Audio w Fiat 126p, maluch
MsN-PwR 10 Cze 2006 19:16 17849 34
  • #1 2717088
    MsN-PwR
    Właśnie jestem w trakcie komponowania jakiegoś sensownego zestawu audio do mojego kaszlaka, większość pewnie napisze, że w maluchu nie ma sensu instalowanie audio, no ale… może jednak się uda.
    znalazłem taki projekt http://dawidon.webpark.pl/text4.html i uznałem go za dosyć ciekawy, a najciekawsze wydaje mi się umiejscowienie suba. W temacie audio jestem zielony więc mam parę pytań odnośnie tego projektu.
    Co oznacza subwoofer typu free-air, czy jest to jakiś typ głośnika, który nie musi być zamontowany w skrzyni??
    Co sądzicie o tym żeby nie montować głośników w drzwiach, a zostawić tylną półkę, 2 tweakery w narożnikach szyby przedniej, oraz oczywiście subwoofer.
    Jaki kupić głośnik który ma spełniać rolę tego „subwoofera”, napisze jeszcze, że wysokość głośnika nie powinna być większa niż 18cm ponieważ klapa nie będzie się domykać, średnica jakieś 28 – 30cm, oraz jaki wzmacniacz do niego.
    Czy wzmacniacz oraz sub nie będą narażone na działanie wilgoci w tym niby bagażniku?
    Oraz co ogólnie myślicie, o tym projekcie, może jakieś sugestie.
    Dodam jeszcze, że jestem w trakcie tłumienia tego woziku.
    dziękuję za odpowiedzi
  • #3 2717275
    crazy_88
    ja polecam wykonac panele i zalozyc jakies glosniczki 165mm na przod i jakas poleczke wykonac oczywiscie odpowiednio ja przymocowac dla bezpieczenstwa pasazerow z tylu
  • #4 2717355
    MsN-PwR
    ale wiecie coś mnie kusi żeby zrobic ten sub w bagażniku
    nad tymi w drzwiach myślałem, ale nie mam spawarki zeby przyspawać ten wspornik
    moze jakieś propozycje głośników
  • #5 2717368
    wojtus87
    do jakiej sumy chcesz przedni zestaw?
    a ten sub w bagarzniku to niezly patent na POM (powolny objazd miasta) tylko na co pakowac tyle sprzetu w malucha skoro mozna uzyskac duzo ladniejszy (tzn scena) efekt w tanszy i prostszy sposob opisany przeze mnie :)
  • #6 2717857
    huzar105
    Tylko jak zakładasz lepszy zestawik to nie zapomnij jakich dodatkowych zabezpieczeń zrobić.
    Jeśli chcesz spać w nocy dobrze :)
  • #7 2717920
    rzoska
    Zgadzam się w 100% z kolegą wojtus87 ze swojej strony może przekona cię to że sam długo bawiłem się w audio w moim byłym maluszku i naprawdę półka taka jak podana na allegro w drzwi miałem 13-tki zestaw dwudrożny bez problemu można dać 16-tki ale wtedy musisz dać panel z mdf-u no i koniecznie wygłuszyć , koniecznie daj jakiś wzmak 4 kanały i będziesz naprawdę zadowolony.Co do spania w nocy to wiesz mimo że miałem alarm to i tak ... strach cholera bo w malcu wszystko widać.Planowałem wbudować głośniki w tylną przestrzeń nad komorą silnika ale niedość że wymaga to sporych przeróbek to i tak nie ukryjesz sprzętu przed złodziejem.Pólka , bas 2x20cm przód zestaw dwu-drożny moim zdaniem 13-tki starczą bo te 20-tki dostarczą ci spory zapas basu no i podpiąć to pod wzmaka.
  • #8 2717964
    huzar105
    rzoska napisał:
    Zgadzam się w 100% z kolegą wojtus87 ze swojej strony może przekona cię to że sam długo bawiłem się w audio w moim byłym maluszku i naprawdę półka taka jak podana na allegro w drzwi miałem 13-tki zestaw dwudrożny bez problemu można dać 16-tki ale wtedy musisz dać panel z mdf-u no i koniecznie wygłuszyć , koniecznie daj jakiś wzmacniacz 4 kanały i będziesz naprawdę zadowolony.Co do spania w nocy to wiesz mimo że miałem alarm to i tak ... strach cholera bo w malcu wszystko widać.Planowałem wbudować głośniki w tylną przestrzeń nad komorą silnika ale niedość że wymaga to sporych przeróbek to i tak nie ukryjesz sprzętu przed złodziejem.Pólka , bas 2x20cm przód zestaw dwu-drożny moim zdaniem 13-tki starczą bo te 20-tki dostarczą ci spory zapas basu no i podpiąć to pod wzmaka.
