Renault Clio (silnik- benzyna) 1993
drago256 07 Cze 2006 17:43 2113 2
  • #1 07 Cze 2006 17:43
    drago256
    Witam!! Mam taki problem: Auto odpala normalnie, na luzie obroty są dobre, gdy już rusze zaczynają się problemy- dodaje gaz i nic...zero zmian puszczam noge z gazu i nagle szarpie(tak jakby dopiero doszło paliwo), czasami gdy długo trzymam pedał gazu w jednej pozycji to zaczyna bardzo mocno ciągnąć. świece wymieniłem, podpiołem KTS i pokazał mi że czujniki temperatury powietrza i płynu chłodzącego są zepautte..czujniki wymienione i dalej nic. Prosze o pomoc! Niewiecie może co moge jeszcze sprawdzić,co może być tego przyczyną (aha wymieniłem filtr paliwa) Z góry dzięki.
    0 2
  • #2 07 Cze 2006 18:34
    gawronek
    może sprawdz ciśnienie paliwa powinno mieć 3bar i przy dodawaniu gazu nie powinno sie zmienić
    0
  • #3 08 Cze 2006 07:45
    prezes11
    pewnie jest tam jednopunkt boscha cisnienie paliwa 1 bar
    0
