podtrzymanie radia przy odpalaniu auta
fantasta 11 Cze 2006 12:30 16444 41
  • #1 2718876
    fantasta
    Poziom 29  
    Pewnie kazdy ma taki problem ze muza gra, odpalasz auto i na sek przycicha. Jeszcze gdyby radio to pol biedy ale jak sie ma CD to radio zaczyna od nowa ladowac plyte i zaczyna od poczatku utworu.
    Sa moze jakies rozwiazania zeby uniknac tych problemow ??
  • #2 2718951
    xHaKeReK
    Podłączasz mały akumulatorek do zasilania radia a go i radio przez diodę do instalacji i w ten sposób ten mały nie oddaje prądu do elektryki a jest ładowany i podtrzymuje radio. Nigdy tak nie robiłem ale jakiś motocyklowy wystarczy a zajmuje bardzo mało miejsca. Jesli nie rozumiesz to wysle ci rysunek :p
  • #3 2718958
    fantasta
    Poziom 29  
    nie, myslalem o jakis innych rozwiazaniach typu jakis ukladzik. Moze jakis dlawik ??
  • #4 2719001
    tulde
    jezeli chodzi ci ze w momecie odpalania auta radio sie wylacza a po odpalaniu sie wlacza to przelutuj przewody z pamieci radia i zasilania pod taki + ktory nie gasnie w momencie rozruchu pozdro
  • #5 2719131
    adjar
    Skoro radio gra przed odpaleniem, to znaczy ze juzz jest zasilane bezposrednio z akumulatora - inaczej moznaby go uzywac dopiero po przekreceniu stacyjki.
    Nie mam takich problemow, bo wlaczam radio raczej po odpaleniu juz, ale podejrzewam ze ten problem wynika z faktu spadku napiecia na aku podczas krecenia rozrusznikiem - wtedy napiecie ze wzgledu na duzy pobor pradu idzie niezle w dol, i moze Twoje radio nie jest na to odporne.
  • #6 2719444
    wojtus87
    z pociagniecie zasialana do radia prosto z aku nie pomoze??
  • #7 2719469
    Mario_Gdynia
    W chwili odpalania silnika,rozrusznik pobiera duzo pradu.Wyciaga co sie da z accu i ze sprzetu z kondesatorami,przy moim dodatkowym buforze przy wzmacniaczu,jak odpalam,to widze na mierniku chwilowy spadek napiecia nawet do 11,5volta,wiec i kondensator sie rozladowuje. Kolega wyzej mial racje,idealnym zastosowaniem,bedzie dioda i dodatkowy akumulatorek...
  • #8 2719857
    raveland
    co ty masz za radio ze ci od poczaku przeladowywuje plytke??
    przeciez kazde radio po odpaleniu uruchamia sie automatycznie po 1-2s
    jezeli by ci sie nei wylaczalo to by mogl byc problem z radiem jest wszystko ok
  • #9 2720333
    xHaKeReK
    Boshe o czym wy piszecie, on sie tylko zapytał jak to zlikwidować a nie co jest nie tak:/ Spróbuj akumulatorek, kondensatorki o dużej pojemności przez diodę tak samo jak aku lub tak jak ktoś wyżej pisał kabel bezpośrednio do akumulatora. Cos pomoże. Pozdro :)
  • #10 2720470
    fantasta
    Poziom 29  
    Po pierwsze, jak co za radio. Normalne jak kazde inne. Jezeli muza gra z CD lub MP3 chwilowy zanik napiecia powoduje przerwanie wiazki i dupa. Po pojawieniu sie napiecia radio znowu laduje od poczatku ten utwor na ktorym skonczyl. A sytuacja jest np, gdy zatrzymam sie przy sklepie czy na glupiej stcji benzynowej.
    Nie mowcie mi ze nie macie takiego problemu. Krecisz rozrusznikiem, jest spadek napiecia i reszta juz znana.
    Pomysl z dodtakowym AKU jakos mi sie nie podoba. Myslalem ze mozna wstawic jakis dlawik z kondensatorem ktory rozwiazal by problem z podtrzymaniem napiecia i pradu na ten ulamek sekundy.