    Właśnie nie chciałem pisać o wycinaniu tylnej pułki!
    Po 1 całe otoczenie słyszy co słuchasz (chyba że ktoś lubi)
    Po 2 głośniki strasznie dostają w d_pe (syf, wysoka temperatu, różnica temperatur)
    Po 3 maluch jak maluch do bezpiecznych aut nie należy, a jeśli nie masz klatki i chcesz wyciąć kawałek blachy to w wyniku czego będziesz musiał gdzieś indziej dospawać owy kawałek, żeby nic nie zgubić!
    Oczywiście dla nie których to pryszcz, aczkolwiek jeśli nie masz narzędzi nerów (w nocy :) ) to lepiej to sobie odpuścić
    Your choice czy jakoś tak hehe
  • #9 2718504
    MsN-PwR
    Wczoraj do późna robiłem wygłuszenie, więc nie mogłem napisać, już prawie wszystko skończyłem, jeszcze mi zostały drzwi pasażera i jakoś tak teraz… ciszej, nie dużo ale zawsze :P
    Co do tematu bezpieczeństwa tego audio, bo o samochód się nie martwię :P bo mam garaż, a raczej na mieście nie znajdzie się koleś który buchnie mi sprzęt z zaparkowanego w dzień samochodu.
    Co do wzmacniacza to jeśli już mam zrezygnować z tego suba w „bagażniku” to może wystarczy wzmacniacz na 2 kanały który napędzałby tylną półkę, a przednie napędzane byłyby przez radio http://www.allegro.pl/item108566698_^^_sony_gt100_gw_24mce_od_ss_t_shirt_za_free_^^.html Do drzwi wybrałem głośniki STX’a http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=19&vItemDB=itemdb
    Na tylną półkę także STX http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=41&vItemDB=itemdb
    Następnie policzyłem, że głośniki niskotonowe mają być zamontowane w obudowie pasmowo przepustowej podwójnie wentylowanej, eee co to znaczy :)
    A czy dobrze zrozumiałem tweakerów nie instalować??
    No i jeszcze odpowiadam na pytanie związane z kasą, wiecie mam malucha :P i 18 lat więc orientujecie się jaki to budżet.
  • #10 2718529
    crazy_88
    powiem ci tak ze te glosniczki ktore wybrales na przod kompletnie sie nie nadaja zebys nie byl pozniej rozczarowany
  • #11 2718551
    wojtus87
    nie no panie... bez przesady! zamontuj sobie chciaz mivoc'i!!
    kto tak ci napisał?? :|
    wygluszyles drzwi to teraz kup sobie przedni zestaw, jakis lepszy,(tyl sobie na razie odpusc!) jak bedziesz zmienal auto to zawsze glosniki mozna wyciagnac,
    wzmacniacz lepiej 4-kanalowy, tyak zeby przedni zestaw tez byl napedzany przez wzmak
  • #12 2718613
    MsN-PwR
    A przepraszam niedopatrzenie z mojej strony z tymi tweakerami.
    Może jakiś konkretny model głośników do drzwi.
    Te niskotonowe w połączeniu ze zwrotnicą będą OK.??
    A samochodu to raczej prędko nie zmienię, więc jestem skazany na parę lat z paluszkiem. więc raczej półka będzie zamontowana.
  • #13 2718675
    wojtus87
    narazie zrob sobie przednie drzwi! podlaczysz glosniki pod wzmaka i bedzie basowac, moze nie tak jak z polka, moze nie bedzie robic chalasu jak u innych kolegow ale bedziesz mial cos lepszego! :)
    jezeli glosniki niskobudzetowe to polecam Mivoc hq 16520
    teraz nie ma wystawionych na allegro tego modelu ale sa 13cm. -> http://www.allegro.pl/item107002644_uwaga_wyprzedaz_1_2_cenyhq13020_cena_za_komplet.html
    sprawdz za kilka dni przedmioty sprzedajacego, napewno wystawi.
    wiec nrazie sobie odpusc polke a pozniej zalozysz sobie jeden lub dwa woofery w tylna polke np. phonocar y-line 20cm i bedzie OK
    a jezeli chcesz naprawd tanie glosniki to wez TVM ARX-165-22/4 naprawde dobre glosniki w niskiej cenie na ich temat polecam: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=6956&highlight=arx16522+4
  • #14 2718912
    MsN-PwR
    No dobrze :) skołuję kawałek MDF’u i ruszam do wstępnej roboty, swoja drogą ciekawe czy da się wywiercić otwory na gwizdki w drzwiach :D
    I jeszcze jedno, jakiś rozwojowy wznak może masz do polecenia, taki żeby potem nie było problemu z podłączeniem półki.
