Windows 98.Probelm z rozdzielczością i ilością kolorów.
treker 11 Cze 2006 19:43 1850 7
  • Poziom 25  
    Sprawa dotyczy systemu operacyjnego: Windows 98 kompatybilny z Windows 2000 proffesional.
    I LaptopaToshiba z serii satellite
    Problem jets nastepujący:
    4 dni temu postawiłem komputer na stole włożyłem zasilacz to prądu ale zapomniałem przełączyć przedłużacza więc więc laptop zasilany był tylko z baterii:/ Włączyłem komputer i w czasie ładowania systemu kompueter sie wyłączył bo wyczerpały sie baterie potem właczyłem komputer z"prądem" i włączył się w systemie awaryjnym. No to wyszedłem z niego zresetowąłem komputer i ;( ekran został w małej roździelczości i kolorach 16 bitowych a kożystam normalnie z 1024px na 768px i 32bity w kolorach
    Przy włanczaniu systemu pokazuje mi się taki komunikat
    Code:
    Problem tkwi w ustawieniach wyświetlania. Typ karty niewłaściwy lub bieżące ustawienia nie działają na tym sprzęcie.
    a na stępnie
    Code:
    Rundll32
    Wystąpił błąd w programie. Aby kontynuować pracę kliknij ignoruj i zapisz pracę w nowym pliku. Aby zakończyć działanie programu, kliknij  zamknij. Informacje wprowadzone po czasie ostatniego użycia polecenia zostana utracone
    Ignoruj tu nie działa tylko zamknij jak dam zamknj to się włancza windows w tej małej roździelczości i kolorach. Gdy klikam na Panel sterowania--> ekran--> i ustawienia na tą zakładke to pokazuje mi sie ten komunikat z tym rundll32 taki sam jak powyżej i tez tylko zamknij działa.
    W trybie awaryjnym ta zakładka się otwiera ale nie moge zmienić żadnych ustawień suwaki są nie aktywne. Jak temu zaradzić bardzo proszę o pomoc ! PILNE!!!
    Czy mógłby kolega dokładniej myśl swoją wyłuszczyć?
    Proszę odinstalować kartę graficzną i zainstalowac ją ponownie.
  • Poziom 25  
    napisałem to jaki mam system operacyjny na laptopie na naklejce licencyjne jest włąsnie tak napisane. A zta kartą nie wiem zbyt jak .
    P.S w laptopie nie działa stacja CD tylko dyskietki działają:/
    Jeśli przeistalowanie sterowników do karty graficznej nie pomoże, to zainstaluj sterowniki do chipsetu płyty głównej. Windows 98 raczej nie ma wbudowanych sterowników do płyt głównych. Powinieneś mieć je na płytce a jezeli nie to musisz sprawdzić producenta i model płyty głównej oraz producenta i typ chipsetu np. VIA, INTEL, SiS a potem poszukac odpowiednich sterowników na stronie producenta.
  • Poziom 21  
    Coz sypnął się rejestr. Odzyskaj strarą wersję i będzie 100 % ok.
  • Poziom 10  
    to nie jest rejestr :/
    ja tesh tak kiedys mialem, niestety u mnie nie sie to dp konca dobrze nie skonczylo. u mnie sie to stalo jak brak gral a ma wyciaglenem wtyczne z kontaktu. objawy byly takie same jak u kolegi. pomoglo przeinstalowanie sterow od karty graficznej ale tylko w tewnym stopniu, bo uszkodzilem w ten sposob monitor i nie bylo niebieskiego tylko wszedzie zamias niego zielony. naprawa monitora kosztowala mnie 70zl ale jeszcze na ekranie widac gdzie niegdzie takie zolte przebrawienia.
  • Poziom 25  
    Dobra właśnie naprawiłem. Przeinstalowałem sterowniki karty graficznej i wszystko działa znakomicie :D
  • Poziom 13  
    filemon,
    takie przebarwienia występują czasami od:
    Uszkodzenia kabla monitora,
    Padniętej pamięci na karcie graficznej,
    Spalenia urządzeń odpowiedzialnych za przetwarzanie koloru czerwonego :).
    Posiadasz wiedzę w jaki sposób ci naprawili monitor ??~~ miałem ten sam przypadek tyko ze u mnie padla pamięć na karcie i mam jakieś mieszane uczucia co do tego, ze to monitor miałeś uszkodzony.
