Głośnik Creative z uszkodzonym wejściem + spalone mp4
Mati17 11 Cze 2006 19:12 2981 14
  • #1 2720091
    Mati17
    Witam jestem nowy ale te forum nie jest mi obce w sieci.
    Mam taki problem posiadam mały głośnik creative i tam jest wejście na słuchwaki moja siostra pchała tam kabel od zasilacza i rozepchała wejscie i teraz blaszka się zagieła i nie moge włożyć kabl do głośnika by grała muzyka , co robić jak to naprawić czy w jakimś serwisie mi to naprawią?
    Druga sprawa mam odtwarzacz mp4 jeszcze na gwarancji podłaczyłem do niego głośnik komputerowy i się wyłaczył, mozliwe że spalił się da się to naprawić nie włancza się prosze o pomoc.
    MacGyver 7
    1. Jeśli masz uszkodzone gniazdo słuchawkowe to najlepiej wymienić na nowe (jeśli zrobisz to samemu to stracisz gwarancje jeśli ją masz, a w serwisie raczej ci tego w ramach gwarancji nie zrobią)
    2. Jeśli były to komputerowe głośniki z wbudowanym wzmacniaczem to nic niemiało prawa sie spalić..
  • #3 2720246
    Mati17
    no własnie odnosnie tego małego głośnika gniazdo się wykrzywiło bo jak drucikami totykam to gra a jak włoze wtyczke nie łączy jest tu na forum pewien spec który może mi naprawi to bo jest z mojej miejscowośći.
    Druga sprawa to jak mówie te mp4 podłaczyłęm pod głośnik komputerowy i do tego podłaczyłem przez małego jacka od mp4 i do głośnika kurcze moze jakieś zwarcie się stało mp4 się nie włancza już od 3 dni co robić mam na gwarancji czy naprawią, ile by kosztowała wymiana gniazda w głośniku a ile naprawa mp3 ale sobie pecha zrobiłem.
    a co do gnazda to sam rozkrec i blaszki z powrotem skrzyw a jak nie ma dojscia to kup gniazdo i wlutuj nowe
    Tak mi znajomy z niemiec pisał tylko że sam tego nie zrobie zaniose do wachowaca duzo taka wymiana kosztuje?
    wiec dlaczego sie nie chce właczyc padł i nie uruchamia się wcale to był głośnik komputerowy.
    BARNI_GDYNIA
    cześć Wymiana wejścia w głośniku to nie jest wielki problem jeżeli miałeś kiedy kolwiek lutownice w rękach :) a jeżeli jej nie miałeś w rękach to zostaje zanieść to do serwisu mysle że za 15 do 20 wezmą za naprawe. Co do tego mp4 to ja na twoim miejscu zaniusł bym to juz dawno do naprawy w ramach gwarancji- nie masz praktycznie innego wyjścia skoro sie nie uruchamia. Jeżeli sam zaczniesz dłubac to wiadomo-stracisz gwarancje. Pozdrawiam
  • #5 2720416
    Mati17
    jutro zaniose ten głośnik by wymienili mi gniazdo, a co z mp4 to mam na gwarancji nie grzebałem nic wysle na gwarancje co mam powiedziec że np podłaczyłem do usb i zgrywałem muzyke i sie nagle wyłaczyło czy co by mi uznali i naprawili a moze powiedzą ze moja wina i nie naprawią moze spalone.
    Głośnik w naprawie a mp4 koleś z serwisu coś kazał nacisnąć potem ładować i działa włancza się jest ok ładuje no ale bateria nie chce się ładować pokazuje ze ładuje ale jak wyjme kabel bateria pusta a mp4 grzeje się przez ładowanie juz 3h ładowania i pusta bateria.
  • #6 2722914
    BARNI_GDYNIA
    to zanieś ponownie - w koncu klient nasz PAN taka zasade powinni wyznawać sprzedawcy!! Ale skoro muwisz że pokazuje że łąduje to napewno kabel masz psrawny.
  • #7 2722999
    Mati17
    ja nie zanosiłem koles ten co kupiłem kazal coś nacisnąć poładowac i się po 3h właczyło ładowania ale ładuje a stan bateri nadal pusty jest nie wiem co robić.
  • #8 2723081
    Muuu007
    Moze powiem głupio ale masz na 100% baterie włozone:p
  • #9 2723230
    Mati17
    słuchaj ja tego mp4 nie rozkrecałem nie wiem jak go rozebrac bateria jest napewno ale ładuje i nadal pokazuje pustą i sie rozładował nie wiem co jest ale zagadamz nowu z serwisem
  • #11 2770609
    Mati17
    Witam wysłałem mp4 na gwarancje mija 21dni odezwali się i piszą że
    pański odtwarzacz nie posiada plomb
    oraz był otweirany.
