Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Alarm samochodowy - podtrzymywanie pracy silnika
13 Cze 2006 10:53 1132 4
  • Poziom 10  
    Witam po raz pierwszy,
    Mam mały problem przy alarmie samochodowym z funkcją podtrzymywania pracy silnika po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a że jestem lajkonik w tej dziedzinie to proszę o pomoc.
    Alarm ma podać z powrotem napięcie na konkretne przewody po zaniku oryginalnego zasilania /wyjęcie kluczyka ze stacyjki/. Robi to ale się strasznie ślimaczy /ok 0.5-1 sek/ i silnik gaśnie. Obejściem tego jest przygazowanie przed wyjęciem kluczyka ale to jakieś takie nieeleganckie jest :D
    Mam pomysł aby wstawić tam przekaźnik na 12V który byłby podtrzymywany przez kondensator. Układ coś mniej więcej jak poniżej.
    /Tylko proszę się nie nabijać z rysunku :-))) /
    Dioda 1 jest potrzebna aby nie pojawił mi się prąd pod stacyjką /od tego zależy czy zamek zamknie się czy nie/, druga dioda aby alarm mógł zarejestrować zanik napięcia i nie "widział" kondensatora, kondensator po to aby podtrzymać przez chwilę przekaźnik i żeby alarm zdąży podać swoje 12V.
    Mógłby ktoś z Was pomóc w doborze elementów? jakie diody, kondensator i przekaźnik zwykły czy jakiś elektroniczny? Elektroniczny będzie potrzebował mniejszego prądu? Czy może dodatkowo po kondensatorze jakiś tranzystor aby zakładać mniejszy kondensator? Jakieś uwagi, sugestie?
    Z góry dzieki za wszelką pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 38  
    Jesli kondensator ma podtrzymac prekaznik, musi byc wlaczony rownolegle do cewki przekaznika, a nie, jak na Twoim rysunku szeregowo. Wartosc kondensatora zalezy od pradu pobieranego przez przekaznik, minimalnego napiecia, przy ktorym przekaznik jeszcze trzyma i oczekiwanego czasu podtrzymania.
  • Poziom 38  
    Ciezko okreslic, czy ten przekaznik moze byc, ma podanego pradu cewki lub jej opornosci... Generalnie kazdy przekaznik powinien pasowac, tylko im wiekszy prad bedzie pobieral, tym wiekszy kondensator musisz zastosowac. No i przydaloby sie znac prad, jaki ten przekaznik bedzie musial przewodzic :)