  • #15 2719104
    sMaD
    sub w bagazniku to jakis niewypał, bagaznik nie jest szczelny, glosniki free air to glosniki grajace bez obudowy, sa drogie i graja beznadziejnie, w tym miejscu gdzie wycieta dziura w bagazniku sa numery nadwozia, i wogole mi sie to nie podoba, jaki bedzie wzmacniacz? ja robilem audio w maluchu,
    przód zestaw odseparowany GMS 16,5cm tweteer po rogach kokpitu,
    sub 2x alphard SW803Z w skrzyni BR ok 40litrów ale zrobiona odpowiedni, 30cm szerokosci 55długa na srodku dzieki czemu 2osoby wchodza do tylu, glosniki magnesami do góry,
    wzmacniacz jakis uzywany blaupunkt 4kanalowy glosniki w subie maja zekomo 100rms ale firmowe 70rms im wystarcza, maluch ma małą przestrzeń łatwo go napompować, przy tym subie słychać go z daleka, głośniki po 20cm są bardzo szybkie mają szeroki kapeć i schodzą nisko, spisuje sie to w każdej muzyce
  • #16 2721232
    qstosz
    fajnie wycieli pole numerowe!a jak miśki będą muzykalni i zechcą zobaczyć tego suba?mogą być mało wyrozumiali(pomimo że lubią jak gra nuta).wez załóż 16-stki.oczywiście zestaw+wzmak i graj!
  • #17 3224478
    IGNAC_2004
    Ja ostatnio podpiąłem u siebie w malcu zwykły głośniczek szerokopasmowy ze starego radia Philips :) i "tubę" czyli walec BR kupioną za 20zł od kumpla z głośnikiem STX-16cm. Podpiąłem to normalnie pod radio (taki starszy Blaupunkt) i musze przyznac ze ta 16 dawała nieźle radę :) Moze nie było słychac buczenia na zewnątrz, natomiast wewnątrz autka brzmiało dobrze. Wystarczająca ilość basu (wg mnie przynajmniej) troszke środka i góry. Tak więc mysle ze jesli fundusze pozwolą to sobie strzele półeczke na takich wlasnie STX i bedzie wystarczające. Mam jeszcze w planach wstawic tam Skrzynie BR na Tonsilu GDN-25-40-x. Wozic ją na siedzeniu za mną (i tak nikt tam nie siedzi) a wrazie potrzeby zawsze mozna wyciągnąć :D (też mam 18lat i wiem co to znaczy brak kapitału)
  • #18 3224548
    powalla
    Moderator CarAudio
    To zrobiłeś wykopki :-)
  • #19 3224678
    qstosz
    oj tak kombnują ;) taki troszeczke agrotjuning ;).też taki kiedyś byłem
    pozdro!dan
  • #20 3226612
    IGNAC_2004
    Agrotuning :) Dobre stwierdzenie :) jeśli chodzi o wygląd autka to raczej nie bede mu dodawał zbędnych kilogramow (spojlery,lotki,blendy) Raczej klasyk. Ale jesli chodzi o audio, to tej "Tuby" nie mam zamiaru dawac do autka, chce zeby było troszke basu, nie zeby z 200metrów było słychac ze jade, tylko zeby jako tako miec chociaz ta srednią jakość dzwięku w maluszku, zeby jazda nim stała się przyjemniejsza...
  • #21 3229903
    Marcinek84
    Siemano ja mam maluszka koledzy mój zestaw audio to radio panasonic starsze kaseciak , zmieniarka panasonic 8 cd, wzmacniacz soling 2 kanałowy daje mu jakies 2 X100 wat, zestaw przód 2 x tweter po rogach autka niestety alpharda, drzwi phonocar y linee grają pod radiem i tył głośniki Harman Kordon 150 wat x 2 w półce na bassreflex efekt powalający jakość dzwieku super a jak chce sie pokazać i podgłosze na max to naprawde nie idzie w tym malcu wysiedzieć
  • #22 3229994
    nawigator5
    Kolego MsN - PwR mam propozycję nie do odrzucenia !!!
    Ja kiedyś instalowałem coś podobnego kumplowi w TRABANCIE ale idea działania jest taka sama więc zrób tak:
    Zamontuj wpierw na dachu coś w rodzaju ...bagażnika dachowego z tworzywa.. kaszle są takie małe, że ten bagażnik z reguły zajmuje cały dach, jest do niego idealnie dopasowany gabarytowo i wielkościowo - uzyskasz nieco wyższego kaszla - :-)
    Następnie wytnij dziure w dachu (tym pierwszym blaszanym) dopasowaną do średnicy głośnika... estradowy "fi" 95 cm /500W niskotonowy powinien wejść... W ten sposób rozwiążesz problem - z głośnikiem... o zasilaniu poszukaj gdzie indziej na forum....
