Zasilacz 0-150V 0-5A z regulacją - jak zrealizować precyzyjne nastawy?
tszczesn 16 Cze 2006 00:00 3015 14
  • #1 2732744
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Potrzebuję zrobić zasilacz jak w temacie - z regulowanym napięciem (0-150V) i prądem (0-5A), przy czym moc na wyjściu nie przekroczy 30W, całość zasilana z 12V., obciązenie proste - czysta rezystancja. Ponieważ chcę, żeby w razie awarii na wyjściu te 12V się na pewno nie pojawiło zdecydowałem się na układ push-pull zna TL494.
    Napięcie i prąd musi być regulowane od 0.5V poczynając z dokładnością nie gorszą niż 5%, prąd od 25mA, z taką samą dokładnością
    Układ mój sprawdziłém w praktyce, i raczej jest nierealizowalny w poprawny sposób - nie da się uzyskać tak dokładnych nastaw, zwłaszcza dla małych napięć. Tak więc myślałem, żeby zrobić dwie przetwornice: jedna 0-15V, druga 15-150V, prezłązane po stronie wtórnej do wspólnego wyjścia.
    Trochę mi się ten pomysł nie podoba - konieczność przełączania dość sporego prądu, przekaźniki są duże, a klucz MOSFET który wytrzyma te 150V ma już na tyle dużą rezytancję, że sporo ciepła na nim uleci. Dlatego wpadł mi do głowy inny pomysł - zrobić jedną przetwornicę transformatorową, z przełożeniem 1:1, i zasilać ją z drugiej, klasycznej (z jedną cewką) zaporowej przetwornicy podnoszącej napięcie. Wtedy druga przetwornica dawała by dokładną stabilizację, a pierwsza zapewniała jej komfortowe warunki pracy. I tu mam pytanie - który z moich pomysłów ma większy sens?
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Pomysł z dwoma przetwornicami jest lepszy. Co do przełączania - zastosuj diody. Poza tym - dlaczego się upierasz na pojedynczym wyjściu?
    Co do zasilacza na wyższe napięcie - ja zastosowałbym flybacka na UC3844/5 - ze względu na łatwą realizację idei stałej mocy na wyjściu.
  • #3 2733084
    tszczesn
    Ocena: 184
    W czym lepszy? Na pewno powinien mieć większą sp;rawność, którą za to zje przełączanie wyjść. Diody są średnio dobre - przy 150V to już chyba żadnej Schottykego nie da się użyć, a zwykłe mająprawie wolt napięcia przy 5A. To już IMO lepiej MOSFETa użyć - oporność kanału w okolicach 50mΩ. Choć zapewne i tak się na przekaźniku skończy bo dalej też będzie cała macierz przekaźników. A z pojedyńczego wyjścia zrezygnować nie mogę, bo tez układ pracował właśnie jako zasilanie jednego (do tego wybieranego spośród 10) wyjścia.
    A jak na tym układzie wygodnie realizowac regulację napięcia i prądu wyjściowego? Ma tylko jeden wzmacniacz błędu, do tego z napięciem odniesienia na sztywno podanym na wejście. TL494 ma dwa równoległe wzmacniacze - akurat po to, żeby na jednym mieć regulację prądu, na drugim napięcia. No i bardzo prosta regulacja poprzez podanawanie regulowanego napięcia na wejście 'odniesienia' każdego wzmacniacza.
  • #4 2733219
    -RoMan-
    Ocena: 406
    To, że TL494 posiada dwa wzmacniacze niczego nie zmienia - przeszkadza ich równoległe połączenie na wyjściu. I tak będziesz musiał robić zewnętrzny wzmacniacz, żeby poradzić sobie z kompensacją spadku napięcia na czujniku prądu.
    Przy tak wysokim napięciu na wyjściu czujnika prądu na '+' nie zrobisz - musisz go umieścić przy masie. I - w zależności od wyboru sposobu pomiaru prądu musisz albo kompensować napięcie wyjściowe o spadek napięcia albo odwrócić polaryzację napięcia z czujnika prądu - dodatkowego wzmacniacza nie unikniesz.
    TL494 ma inną, podstawową wadę: brak kontroli prądu po stronie pierwotnej.
  • #5 2735061
    tszczesn
    Ocena: 184
    Czujnik prądu będzie i tak, po niskiej stronie, na środkowym wyprowadzeniu transforatora, bo prąd wyjściowy (podobnie jak i napięcie) będzie mierzony. A do kontroli prądu tranzystorów po stronie pierwotnej i ograniczenia mocy jednocześnie chcę wykorzystać wejście DTC. Tego co prawda jeszcze nie testowałem w praktyce, ale nie widze czemu miałaby nie działać. Albo dodać dodatkowy WO do wyjścia FEEDBACK, i tak mi jeden zostanie
    Zrobić się da i na plusowym przewodzie, są nawet gotowe scalaki do tego, wytrzymują i kilkaset woltów napięcia wspólnego, ale ja i tak zrobię to inaczej.
  • #6 2735151
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie widziałem jeszcze aplikacji na TL494, która umozliwiała kontrolę prądu po stronie pierwotnej 'w locie'. Jeśli Ci się to uda - daj znać - to będzie bardzo przydatny kawałek wiedzy.