    Dodatkowo podważany był głośnik.
    Odtwarzacz poprzez to, że był rozbierany nie przez autoryzowany serwis YAGU nie podlega naprawie gwarancyjnej.
    W trakcie grzebania doszło do poważnych uszkodzeń.
    W dniu jutrzejszym odsyłamy do Pana odtwarzacz.
    Chcialem zobaczyć tylko baterie bo jak go włanczałem ładowałem się wyłanczał moim zdaniem bateria już była nie dobra i dlatego nie chciało ładowac bo włanczał się na troszkę i potem stan bateri zero, pytałem ile chcą za naprawe.
    dostalem odpowiedz od serwisanta.
    W pańskim odtwarzaczu uszkodzona jest płytka główna tuż przy przycisku PLAY.
    Jest wgnieciona przez co przycisk PLAY nie dizała właściwie.
    Gdyby problem polegał na wymianie baterii to zostało by to u nas przeprowadzone bez problemu.
    Koszt naprawy to 79zł.[quote]
    CZy to nie za duzo mp4 kupiłem za 300zł teraz takie odtwarzacze kupił bym nowe za 159zł co robić moze komuś innemu dać naprawić co radzicie.[/quote]
  • #12 2771813
    foxik000000
    Poziom 29  
    Mati17 napisał:
    Druga sprawa mam odtwarzacz mp4 jeszcze na gwarancji podłaczyłem do niego głośnik komputerowy i się wyłaczył, mozliwe że spalił się da się to naprawić nie włącza się prosze o pomoc.
    Troche dziwne bo Ty podłaczyłeś głośnik komputerowy ,a Tu Ci piszą ze jest płytka pęknieta. Troche to dziwne , bo takiej płyki nie da sie tał łatwo złamać. A druga sprawa jest taka że ten serwisant może Cie oszukiwac i poprostu maja jakaś inne mp4 w serwisia którą ktoś oddał bo mu np. spadła a teraz chca Ciebie wrobić żebyś zapłacił za jej naprawe, a w twojej może być uszkodzona tylko bateria albo jakas inna błacha rzecz. Podłanczajac głosnik załozmy 4 lub 8Ohm do mp4 bardzo ja obciązasz bo załozmy słuchawki maja rezystancje ok. 600Ohm i gdy podłaczyłes ten głosnik mogłes coś spalić bo popłynał z byt duży prąd lub uszkodzić baterie , ale jeszcze nie słyszałem o tym żeby baterie sie niszczyły od szybkiego rozładowania :|
  • #13 2772080
    Artur k.
    witam
    Po co wogóle go rozbierałeś ?? nie lepiej było od razu wysłac to do serwisu , tak jak radzili koledzy ??.
    Wydaje mi sie ze masz upalony wzmacniacz słuchawkowy i robi on zwarcie, dlatego pisze ze bateria jest pusta.
    Pozatym słuchawki mają oporność z reguły 32 omy, a nie 600.
    Owszem sa słuchawki o takiej oporności ale napewno nie do odtwzrzacza mp3.
  • #14 2772132
    Mati17
    Więc w takim razie co mam zrobić napisałem do nich by troszkę cenę obnizyli bo to drogo 80zł prawie a teraz taki odtwarzacz za 159zł nowy dostanę wiec w takim razie co robić, płacić im za naprawe czy powiedzieć by odesłali.Co robić bo nie wiem no i z ką ja kasę wezme na tą naprawę ale sobie pecha narobiłem.
  • #15 2772667
    Artur k.
    Decyzja należy do Ciebie.
    Zastanawiasz sie skąd weźmiesz 80 zł na naprawe, a mówisz że taki można kupic za 159 zł. Zastanów sie czy będziesz miał te 159 żeby kupic nowy :).
    Wiem że koszt naprawy to połowa wartości sprzętu ale obawiam sie że taniej sie nic nie da zrobić , chyba ze sam naprawisz, ale wątpie.
    Zastanawianie sie nad tym czy serwis oszukuje czy nie jest bezcelowe, cena za usługe nie jest na tyle wysoka, a fakt jest taki że za 80 zł mamy naprawione urządzenie i nie nasz ból co w nim sie tak naprawde uszkodziło.
    Pzodrawiam
