peugeot 406 coupe antipollution fault
hacckker 06 Cze 2006 21:59 80507 34
  • #1 2705028
    hacckker
    witam wszystkich peugeot 406 coupe na wyswietlaczu pojawil sie komunikat antipollution fault co to znaczy zapalila sie lampka pomaranczowa z silnikiem czy to cos groznego jak to usunac prosze ovpomoc
  • #2 2705105
  • #3 2732027
    hacckker
    wracam poraz kolejny do \tematu czy ktos mi pomoze w jakis sposob nie wysylajac mnie do serwisu bo przecieaz tak najprosciej
  • #4 2732059
  • #5 2732242
    maciej123
    Po naszemu wyświetla "Usterka układu oczyszczania spalin". Najlepiej oczywiście podłączyć tester bo przyczyny mogą być różne np. katalizator. Może też być przyczyną zapchany filtr FAP (filtr cząstek stałych). Ustaw obroty na 4 tyś. na ok. 5 minut aby wypalić sadzę w tym filtrze (oczywiście silnik wcześniej rozgrzany). Jak to niepomoże to naprawdę pozostaje serwis. Dodam jeszcze że zapalenie tego komunikatu często wywołuje kiepskiej jakości paliwo.
  • #6 2733019
    Marcinbr
    lub brak płynu w zbiorniczku systemu FAP
  • #7 2733150
    zbyniuś
    Czy to napewno HDI ?
  • #8 2735854
    hacckker
    nie to nie hdi to 2 litry benzyna gdzie jest zbiorniczek od tego sysytemu po podlaczeniu ktsa wystepuje nie zidentyfikowny blad czujnik predkosci walkow rozrzadu ale nie mam co do tego pewnosci bo jest to blad nie zidentyfikowany
  • #9 2736188
    zbyniuś
    FAP jest w silnikach HDI. A może słaba benzynka.
  • #10 2738900
    zi.ko
    W zeszłym tygodniu naprawiałem taką 406-tkę z ym silnikiem i takim samym błędem. Okazało się że była wypięta wtyczka z tego czujnika.
  • #11 2741498
    palan
    Hej! Jak juz pojedziesz na serwis niech sprawdzą ci działanie sądy przed i za katalizatorem. Jeśli z katalizatorem bedzie coś nie tak to bedzie ci sie pojawiał taki komunikat. Raczej bez sprawdzenia komputerem nic nie zdziałasz chyba ze cie stać na nowe sondy.
  • #12 4744646
    Krystian2.2HDI
    Trafiłem na to forum bo mam podobny problem jak już tu został opisany...
    Tylko u mnie poza zapaleniem się kontrolki i wyświetleniem komunikatu ANTIPOLLUTION FAULT samochód automatycznie traci swoją moc, nie ma przyspieszenia...
    Znajomy doradził mi, żebym zdjął na kilkadziesiąt sekund minusową klemę... wiec tak zrobiłem i podziałało... kontrolka przestała się palic, moc wróciła, komunikat już się nie pojawiał... ale co z tego jak za jakiś czas ponownie wszystko od początku...
    Chyba nie mam innego wyjścia jak posłuchac rad jakie tu przeczytałem i udac się do serwisu...
    Nawet nie chce wiedziec ile mogłaby kosztowac naprawa tego wszystkiego... :|
    Pozdrawiam :)
  • #13 4744739
    bartek_j
    A jak stary ten samochód?
    Filtr FAP się pewnie zapycha albo się ten cudo-specyfik skończył.
    Jeżeli FAP kaputt, to można próbować przeczyścić, wymienić na nowy (drogo) albo wywalić go. Żeby po wywaleniu FAPa autko działało poprawnie potrzebne jest jeszcze przeprogramowanie sterownika... Spece od tego ogłaszają się np na alledrogo...
  • #14 4744757
    Krystian2.2HDI
    Samochód nie jest taki stary bo to rocznik 2002... 2.2 HDI...
    Wiem, że regeneracja FAPa + płyn do niego to ok 750 zł...
  • #15 5274147
    leszekgie
    No to może ja zapytam.Komunikat ten sam prawie...i dzieje sie tak...
    Gdy zapalam silnik,na ssaniu pracuje normalnie,gdy przechodzi z pracy na ssaniu na pracę bez ssania-silnik gaśnie i pokazuje ten właśnie błąd.