    W przedmiotowym Trabancie dach był plastikowy więc cieło się go łatwo. A może wytnij cały dach - zyskasz miejsce nad głową jak w Berlingo lub Kangoo
    powodzenia. Jak zrobisz daj znać
  • #23 3375310
    adikielce88
    a co powiecie o glosnikach w boczkach?wszedzie tego szukam i niemoge znalesc moze macie jakis schemat zabudowy pomysl ale jakis co mozna przedstawic na forum np schemat zarys zeby kazdy mogl skorzystac
  • #24 3375520
    Andrzej888
    Ja tylko się odniosę do linku ktory podal autor tematu. Nie ma chyba wiekszej glupoty niz pakowanie do kaszla audio za ponad 5600zł ...
    Zdaje mi się, ze przekolorowali to i to bardzo, a montaz subwoofera to porazka. Przeciez bagaznik ani troche nie jest szczelny. W maluchu to juz niestety tak jest, ze koszty nie idą w parze z uzyskiwanymi efektami...
  • #25 3375725
    tzok
    Moderator Samochody
    ...Chyba, że ktoś ma takie hobby ;) bo inaczej to można kupić za to lepsze auto w którym zestaw za 500zł będzie grał lepiej niż w kaszlu zestaw za 5000zł ;) najlepszy żart to wzmak 200W w kaszlaku, z czego to zasilać, tam ledwo na światła prądu starcza :lol:
  • #26 3376015
    demon_dE_midi
    tzok ja mam w malcu ok 180W RMS (na basie, glosnikow nie licze ale to next ok. 100RMS) i z zasilaniem problemow nie ma :] nawet mozna spokojnie przez 30min sluchac muzy na max i nie ma zadnych klopotow z odpaleniem :) wszystko jest kwestia odpowiedniego zasilania... 2 akku, odpowiednie kable... ew kondziorek... wszystko sie da... ci nie zmienia faktu, ze historyjka z linka w pierwszym poscie jest konkretnie ukoloryzowana (o koszta mi chodzi)... a ogolnie w malcu da sie zrobic naprawde konkretny sprzecik, ja poswiecilem tylna kanape.. ale efekt jest oszalamiajacy :) jak na malca oczywiscie... :)
  • #27 3376077
    tzok
    Moderator Samochody
    ...co ładuje te aku? Przecież seryjny alternator z ledwością wystarcza na doładowanie 1 aku przy jeździe na światłach. Przy pełnym wysterowaniu wzmacniacz 180W RMS pobiera jakieś 220-240W, czyli 18-20A.
  • #28 3377064
    łowieca
    Poziom 30  
    Za chwile zostane nazwany czubkiem :D
    W swoim bąku ze wzmacniaczy moge uzystać ok 1130 W RMS Blaupunkty THA1400 i THA480)
    Używam ok 500 (Sub BM alx122SP 4Ω czyli dostaje ok 400RMS, i narazie 16cm w półce na 2 kanałach tha480)
    Oczywiście mam w planach jakieś 16 w drzwi (już nawet otwory wycięte, ale nie ma kasy)
    Aku 2x45Ah, altek seria narazie 35A.
    Grająć z głową tylko raz mi nie odpalił zimą, tak to zawsze daje rady.
    Nawet zdarzało sie że grająć całą drogę do szkoły(ok 10km) odpalał bez problemu. Tylko te światła :/ dosłownie jak choinka.
  • #29 3377673
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie, nie zostaniesz nazwany czubkiem, tylko uświadom sobie, że:
    a) moc zmienia się z kwadratem napięcia
    b) niestabilne zasilanie powoduje ogromne zniekształcenia dźwięku
    c) alternator (diody, szczotki) długo tego nie wytrzyma
    d) ciągła moc możliwa do pobrania z tej instalacji nie przekracza 450W, wzmacniacz ma ok 60% sprawność energetyczną, no a jeszcze trzeba zasilić światła (~130W) i zapłon.
    Więc wzmacniacz to możesz mieć i 1000W RMS ale nie uzyskasz z niego więcej niż 100-150W RMS bez zniekształceń.
  • #30 3379541
    demon_dE_midi
    tzok ale czym w malcu sa zniekrztaucenia na piecu przy dzwieku silnika i skrzyni biegow...a zwlaszczana 1-ce :D a co do altka... ledwo daje rade... zreszta nie licze na niego, poprostu raz w tygodniu wrzucam jeden akku na prostownik :]
