Modyfikacja subwoofera aktywnego Daewoo
rudypietrucha 15 Cze 2006 21:55 1647 18
  • #1 2732302
    rudypietrucha
    Kupiłem od kolegi taki subwoofer http://www.allegro.pl/item108738568_super_subwoofer_daewo.html ale niestety nie spelnia o moich oczekiwan.
    po 1 prawie przy kazdym basie slychac swist powietrza ale jest on na tyle duzy ze nie da sie ego sluchac
    po 2 bass jest taki jakby pusty i dudniący
    po 3 czasami slychac miekki basik kory nisko schodzi ale o tylko przy niektorych piosenkach
    mozna cos z tym zrobić... głosnik nie jest w srodku niczym wytlumiony moze to wlasnie wina tego...??
    Czy moze lepszym sposobem na pozbycie sie tego jest zbudowanie innego subwoofera, zostawiajac tylko wzmacniaczl upic głosnik i zrobic obudowę...
  • #2 2732332
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    36zł dałeś za niego :d to wes otwórz okno i go pchnij przez nie tak jak możesz najmocniej. a tak na seri to możesz pokombinowac z tym wytłumieniem ale wątpie żeby dało to duzo możesz jeszcze poszerzyć BR zeby nie było swistów. Jak masz paramtery tego głosnika i jak obliczysz ile obódowa ma L to wtedy dobirzesz BR do niego wiekszy średnicą i wtedy nie powino byc świstów. Mozesz ostatecznie zastanowić się nad wymianą głosnika. Ale ja ci radze dobrze wes sprzedaj tego suba i złóż sobie coś konkretniejszego.
  • #3 2732363
    rudypietrucha
    tylko wlolbym zostawic elektronikie, kupic głosnik i zrobic pod eigo obudowe. Tylko niewime jaki glosnik i jaka obudowa... Moze podasz mi jakis typ głosnika. Mam w domu STX 20/120/8-SS i GDN 20/40/8 oryginalny tonsila, moze cos z nich wykombinowac...
  • #4 2732429
    -ArtuR-
    napisz jaka ma moc wzmak w tym subie
  • #5 2732438
    rudypietrucha
    głosnik jest 40W, a na subie jest napisane 75W
  • #6 2732572
    *dj*eliot*
    Jeśli coś konkretniejszego to nic innego jak stx gdn27-150-8sc w:
    a) BP4th Rear13L Front 26L strojona dwoma BR-ami stxa o średnicy wew. 7,5cm ucinając je o 1 cm co daje 70,5hz. Mamy w tej obudowie wysoką wytrzymalość mocową.
    b) BR ok35l to tylko nisko stroić(ok35-40hz) bo tak to jeden wielki rezonans. jednak przez niskim strojeniu tracisz na wytrzymalości, ale swoje 150 watów powinnien wytrzymać.
    Jeśli nie masz tych 90 zl które będziesz musial dać stxom (+przesylka) za gdna 27-150-8sc to możesz wziąść 25-100-8sc o też go w BP4th-on jest tańszy.
    A co do Daewoo to lepiej sie nie bede na jego temat wypowiadal... sprzedawaj to czym prędzej jakiemuś naiwniakowi.
  • #7 2732651
    rudypietrucha
    ale moge wykorzystac wzmacniacz z tego Daewoo i czy te moje STX 20/120/8SS nie mogą byc??
  • #8 2732659
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    w sumie możesz coś wykombinować z tym wzmakiem i tym stx co masz nic nie masz do stracenia tylko zrób porzadną bude pod tego stx nie pchaj go do tego g*** co masz i zasil to tym wzmakiem co masz i sam stwierdz jak to chodzi i czy może być
  • #9 2732752
    rudypietrucha
    ok... juro zabiore sie za zrobieeni obudowy. dwa pytania
    1. mozecie mi podac wymiary do tego STX-a lub podac nazwe programu ktory to obliczy.
    2. wytlumic czyms ta obudowę??
  • #10 2732764
    Hefajstos
    Dokładnie, wykorzystaj elektronikę. STXa już masz, buda droga nie będzie. A jakiej średnicy głośnik był w tym Daewoo?
    Hefi
  • #11 2732766
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    winisd tu obliczysz co i jak a co do wytłumienia to nie ma reguły najlepiej na słuch to robic poprostu. w dziale DIY masz parę konstrukcji na tym głosniku.
  • #12 2732786
    rudypietrucha
    srednica głosnika w Daewoo to chyba 16cm
  • #13 2732789
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    nie z ta 16 nie kombinuj bo wydaje mi się że to lipny głosnik zrób budę na tym stx i zasil go tym wzmakiem i powino być dobrze o ile ten wzmak to nie g*** ale spróbowac możesz
  • #14 2734185
    rudypietrucha
    mozecie mi dac wymiary skrzynki i wymiary tunelu bass reflex, niestety moj glosnik wyszedl juz z produkcji i nigdzie nie moge znalesc jego danych...
  • #16 2746065
    rudypietrucha
    znalazlem podony glosnik tonsil gdn 20/80 czy wymiary 30/45/45 beda odpowiedie do mojego glosnika...?? to oklo 35litrow
  • #17 2746111
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    policz sobie w programi co ci najbardziej pasuje :P
  • #18 2746164
    rudypietrucha
    tylko niemam zadnych parametrow glosnika, nie oge nic wyliczyc... jakbys byl tak uprzejmy podalbys mi wymiary tego seika i wymiary tunelu bass reflex takie optymalne i wiecej wam glowy nie bede zawracal..
  • #19 2746179
    AVG
    Poziom 30  
    wymiary bassreflex'u policz w WinISD
    przykładowa obudowa:
    GDN 20/80/2
    30-45 litrów
    @ 40Hz