    Opanowałem to w ten sposób,że cały czas trzymam go na wysokich obrotach do osiągnięcia temperatury 70 stopni i auto jeżdi normalnie...czyli moment przejścia z ssania na normalne obroty...co może być grane?
    silnik 2.016V benzyna
  • #16 5374145
    damian024
    Ja miałem w swojej 307 2.0HDI podobny problem,zapalała mi sie kontrolka silnika i wyskakiwal bład antipolution fault,moc spadala do 3tys. obrotów i nieraz samochód sam gasł podczas jazdy.
    Podłaczyłem samochód po komputer i okazało się ze popsół sie zawór cisnienia paliwa.
    Wymieniłem zawór i po problemie.
    Jeżdze jakies pół roku i nic.
    Najlepiej bedzie jak podłaczysz samochód pod komputre.
    A i jeszcze jedno koszt zaworu to około 500 zależy od sklepu.Podobno to najcześciej sie psuje w ukladzie paliwowym w 307.
  • #17 5404976
    Luckskywalker
    Nie da to zawiele...mimo ze procedura czyszczenie wlasnie tak przebiega..tylko ze wtedy kalkulator zarzadza czyszczenie i inaczej wyglada uzupelnienie wtrysku ,poprostu dostaje wiecej paliwa ktore spala sie w filtrze FAP wypalajac osadzony tam dodatek.Samo trzymanie go na 4000 nie pomogłoby za wiele.
  • #18 5409654
    damian024
    jak nie da jak da.
    Jezeli masz zapchany filtr FAP w ten sposób sobie go przeczyscisz.
  • #19 5410946
    Luckskywalker
    damian024 napisał:
    jak nie da jak da.
    Na jakiej podstawie tak sadzisz?wiesz wogole na jakiej zasadzie odbywa sie procedura czyszczenia i jakie zachowane musza byc warunki?Przy wypalaniu jest inne uzupelnienie wtrysku niz przy normalnej pracy..
  • #20 5411416
    damian024
    Ja wiem swoje ty wiesz swoje.
  • #21 5411422
    Luckskywalker
    Tylko ze ja moge to czyms poprzec bo przy tym pracuje..
  • #22 5478412
    damian024
    hehe a ja mój ojciec ma service peugota:):):)
  • #23 5480672
    Luckskywalker
    Czy to świadczy o Twojej wiedzy?
  • #24 5482003
    damian024
    No jakbyś się zajmował tym na codzień to byś wiedział.A co ja bede ci tymaczyć tu jest forum i zajmujemy sie tematem antipollution fault, a nie tym co ja wiem a czego niewiem.
  • #25 5484112
    Luckskywalker
    Gdyby Twój ojciec miał serwis peugeota to podejrzewam ze chociaż potrafiłbyś poprawnie napisać nazwę..a nie "peugota".Ja na co dzień jestem pracownikiem autoryzowanego serwisu i zajmuje sie tam min. diagnostyka,nie będę polemizował z osoba taka jak Ty która nie ma o tym zielonego pojęcia.Gdybyś cokolwiek wiedział to miałbyś świadomość ze podczas procedury czyszczenia FAP-a całkowicie inaczej pracuje mapa silnika niż podczas normalnej eksploatacji..Przeszkadza mi tylko to ze wprowadzasz w ten sposób ludzi w błąd.Nie da sie zrobić czyszczenia bez przyrządu diagnostycznego w tym wypadku PPS.Wiesz wogóle czym ten filtr sie zapycha?Nie będę sie o to z Tobą spierał bo sprowadzisz rozmowę do Twojego poziomu i pokonasz mnie doświadczeniem...Pozdrawiam.
  • #26 5704265
    andrzej20000
    witam serdecznie mam problem :
    wyskoczył mi napis o usterce antipollution ,oraz od kilku dni niedziała mi turbina tz. jak jest silnik zimny to wogóle nie włącza sie turbo a póżniej dopiero po 2500 obrotów .
    czy to poważne problemy. pozdrawiam
  • #28 5707110
    andrzej20000
    Tylko został mi serwis z tą cytryną a możesz napisać mi coś
    więcej ,tz. czy to padła turbina
    pozdrawiam :cry:
  • #29 5709739
    zi.ko
    Przyjedź, trzeba zaglądnąć pod maskę, żeby postawić diagnozę.
  • #30 5711544
    andrzej20000
    Kolego niewiem co jest grane z tą cytryną ale dziś wszysko znikło i pracowało prawidłowo pozdrawiam .Musze chyba poszukać jakiejś kostki która nie łączy:?:
