Dlaczego kondensator 8,2uF/35V nie kopie prądem po naładowaniu?
riger 07 Cze 2006 20:49 3078 13
  • #1 2708012
    riger
    Ocena: 9
    Witam!
    Ostatnio zaintrygowala mnie pewna wypowiedz ze kolega z elektrody zostal kopniety pradem z kondensatora. Wzialem wiec taki kondensator, naladowalem i dotykajac jest gory czy tez stykow nic mnie nie kopie. No wiec czas na pytania, naladowalem konda 8,2uF/35V zasilaczem 12V, ma to jakies znaczenie jakie jest napiecie ladowania tego konda oraz co zrobic aby kopnal mnie/kogos :D prad?
  • #2 2708043
    kt838a
    Ocena: 39
    został kopnięty ponieważ kondensator był naładowany wysokim napięciem z rzędu 200 - 300 Volt.
  • #3 2708067
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Napięcie napisane na kondensatorem jest napięciem maksymalnym, którego przekroczenie grozi jego uszkodzeniem.
    Od napięcia naładowania i pojemności zależy energia zgromadzona w kondensatorze i dlatego zawsze należy rozładowywać kondensatory w naprawianym układzie.
  • #4 2708084
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    "Kopie" prąd (musi byc no najmniej kilka mA) nie napięcie, ale żeby odpowiedni prąd popłynął to napięcie musi być odpowiednio duże. Jego wielkość jest silnie zmienne w zalezności od człowieka i warunków. Wyczuwalne "kopnięcia" dla większości ludzi da dopiero napięcie dużych kilkudziesięciu woltów, tak więc 12V z kondensatora nie da się poczuć.
  • #5 2708133
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    Jak chcesz poczuć kopnięcie przy 12V to weź przekaźnik i przy rozłączeniu obwodu poczujesz kopnięcie jak będziesz trzymał w ręce punktu AB.
    • Dlaczego kondensator 8,2uF/35V nie kopie prądem po naładowaniu? dda0.4.JPG (5.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2708150
    jozlab
    Ocena: 32
    dotknij języka to zobaczysz efekt rozładowania elki!!!
    oczywiście 12V!!!!!!!!!
  • #7 2708202
    riger
    Ocena: 9
    Trik z jezykiem to juz znam, ale ten kond mial 35V a ze uzylem zasilacza 12V to tylko wydluzylo czas ladowania ale nic poza tym. A jesli mozna wiedziec to ile minimum volt musi miec kondensator aby poczuc co w nim drzemie? :D
  • #8 2708224
    jozlab
    Ocena: 32
    220uF 400v naładuj wyprostowanym napięciem sieciowym i podłącz żarówkę 220V 25W
  • #9 2708490
    tszczesn
    Ocena: 184
    Trik z językiem działa, bo ślina nie dość, że powoduje spadek oporności skóry, to ze względu na to, że jest roztworem soli ma dodatkowo świetną przewodność.
    Fakt, że kondensator ma napięcie 35V a zasilacz 12V nie ma się nijak do czasu ładowania (ten zależy tylko od oporności źródła zasilania i pojemności kondensatora).
    Kondensator się ładuje do napięcia zasilania, i jego napięcie nie może być od napięcia zasilania mniejsze (czyli możesz podłączyć kondensator na 400V do zasilania 20V, ale odwrotnie ci wybuchnie). Jak uzyjesz napięcia 50V powinieneś już coś poczuć, jak jednak nie to użyj 100V - to już jest wyczuwalne dla większości ludzi[1]. Oczywiście pojemność nie większa od kilku µF - to nie jest bezpieczna zabawa. I w żadnym wypadku nie dotykaj obu końcówek kondensatora dwiema rękami (tak, że prąd mógłby płynąć przez serce). Grozi to zatrzymaniem akzji serca, a w konsekwncji śmiercią!
    [1] Nie dla wszystkich. Np. ja o przebiciu 110V na obudowę urządzemnia dowiedziałem się jak ktoś inny go dotknął. A znam człowieka który kabel w gniazku (faza/ziemia) sprawdza palcem...
  • #10 2708653
    transoptor
    Ocena: 22
    Jak będą takie pytania i tak banalne sprawy to czym ta elektroda będzie. To minimum należało się nauczyć w szkole -pozdrawiam i przepraszam za złośliwą uwagę.To jest bardzo niski poziom wiedzy.
  • #11 2708874
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Co do kopnięcia kondkiem to miałem kiedyś inną przykrą przygode jak w wzmacniacziu przypadkiem rozładowałem kondka śrubokrętem, to jako że był zasilacz na pająku składany, sie rozlutował... Sprawdzanie kondensatora językiem jest troche głupią sprawą... lepiej podłącz tam leda + opornik.
  • #12 2708926
  • #13 2709589
    riger
    Ocena: 9
    Respect dla tego Pana :D
    Co do tego to uwaga byla nie potrzebna, nie wiem wiec pytam.
  • #14 3102900
    pablo11z
    Ocena: 50
    Ten schemat z przekaźnikiem można troche zmodyfikować. Efekt jest trochę ciekawszy, niż jednorazowy kop :)
    • Dlaczego kondensator 8,2uF/35V nie kopie prądem po naładowaniu? dda01.JPG (6.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Kondensator 8,2uF/35V naładowany do 12V nie powoduje odczuwalnego "kopnięcia" prądem, ponieważ napięcie to jest zbyt niskie, by przepływający prąd był wyczuwalny przez człowieka. Aby poczuć wyładowanie kondensatora, napięcie musi wynosić co najmniej kilkadziesiąt woltów, zwykle powyżej 50V, a najlepiej około 100V. Napięcie podane na kondensatorze to maksymalne dopuszczalne napięcie pracy, a nie napięcie, do którego jest naładowany. Energia zgromadzona w kondensatorze zależy od pojemności i napięcia ładowania, a wyładowanie może być niebezpieczne, zwłaszcza przy dotykaniu obu końcówek jednocześnie, co może spowodować przepływ prądu przez serce. Trik z dotknięciem języka działa dzięki niskiej oporności i przewodności śliny, ale nie jest zalecany ze względów bezpieczeństwa. Do wywołania odczuwalnego wyładowania można użyć kondensatora o większym napięciu i pojemności, np. 220uF/400V, naładowanego prostownikiem sieciowym. Wskazane jest stosowanie dodatkowych elementów, takich jak diody LED i rezystory, aby kontrolować wyładowanie i zwiększyć bezpieczeństwo.
