Ma ktoś może jakiś genialny pomysł jak zrobić możliwie mały czujnok położenia jakiejś osi?
tzn sprawa wygląda tak. Jest jakaś oś. Musiałbym ją zakończyć tym czujnikiem aby móc określić jej położenie względem jakiegoś punktu, czyli po prostu o ile stopni się obróciła względem jej położenia zerowego. Dokładność wymagana conajmniej 0.1 stopnia. Pomiar wystarcza tylko do jednego obrotu od 0 do 359.9 stopnia, więc nie będzie to oś wieloobrotowa.
Ma ktoś pomysł jak zrobić taki dokładny czujnik, może można gdzieś kupić po realnej cenie
Aha i czujnik po włączeniu musi sam wykryć jakie jest obecne położenie osi, czyli po starcie nie ma pewności że oś będzie w pozycji zerowej, może być gdziekolwiek i czujnik ma od samego początku podawać możliwie dokładny wynik.
