Jak stroicie wzmacniacz Carpowera do głośników ?
witux 08 Cze 2006 20:54 1611 8
  • #1 2711324
    witux
    Jak stroicie wzmacniacze z głośnikami ???
    Mam Carpowera hpb-602 oraz jajka 6/9 Pioneera TSA9610 (rms-80watt, max-330watt) zamontowane na tylnej półce, radyjko Pioneer deh-3500mp - 4x50mosfet.
    1. Czy w radyjku mogę mieć ustawione LOUD na HIGH ???
    2. Dlaczego nie mogę dostroić wzmaka ? Niewiem ile dać BassEQ a ile LEVEL ?
    pomóżcie ? bo jak bym nie dał to przy podziałce 12, 13 w radiu to juz mi bass nie gra tylko stuka i membrama mało co nie wyskoczy, głośniki dobrze podłączone.
  • #2 2711336
    crazy_88
    poprostu musisz to sam ustawic na wlasny sluch nie przesadzaj z tym loudem bassu tez nie dawaj duzo jak trzeszczy
  • #3 2711341
    witux
    Filtr ??? Ja mam ustawione na wzmacniaczu FULL ponieważ mam głośniki 3-drożne i wtedy filtry nie działają (chyba?)
    Jest wybór HP-LP-FULL i jeśli dam na FULL to regulatory HP i LP nie działają.
  • #4 2711482
    crazy_88
    hpf jest to filtr gornoprzepustowy przeznaczony dla takich glosnikow jak np elipsy
    lpf jest to filtr dolnoprzepustowy dla suba
  • #5 2711788
    mukade
    Jak masz podłączone wszystko?? Głośniki pod radio czy może razem z subem w tri mode?? Pozdro
  • #6 2712005
    sebbla
    Zakładając że nie posiadasz suba to nie musisz uzywać filtrów we wzmaku. Ustawiasz w radiu wszystko na 0 i wyłączasz wszystkie podbicia. Ściszasz wzmaka do minimum i ustawiasz radiu na niski poziom głośności. Odpalasz system i podgłaszasz w radiu do momentu gdy będzie około 80% głośności, powinno grać nie za głośno i czysto. Następnie potkręcasz głośność na wzmaku do granicy zniekształceń. Pamiętaj by użyć do tego bardzo dobrze nagranej płyty a nie jakieś tam mp3. Ustawienia bas i i wysokie w radiu służą do lekkiej korekcji przy nie zagłośnym słuchaniu to samo ma sie z loudnes przy głośnym słuchaniu radze nie używać bo zniekształcenia z radia mogą spowodować uszkodzenie głośników.
  • #7 2712346
    raveland
    najlepiej jakbys mial suba wtedy tniesz dol w elipsach i ustawiasz wg. wlasnych upodoban zazwyczaj na 80Hz
  • #8 2713268
    witux
    mukade napisał:
    Jak masz podłączone wszystko?? Głośniki pod radio czy może razem z subem w tri mode?? pozdrawiam
    Głośniki pod radio a jajka pod wzmaka
  • #9 2713369
    mukade
    Aha, no to odepnij elipsy na chwile, wyłącz podbicia, ustaw taką głośność żeby przody wytrzymywały, a następnie na tej głośności dostrajaj wzmaka tak jak pisał sebbla czyli do granicy zniekształceń elips.