  • #11 2720731
    raveland
    fantasta napisał:
    Po pierwsze, jak co za radio. Normalne jak kazde inne. Jezeli muza gra z CD lub MP3 chwilowy zanik napiecia powoduje przerwanie wiazki i D.... Po pojawieniu sie napiecia radio znowu laduje od poczatku ten utwor na ktorym skonczyl. A sytuacja jest np, gdy zatrzymam sie przy sklepie czy na glupiej stcji benzynowej.
    cos chyba przekreciles bo nie kazde radio ma to wbudowane
    radio powinno sie wylaczyc nawet nie tylko na cd czy mp3
    pozatym widzialem juz tanie radia typu dalco i nawet ono nie ladowalo utworu ani plyty od poczatku
  • #12 2720790
    fantasta
    Poziom 29  
    to twierdzisz ze powinno grac caly czas z mala przerwa przy zaniku napiecia?? Sprobuj odlaczyc zasilanie od byle jakiego CD i ciekawe czy bedzie grac od tego mometu w ktorym skonczylo tak od razu.
  • #13 2720935
    raveland
    chyba nie wiesz wile o radyjkach samochodowych
    a wiec pozwol ze ci wyjasnie
    radio samochodowe jest tak sprytnie zaprojektowane aby przy pewnym niskim napieciu wylaczyc sie automatycznie(np. ktos zostawil na noc radyjko i zapomnial wylaczyc) dzieki czemu aku nie zostanei calkowicie rozladowany a dana osoba nie powinna miec problemow z odpaleniem auta
    nie wiem czy zauwazyles ale za bystry to ty nie jestes ale podczas wlaseni odpalania jest SPADEK napiecia a nie ZANIK
    teraz to przeczytaj ze 2 razy i sie ucz
  • #14 2721005
    mukade
    Chłopaki przecież wy mówicie prawie o tym samym. Autor tematu chce uniknąć wyłączania się radia powodowanego chwilowym przeciążeniem instalacji przez rozrusznik i spadkiem napięcia, raveland udowadnia że z radio nie jest zepsute, tylko wyłącza się celowo bo takie ma zabiezpieczenia. No i bardzo dobrze że je ma tylko pytanie jest: co zrobić żeby napięcie podawane do radia nie spadało w momencie odpalania silnika (bo kto lubi jak mu laser szuka przez kilka sekund gdzie skończył czytać)... Ludzie.... Ja również proponuje kondensator około 22000mikrofaradów, a jak nie pomoże to przed niego jeszcze diode.
  • #15 2721086
    qstosz
    wyraznie napisał:Jeszcze gdyby radio to pól biedy ale jak sie ma CD to radio zaczyna od nowa ładowac plytę i zaczyna od poczatku utworu.
    -jak dla mnie dziwne że od początq kawałka a nie od miejsca w którym przerwało przy odpalaniu.jedyny raz kiedy grało od początq płyty było dopóki nie przełożyłem plusów.zawsze u mnie gra dalej utwór.a tak poza tym w moim samochodzie nie zawsze przestaje grać-czasem nie przerywa utworów-taki jest.
  • #16 2721208
    digi.net
    Ja w Chryslerze ten problem usunąłem poprzez zamontowanie przycisku odpalania silnika. Problem jest taki, że stacyjka przy przekręceniu kluczyka w pozycję START wyłącza niektóre obwody by nie przeciążać niepotrzebnie akumulatora podczas pracy rozrusznika. Ponieaważ często odpalam i gaszę silnik (częste krótkie trasy po mieście) ten efekt przygaszania radia mnie denerwował. To proste rozwiązanie dało oczekiwany efekt. Jednak minusem jest to iż muszę pamiętać o wyłączaniu zbędnych obciążeń (ale to tylko w przypadku gdy aku zaczyna być słabszy/rozładowany/)
  • #17 2721259
    mukade
    czyli z tego wynika że na to samo wyjdzie jak poprowadzisz zasilanie bezpośrednio od akumulatora...
  • #18 2721271
    digi.net
    w sumie tak. Napewno będzie jakiś spadek napięcia, ale radio nie powinno przestać grać. U mnie sie nie wyłącza nawet przy kilkusekundowym odpalaniu.
  • #19 2721330
    mukade
    U mnie w mondeo się wyłączało, a u kolegi w maździe 323 zupełnie nic... W obu przypadkach zasilanie pociągnięte z instalacji fabrycznej pod radio.
