OptexOptex
Diody separujące, montaż centralnego zamka. Do czego są te diody?
08 Cze 2006 17:54 3801 8
  • Poziom 12  
    chcę się poradzić w jakim celu są wykorzystywane diody separujace przy montażu centralnych zamków ??
    Za odp z góry dziekuje
  • OptexOptex
  • Poziom 26  
    Sprecyzuj pytanie bo nie wiadomo o co chodzi.
  • OptexOptex
  • Poziom 12  
    Ok,
    dowiedziałem się, iż monteży używają tzw. diod separacyjnych przy montażu centralnych zamków, chciałbym się dowiedzieć szczegółowy jaki jest ich cel stosowania.
    Witam. Nie do centralnego zamka tylko przy montażu alarmu. Przy nie których samochodach np. podpinając wyłączniki krańcowe w drzwiach trzeba je od siebie odseparować jeżeli wszystkie podpinam do jednego przewodu lub np. zasilając kierunkowskazy z jednego sterowania również trzeba oddzielić je diodami bo w innym razie załącze lewy kierunek a będą świeciły oby dwa itd.....
  • Poziom 27  
    Jak sama nazwa wskazuje diody, oznacza że przewodzi w jednym kierunku a z separacją będzie oznaczać że odizolowane przewodzenie w jednym kierunku.
    To taakie proste.
    Czyli jak sobie dobrze pomyślimy to chodzi o transoptor lub coś podobnego.
    Wystarczy schemat by zrozumieć działanie układu.
    Inaczej nie naprawisz nic wiedząc kto co chciał zrobić, bo nie będziesz wiedział jak to zrobił znając tylko teorię.
  • Poziom 12  
    Ok,
    czy moge prosić o więcej szczegółów odnośnie montażu, czy montuje się je w szereg, to mam na mysli
    Super,
    czy moge prosić o schemat, by dobrze pojąc cel ich stosowania - marcinelektronik ??
    Schematy alarmów nie są dostępne drogą internetową bynajmniej tak mi wiadomo.
    Są firmy budujące alarmy właśnie dla potrzeb klienta i od klenta zależy co w nim będzie.
    Zwykłe proste alarmy są bardzo prosto zbudowane na przekażnikach.
    Może warto poszukać na internecie co to jest dioda co to transoptor i np wziąść jakiś schemat przetwornicy tv np funaja tam siedzi transoptor więc coś nie coś zobaczysz.
    nic więcej się nie da zrobić do studiowania całej elektroniki potrzebna jest odpowiednia szkoła i lata pracy.
    Nikt nie powie jak działa żarówka i będziesz agentem bo jak wiadomo by żarówka zaświeciła potrzebny jest też prąd, ale gdzie go zdobyć to inny dramat.
    Marcin.
    Widze że kolega marcin troszkę filozofuje :)
    Diody separujące ( zwykła dioda prostownicza), stosowane są w systemach alarmowych w celu odseparowania od siebie przewodów podłączonych od alarmu do instalacji samochodowej.
    Chodzi oto że np. światła kierunkowskazów podłącza się jednym przewodem z alarmu do dwóch przewodów w aucie, jeśli się niezastosuje diody to podczas włączenia kierunku w prawo bedzie też świecił lewy. Tak samo jest z krańcówkami drzwi , wiele aut ma każde drzwi podłączone na osobnym przewodzie, a z alarmu wychodzi jeden, żeby niezakłucić przacy elektroniki sterującej np. oświetleniem wnętrza należy zastosować diody.
    Niektóre zamki centralne tez trzeba odseparować diodami.
    Bardziej szczegółowo się chyba nieda, jeśli tego nierozumiesz to chyba trzeba zacząć od prostszych rzeczy , a nie od montażu alarmu :)
    Co do schematów montażu alarmów to jest ich do bólu chociażby na elektrodzie
  • Poziom 12  
    Ok,
    dziękuje wszystkim za podzielenie się wiadomościami.
