wpływ temperatury na TL 081
peter.z 11 Cze 2003 15:00 1203 4
  • #1 245530
    peter.z
    Witam. Czy może ktoś wie jak zmniejszyć czułość TL 081 na temperaturę otoczenia? Układ ten znajduje się w alarmie samochodowym i przy słonecznej pogodzie alarm się wzbudza, myślę że to wina TL, bo w katalogu znalazłem że temp. max to 35 st.C. Czy jest jakaś odmiana odporna na temperaturę? A może jakiś dodatkowy element może poprawić jego wady?
    dzieki z góry. pozdro.
  • #2 245608
    Mariusz Ch.
    Trudno jednoznacznie stwierdzić przyczynę wzbudzania (może chodzi o wyzwalanie?) alarmu, nie znając aplikacji, w kyórej pracuje TL. Jeśli pełni on rolę wejścia linii parametrycznej to trzeba zmierzyć napięcie niezrównoważenia (zależy od temperatury) i dołożyć układ kompensacji . W przypadku pracy jako komparator, zwróć uwagę na histerezę i napięcie referencyjne. Jeśli jest to klasyczny układ wzmacniacza, to TL może się wzbudzać przy wzmocnieniu mniejszym od 1. A tak na marginesie - nie ma w układzie podejrzanych (mogą być zimne) lutów???
    Pzdr.
  • #3 245670
    Yoshi
    a może zastosować wersję przemysłową lub militarną WO.
    Układy tego typu mają podwyższone warunki pracy.
  • #4 246768
    peter.z
    A gdzie można dostać taką wersę militarną? bo pytałem po sklepach i mają tylko takie jak ta moja.
  • #5 246877
    jacekp123
    Temperatura pracy TL081 wynosi 0 d0 70 st C
    Patrz:
    http://www.national.com/ds/TL/TL081.pdf
    Większym problemem z punktu widzenia tego układu jest raczej praca przy ujemnych temperaturach.
    Układ ten nie jest produkowany w wersji militarnej.
    Jeśli chodzi o wzbudzanie się układu o też myślę, że to może być sprawa mechaniczna ew. elektrolit.
