Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Wskaźnik prądu analogowy 0-30A
15 Cze 2006 10:42 1999 16
  • Poziom 15  
    Witam!
    Czy wskaźnik znajdujący się pod adresem: http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=46657 wyświetla mi ile amperów jest podieranych ze źródła czy wyświetla ile amperów może maxymalnie dostarczyć źródło (np. zasilacz, akumulator) ?
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Nie bardzo rozumię pytania, ale podpowiem Ci, że te wskażniki są nic nie warte, często grzeje się ustrój, przez co zacina zię wskazówka, daj sobie spoko z tym złomem.
  • Poziom 15  
    Chce sprawdzać prąd chwilowo... Wiec grzać się niebędzie. Tylko mi przydałby się taki wskaźnik przynajmniej do 40A... Znajde taki gdzieś? A gdybym połączył dwa wskaźniki 30A w szereg to wartości się podzielą i będe mogl sprawdzać nimi prąd do 60A?
    Aha i czy takie wskazniki mierzą prąd stały i zmienny???
  • Poziom 13  
    :D To nie tak jak myślisz. Jeśli już to 2 równolegle i zsumować wskazania, ale nie radze, gdyż prąd może się nierównomiernie rozłożyć. Pozdrawiam.
  • Poziom 15  
    Tzn. równoglegle, zamyśliłem się poprostu przy pisaniu :)
    http://www.allegro.pl/item110162896_amperomierz_okazja.html a ten bedzie dobry?
    _PREDATOR_ uśmiechasz się że zapytałem sie jaki prąd to mierzy, ale jak przeglądam katalogi roznych sklepów to pisze miernik 15A a pozycja nizej pisze miernik 15A DC, więc jak moge rozpoznac czy akurat ten jest do stąłego czy zminenego prądu?
    Po prostu znam budowę tych modeli.
    A uśmiecham się, by było milej :D
    Na tabliczce jest pokazane ~, więc nie do stałego.
  • Poziom 21  
    znajdź woltomierz 30V i do niego równolegle bocznik i wsio. wedle prawa oma miernik będzie pokazywał ampery.
  • Poziom 20  
    MacGyver, oczywiscie mozna takie cos zrovic, np. na rezystorze 1ohm, ale musiałby być dużej mocy.
  • Poziom 15  
    inkognito09 napisał:
    W czym problem, żeby pujść do pierwszego lepszego elektroniczego i poprosić o amperomierz 50A DC???....
    Czyli np. pierwszy lepszy http://sklep.avt.com.pl i tutaj jest tylko do 30A...
  • Poziom 15  
    Przy wartości rezystora 1 ohm i prądzie 50A straty na boczniku wynoszą 50W.
    Boczniki budowane są w taki sposób aby wprowadzać minimalny spadek napięcia w układzie pomiarowym. Przykład:
    - bocznik 60A/60mV
    Jaka jest jego rezystancja to można sobie obliczyć.
    Co do miernika, do którego link podał bartekpl to jego dokładność będzie prawdopodobnie taka, że lepiej jest poświęcić trochę czasu i samodzielnie wykonać sobie bocznik. Do tego miliwoltomierz i to wszystko.
  • Poziom 20  
    Rezystancja takiego bocznika wynosi około 0,001ohma, czyli nie wykonalne w warunkach domowych. Ale łatwiej spotkać rezystor 0,1ohm o mocy 5W. Koszt: ok. 0,4zl za sztuke
  • Poziom 21  
    Jak sie chce wszystko można. jeżeli masz źródło prądu stałego 30A (dla bocznika 30A spokojnie wystarczy 10A przy skalowaniu) to zawsze możesz zrobić bocznik o trochę mniejszym oporze a następnie pilnikiem go doskalować. włączając w szereg amperomierz i równolegle woltomierz możesz obliczyć jaka ma rezystancję i w razie czego doskalować. Albo kupić gotowy za 5pln z allegro. W robocie używamy manganinu jako materiału oporowego, ale możesz wykorzystać inny o podobnej rezystancji właściwej.
