Maksymalnie prosty czujnik wibracyjny
Krzychulczyk 08 Cze 2006 23:11 2555 8
  • #1 2711967
    Krzychulczyk
    Wymyśliłem sobie baaardzo prosty czujnik wibracyjny. Może on wywoływać śmiech u bardziej ode mnie doświadczonych elektroników, bo ja jestem w tym kompletnie zielony.
    Elementem "czującym" drgania jest sprężynka z drucikiem w środku:), a jej zwarcie otwiera tranzystor T1, ładując kondensator C1, który potem przez jakiś czas zasila diodę D1. Później zastąpi ją jakiś układ "dający głos". Tu kończy się teoria. Gdy zmontowałem próbnie projekt, okazało się, że gdy zwieram druciki zastępujące czujnik, nic się nie dzieje. Dopiero gdy łączę je palcem, dioda świeci.
    W związku z powyższym mam dwa pytania:
    1. Czemu układ nie działa tak, jak chcę(co zrobić, żeby działał)?
    2. Czy ktoś zna jakiś wzór na obliczenie pojemności C1 na podstawie poboru prądu układu dźwiękowego tak, aby wył przez np. minutę?
    Może na moim rysunku tego nie widać, ale sprężynka jest "dookoła" drucika, drucik idzie do tranzystora a sprężynka do +5.
  • #2 2712794
    Plumpi
    Ponieważ łącząc bazę tranzystora z +5V robisz zwarcie. Aby Twój układ działał poprawnie musisz ograniczyć prąd bazy poprzez wpięcie rezystora szeregowo z Twoją sprężynką oraz musisz także ograniczyć prąd kolektora czyli prąd płynacy poprzez LED. Dla LED przyjmuje się max prąd 20mA. Jako napięcie do obliczenia wartości prądu z prawa Ohma, przyjmujesz napięcie zasilania pomniejszone o spadek napięcia na diodzie LED czyli 5 - (od ok. 1,7V dla czerwonej diody do 2,5V dla diody zielonej) = U
    Jeżeli chodzi o prąd bazy to wynika on z prądu kolektora oraz wzmocnienia prądowego tranzystora. Przykładowo wzmocnienie tranzystora wynosi 100 to musisz bazę spolaryzować prądem rzędu 20mA/100=0,2mA=200uA conajmniej.
    Oporności liczysz przekształcając prawo Ohma.
    Pamiętaj też, zeby nie przekraczać prądów granicznych kolektora i bazy dla danego typu tranzystaora czyli IC oraz IB
    Jacek "Plumpi"
    Zapomniałem jeszcze dodać, ze do obliczenia rezystora bazy musisz przyjąć napięcie zasilania 5V pomniejszone o spadek spadku napięcia na złączu baza-emiter tj. ok. 0,6-07V dla tranzystora krzemowego.
    Jacek "Plumpi"
  • #3 2712882
    Tomasz.W
    Z tego co widać na rysunku to zarówno sprężynka jak i drucik są na tym samym potencjale czyli +5V . Więc jakim cudem to ma działać ? Przecież zwieranie ich nic nie zmienia bo już są zwarte i baza tranzystora cały czas jest na potencjale +5V . Zamiast takich kombinacji lepiej zastosować przetwornik piezoceramiczny z dolutowanym drucikiem i bardzo prostym układem pomiarowym . Kiedyś coś takiego robiłem , więc gdzieś powinienem mieć schemacik tego układu . Jak byś chciał to mogę poszukać .
  • #5 2722081
    Krzychulczyk
    Byłbym bardzo wdzięczny.
    Przy podłączeniu zamiast diody układu dżwiękowego nie będę chyba potrzebował opornika dla LED?
    Tomasz.W napisał:
    Z tego co widać na rysunku to zarówno sprężynka jak i drucik są na tym samym potencjale czyli +5V . Więc jakim cudem to ma działać ? Przecież zwieranie ich nic nie zmienia bo już są zwarte i baza tranzystora cały czas jest na potencjale +5V.
    Co znaczy że są zwarte? Emiter jest na masie, a kolektor na +5. Czy ma być odwrotnie?
  • #7 2724113
    Tomasz.W
    Poszukam tego schematu . Piszesz że drucik ze sprężynką , no fajnie , ale co z czym zwierasz . Drucik ze sprężynką , oba naraz z masa czy też z plusem . Z rysunku wynika tylko tyle że drucik i sprężynka są razem połączone z plusem zasilania i bazą tranzystora (albo mi oczy szwankują) . A jeżeli one są już połączone to dalsze ich zwieranie ze sobą nic nie da . A to że działa jak dotkniesz palcem to tylko dlatego że działasz jak uziemnienie (to tak obrazowo) , spora część ładunku jest odprowadzana przez twoje palce (i całą resztę Ciebie) .
  • #9 2727387
    Krzychulczyk
    Drucik i sprężynkę zwieram ze sobą, sprężyna idzie do +5, a drucik do tranzystorka.
    paweliw napisał:
    Poczytaj, czujnik wstrząsowy z EdW
    Wielkie dzięki!
    I dzięki wszystkim za pomoc!
