykę, która mi odpowiada do 200-300Hz tylko.
    Wysokotonowy wypadałoby odciąć od 3000-4000Hz.
    Czyli jako średniotonowy nie może być zwykły średniak tylko nisko-średniotonowy.
    W grę wchodzą głośniki o parametrach takich jak
    Średnica 8-13cm
    moc R.M.S min 60W
    dBSPL min 87dB
    Cena do 75zł/szt
    Najlepiej jak by to było coś jak tonsilowski GDM 12/60 [8 ohm] lub visatonowski W 1X0 S 4 OHM. Głośniki na pewno będą dwa( żeby uzyskać 90dB i min 120W RMS) i muszą się ładnie komponować z resztą głośników. wiem że jestem wybredny no ale wygląd tego sprzętu też ma znaczenie :)
  • #10 4146660
    Belin
    ja właśnie będe walczył z 2xVisaton W170S + Visaton SC10N w układzie d'appolito zastanów sie też nad tymi midwooferami 99pln sztuka i czytałem o nich wiele pozytywnych opinii.......
  • #11 4148140
    TheSTRUCTOR
    zamiast 170S to już wolałbym 130S. Mniejsza skrzynia na średniotonowce i zamiast 89dB to 90dB :)
    Mam takie pytanko odnośnie charakterystyki częstotliwości. Ponieważ jestem strasznie uczulony na nią, muszę mieć prawie idealnie płaską, czy ma to jakiś wpływ na jakość dźwięku? Widziałem nieraz konstrukcje kolumn, które mają strasznie nierówną tą charakterystykę a jednak ludzie piszą, że dźwięk jest wyśmienity.
  • #12 4189478
    kborowiec
    Czy rozważałeś jako średniotonowe ARN 116 - 2 szt. na kolumnę i można je ciąć od dołu nawet na 100 Hz (choć lepiej w granicach 500Hz), a od góry nawet na 3-4 kHz.
  • #13 4190740
    czaroslaww
    a co wy na 4 x arn 150 + sc10n na kolumne?
    ja chyba zrobie cos takiego, bo dynamika powinna byc + :)
  • #14 4191642
    Pawel S.
    czaroslaww, jezeli masz te glosniki to spokojnie mozesz zrobic. jezeli masz zamiar je kupic to przeciez za 120zl mozesz wyrwac lepszy jakosciowo glosnik (lub 2 niecogorsze). ale pod wzgledem basu to beda robily wraznie ;D
    TheSTRUCTOR, napisz jaka obecnie gotowka dysponujesz to postaram sie jaos pomoc.
    twierdzisz ze jestes bardzo wybredny i musisz miec glosnik z plaska ch-ka... no i co z tego jezeli caly efekt moze popsuc zwrotnica?? a wlasciwie jej brak!!
    masz dostep do sprzetu pomiarowego??
    jezeli nie to poszukaj gotowej konstrukcji w ktorej jest pomierzona zwrotka...
    ja bym stawial na dobre jakosciowo 2-2,5 drogi. np http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7834 lub http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9514
  • #15 4192008
    czaroslaww
    PAWEL S. Dzisiaj dokonczylem budowe kolumny na seasach i 2 x vifa m18 wh, i basu jest tyle ze rezygnuje z suba.
    a chce sie pobawic z arn'ami bo kolumnienki beda mialy ok 1,3m wysokosci i tylko 17zm szerokosci... ;]
    polecam kazdemu, wiadomo ze arn 150 jest sprawdzony ;]
