Kupiłęm głośnik i chyba LIPA
denzi_ 14 Cze 2006 11:29 1065 4
  • #1 2727842
    denzi_
    Zakupiłęm głośnik EXTREME RX-122 4 OHM 30cm (12”) 400W Pmax, 200W RMS i wsadziłęm do skrzyni 53l. Głośnik zasila wzmak BLAUPUNKT GTA 200 FLASH, na mostku ma 140 W RMS. No i teraz są małę problemy, jak wezmę muze rozkręce na 2/3 mocy to narmalnie głośniczek zaczyna charczeć. Według jego parametrów powinien pracować idealnie. Co może być przyczyną?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 2727962
    krystiankrywald
    przy 2/3 to normalne że żaczyna harczeć bo wchodzą zniekształcenia. Po pierwsze nigdy wzmacniacz nie może być na maxa ustawiony. Podjedź do kogoś Kto Ci wystroi to dokładnie. Fakt że wzmacniacz nie jest rewelacyjny ale coś z niego można wyciągnać. Najważniejsze żeby nie brać nic na maxa zarówno w radiu jak i wzmacniaczu 3/4 na każdym z potencjometrów to max bo potem różnica w głośności praktycznie nie odczuwalna a zniekształcenia potężne.
    Druga sprawa że skrzynia nie była liczona pod głośnik i może być źle dopasowana. Ekekt tego taki że jak jest za duża do bas sie gubi i "zachodzi" na siebie stąd te zniekształcenia. Jeśli litraż jest za duzy fakt ze można głośnik uszkodzić bo ma za duze wychylenia. Według mnie jesli masz obudowę zamkniętą to przy tej mocy litraż powinien być mniejszy. Coś koło 42-44 litrów ale to tak na moje oko. Bez parametrów dokładnych cięzko odpowiedzieć..
    Po trzecie może być faktycznie uszkodzony tzn. zajechany jeśli od Kogos go odkupiłeś...
  • #3 2728025
    denzi_
    wzmak nie jest na maxa, jest ustawiony na 1/2 mocy, skrzynie mam bass reflex. Niżej są parametry głośnika, jaki litraż do niego powinien być. Po zakupie słyszałem że nie jest to zbyt dobru głośnik i myślałęm że to jego wina. Jak tak ogólnie reguluje się wzmaka? Niżej zdjęcie jego boku z pokrętełkami :)
  • #4 2728228
    krystiankrywald
    ehhh to wina głośnika bo to jest badziewie straszne :-( tyle Ci powiem a skrzynia z bass reflexem ma do niego mniej więcej dobry litraż. Myślałem że masz zamkniętą.
  • #5 2728298
    denzi_
    Dobrze że ten głośniczek był tani, a co do strojenia wzmaka to na czym to miało by polegać??
    Problem zniknął po tym jak spaliło się w radyjku wyjścje zasilające wzmaka. Musiałęm zrobić mostek na piecyku i podłączyć osobny włącznik na desce rozdzielczej przy radyjku. Teraz wzmak i głośnik grają znakomicie, przedtem dioda na wzmaku przygasała jakby dostawał za małę napięcie, teraz już tego nie ma. A osiedle całę słyszy moją muze, aż w mieszkaniach nie da się wytrzymać ( wiem bo sprawdzałęm u kumpla).
    Pozdrawiam wszystkich