  • #20 2721348
    tomek1212
    Witam tez mam ten sam problem z radiem w mojej skodzince. Spodobal mi sie ten pomysl z akumulatorem i dioda ale wydaje mi sie ze jak zapnie sie akumulator tak jak koledzy pisza to akumulator (ten mniejszy do radia) podczas gdy radio bedzie wylaczone bedzie sie ladowac caly czas i moze sie przeladowac. Trzeba by jakis ukladzik ktory by odlaczal ladowanie tego mniejszego akumulatora na pryklad powyzej 14v. pozdrawiam
    Posted from a mobile
  • #21 2721578
    fantasta
    Poziom 29  
    Bystry kolego. Dokladnie wiem jak sa zbudowane radia samochodowe i jak dzialaja. I wydaje mi sie ze ty jestes jakos malo bystry. Wszyscy wkolo zrozumieli o co chodzi tylko nie ty. Chyba o czyms swiadczy co nie :| Po drugie pokaz odtwarzacz CD lub CD-MP3 ktore po spadku napiecia bedzie gralo od tego samego mometu gdzie zostalo przerwane, czyli zalozmy od 1:30:24 :lol: Zawsze po takim czyms zaczyna grac od poczatku utworu.
    I radio mam bezposrednio pod aku, i tak samo podlaczona pamiec radia pod staly +. Sprobuje z duzym kondensatorem na zasilaniu i dioda.
  • #22 2721721
  • #23 2722070
    fantasta
    Poziom 29  
    heh, nastepny nie rozumie :| Nie powiesz mi ze gdy gra Ci MP3 na utworze 5 i wylaczysz w czasie grania 1:32sek i po wlaczeniu zasilania bedzie grac od utworu 5 od 1:32sek :lol: Wg. mnie bedzie grac od poczatku 5 utworu.
    Jak sie myle, nagraj mi filmik jak wyciagasz wtyczke, wkladasz sporwotem i zaczyna grac dokladnie w tym samym miejscu i czasie. Jak tak bedzie wysylam Ci kurierem 4-pak :D
  • #24 2722080
    adjar
    Ech, wszystko przez ten postep technologiczny. Na plytach winylowych to dzialalo - i komu to przeszkadzalo :)
  • #25 2722286
  • #26 2722539
    rzymo
    Mam Poloneza, zasilanie audio prosto z aku, z ciekawości sprawdziłem dziś 3 radia (2 jakieś tanie typu RedStar i jeden Blaupunkt) - nie ma efektu wyłączania radia przy rozruchu i wszystkie odtwarzają dokładnie od miejsca w którym skończyły, czyli np. ścieżka nr 10, czas 1:04 :)
    Według mnie najlepszym pomysłem (poza pociągnięciem zasilania z aku) będzie dioda i kondensator o odpowiednio wysokiej pojemności, dobrany metodą prób i błędów.
  • #27 2722749
    raveland
    kolego fantasta wyglada na to ze jestes tepy jak koza i pewnie wysoki jak brzoza wszyscy ci probuja wytlumaczyc ze radioodtwarzacz samochodowy nie ma prawa po odpaleniu samochodu zaczac czytac od nowa plyke i odtwarzac ja od poczatku tego utworu czy poczatku plyty
    przeczytaj jeszcze raz wszystkie posty a pozniej zbierz kase od mamusi i tatusia i idz kupic prawdziwy radioodtwarzacz a nie to co masz w samochodzie
    jak sie kupuje buble i nie zna na nich to tak pozniej jest i sie truje dupsko innym
    podziwiam cie za upor
    tyle ludzi ci tlumaczy a ty ciagle swoje
    tak trzymaj...
  • #28 2723775
    fantasta
    Poziom 29  
    tak trzymaj...
    Wielki cwaniaku, przepraszam ale ja Cie nie obrazam wiec sobie niezycze. Do mamusi i tatusia mozesz sam sobie podskoczyc.
    Sprawdzilem jeszcze raz i to co opisuje dzieje sie na MP3, na CD-AUDIO wszystko gra tak jak opisujecie. Wiec nie ma sie co spinac bo nie ma sensu. Po drugie problem w topicu byl zupelnie inny a wielki cwaniak nie potrafi sie dostosowac i zbacza z tematu.
  • #29 2723831
    tomek1212
    A powiedzcie mi co wyjdzie taniej-kupic dobre radio czy zamontowac kondensator lub cos podobnego? Ja mam radio VDO i zapamietuje czas ale i tak nie lubie jak mi na te 3 sek zgasnie pozdrawiam
  • #30 2724026
    Sady
    To jest moje pierwsze i mam nadzieje ostatnie wkroczenie w taką "rozmowe".
    Proszę o kulture na forum i stosowanie się do
    REGULAMINU
