Problem - współpraca TV z tunerem satelitarnym.
wrobelj 10 Cze 2006 22:34 1709 8
  • #1 2717740
    wrobelj
    Witam!!! Mam taki problem - po podłączeniu do TV tunera satelitarnego dowolnego typu (od cyfry +, czy zwykłego) i włączeniu , otrzymuje obraz i głos z tunera, jednak jest lekkie przebicie obrazu(płyną po obrazie delikatne kontury osób, napisów lub rzeczy) z programu naziemnego na którym pracował TV przed włączeniem tunera.Tak samo się dzieje, czy TV jest przełączony na AV czy TV. Natomiast po podłączeniu odtwarzacza DVD nie ma przebicia obrazu. Drugim problemem są przebarwienia w czterech rogach kineskopu , każdy róg jest w innym kolorze na około 1,5 cm. Telewizor to PANASONIC TX-29PX10P. Jeżeli ktoś wie jak usunąć te niedogodności to proszę o odpowiedź za którą serdecznie dziękuję.
  • #2 2718124
    fred117
    Mam podobny problem i wychodzi na to ze tuner daje za mocny sygnal...
    Sproboj go podpiac pod wejscie antenowe a nie video czy euro... Pogorszy ci sie troche jakosc dzwieku i obrazu ale nie bedzie przebarwien...
    pozdro...
  • #3 2718133
    lechoo
    Przebicia obrazu z sygnału naziemnego to wina kiepskiej jakości kabla połaczeniowego EURO-EURO.
  • #4 2718947
    wrobelj
    Witam!!! Kabel EURO-EURO jest fabryczny. Czy w tym kablu muszą być podłączone wszystkie styki , jeżeli nie to powiedzcie jakie muszą być podłączone.Pozdrawiam.
  • #5 2729867
    Józef Korzeniowski
    Jeżeli chodzi o drugie pytanie ,to przebarwienia najczęściej są spowodowane namagnesowaniem kineskopu,ale wtedy mają nieregularny kształt w innym przypadku zła zbieżność.
  • #6 2729901
    lechoo
    Tu nie chodzi o ilość połączonych styków (chociaż oczywiście najlepiej jeśli kabel ma wszystkie połączenia), ale o właściwe ekranowanie poszczególnych sygnałów w kablu. Tanie przewody mają jeden wspólny ekran, który praktycznie nic nie daje. Dobrej jakości kabel ma niezależnie ekranowane poszczególne linie sygnałowe.
  • #7 2730392
    mk20
    Wymień kabel na sprawdzony-lepszy i podaj co to za tuner. W tunerach Cyfry wybierasz rodzaj wyjścia ?
  • #8 2731160
    wrobelj
    Witam!!! Jeśli chodzi o przebarwienia w rogach to po dwóch dniach zniknęły i teraz już jest w pożądku.Co do przebić obrazu to po niedzieli będę miał czas to sprawdzę.Pozdrawiam.
  • #9 4490724
    wrobelj
    Witam! Po tak długim milczeniu i wymianie kabla Euro-Euro na kabel z ekranowanymi poszczególnymi żyłami obraz jest ok.
