Falowniki napięcia PWM - ograniczenie częstotliwości
pawelskot 13 Cze 2006 15:33 2165 2
  • #1 2725474
    pawelskot
    Witam wszystkich.
    Dlaczego w falownikach napięcia z PWM możliwość nastawienia częstotliwości jest ograniczona w pewnym zakresie? Co mogło by się dziać w układzie napędowym z falownikiem przy częstotliwości nośnej rzędu Hz oraz MHz?
    Z góry dziękuje za odpowiedź!
  • #2 2725670
    LordBlick
    Ograniczenia wynikają z parametrów zastowanych elementów (m.in. dławików), które są dobierane tylko na określony przedział częstotliwości.
    leszek_w
    Dławiki służą jedynie do filtracji załóceń o ile są wmontowane do falownika
    Głównym ograniczeniem jest "jakość" elementów IGBT. Stare IGBTy
    były wolne więc PWM musiał być siłą rzeczy na poziomie 3kHz
    Współczesne IGBTy pozwalają na kluczowanie z szybkością 20kHz !
    Silnik lubi być kluczowany gładkim sinusem - nie schodkowym, więc
    wjeżdżamy PWMem coraz wyżej. Szybkie kluczowanie powoduje wydzielanie
    większych strat mocy na modułach IGBT - to jest pierwsza wada szybkiego
    kluczowania, a druga - to prądy w.cz. płynące przez łożyska silnika powodujące szybsze zużycie łożysk
    Leszek