  • #7 2741020
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    w aplikacji TL494 jest przeciez pomiar pradu na rezystorze szeregowym wlaczonym w zrodla mosfetow kluczujacych trafo. Oczywiscie nie jest to szybki pomiat tak jak w UC38xx ale nie jest taki potrzebny bo to nie fly-back.
    Jesli potrzebna jest regulacja pradu wyjsciowego to nie widze potrzeby mierzenia go po stonie pierwotnej bo niby po co?
    Najwazniejsze pytanie to czy zasilacz ma miec odzielone masy?
    Mysle ze najprosciej byloby zrobic zasilacz od kilku do 150V a za nim zastosowac stabilizator liniowy jesli sama regulacja PWM nie wystraczy do dokladnej stabilizacji napiecia. Napiecie stabilizatora impulsowego musialoby podarzac za napieciem stabilizatora liniowego a wiec stabilizator liniowy bylby tu glownym ukladem regulacji napiecia i pradu, impulsowy nie musialby miec wtedy ogranicznika pradu.
  • #8 2741396
    tszczesn
    Ocena: 184
    [quote="irek2"]
    irek2 napisał:
    ania projektu. Nastawiany jest i prąd i napięcie jednoczesnie (to która regulacja w tym momencie działa zależy od tego który parametr przy zadanej rezytancji obciążenia się pierwszy ujawni). Pomiar napięcia potrzebny, gdy nastawi się prąd, pomiar prądu - gdy ustawiane będzie napięcie.
    [quote="irek2"]Najwazniejsze pytanie to czy zasilacz ma miec odzielone masy?
    Nie, masy są wspólne.
    Tez o tym myślałem, ale układ się trochę komplikuje, ponadto sprawność idzie w diabły - przy tych 5A prądu, już 2V różnicy dają solidną moc. Tu nie potrzeban jest labolatoryjna dokładność, 10% nastawionego napięcia (poczynając od 0.5V niestety) wystarczy.
  • #9 2744936
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    no to musisz pomyslec o kilku odczepach na wtornym. Dla malych napiec bedziesz potzrebowal malego napiecia na wtornym zeby wyszedl mozliwy do zrealizowania wspolczynnik wypelnienia.
    Mozna pomyslec o przelacznym podwajaczu napiecia i jednym uzwojeniu. Albo o dwoch wtornych.
  • #10 2745271
    tszczesn
    Ocena: 184
    W przetwornicy imulsowej odczepy na wtórnym? Nie ułatwi to zachowania symetrii transformatora. po drugie uczyni przełączanie jeszcze bardziej kłopotliwym. Dlatego chciałem zastosować podwójną przetwornicę - albo dwie rówolegle (wybierana przy pracy jedna z dwóch), albo szeregowo - pierwsza napiędza drugą w komfortowych warunkach. Mimo wszystko wydaje mi się to prostsze.
  • #11 2746305
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Przy przetwornicy flyback o stałej mocy wykonanie odczepów nie stanowi problemu i nie wymaga zachowania symetrii. Oczywiście należy zadbać o to, żeby podczas przełączania odczepów nie doszło do uszkodzenia przetwornicy - dość łatwe do realizacji praktycznej.
    Ale odrzuciłeś takie rozwiązanie...
  • #12 2746459
    tszczesn
    Ocena: 184
    W sumie mogę spróbowac zrobić to w pająku - może będzie prościej. Co prawda nie mam rdzenia ze szczeliną, ale to się da kupić. A moc nie będzie stała, tylko ograniczona od góry, może być tak, że i tylko kilkadziesiąt mW się niej weźmie. Na razie czekam na transformator do wersji testowej.
  • #13 2746656
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Szczelinę na rdzeniach dzielonych uzyskujesz stosując przekładke izolacyjną. Może być nawet papier (typowy papier do ksero o gramaturze 80g ma grubość 0.1 mm). Musisz tylko pamiętać o tym, że stosując przekładkę masz 2 razy większą szczelinę do obliczeń. Czyli użycie jednej warstwy papieru do ksero daje szczelinę _całkowitą_ (total airgap) równą 0.2 mm.
    Przy stosowaniu przekładek trzeba pamiętac, żeby nie przesadzić - im większa szczelina na zewnętrznych kolumnach, tym bardziej sieje zakłóceniami na zewnątrz. Ale problemy zaczynają się dopiero przy przekładkach rzędu milimetrów.
    W rdzeniach toroidalnych też da się uzyskać szczelinę - trzeba kupić dentystyczną tarczkę diamentową i miniszlifierką bez problemu da się wyciąć szczelinę w rdzeniu. Oczywiście o szerokości większej od tarczki zazwyczaj ;-) taką szczelinę trzeba wypełnić w końcwym rozwiązaniu żywicą epoksydową, żeby uniknąć hałasu.
    Od zeszłego roku Ferroxcube produkuje ferrytowe rdzenie toroidalne ze szczeliną.
  • #14 2746929
    tszczesn
    Ocena: 184
    OK - popróbuję, zobaczę jakie efekty wyjdą. Nietsatey ten układ przetwornicy ma jedną wadę - przy małych obciążeniach napięcie wyjściowe idzie w górę w (teortycznie) nieskończoność. A ja małe obciązenie będę mógł mieć.[/code]
  • #15 2747227
    -RoMan-
    Ocena: 406
    W przetwornicy bez sprzężenia zwrotnego pójdzie w górę. Przy sprzężeniu zwrotnym tego problemu nie powinno być. Ale i tak warto wstępnie obciążyć przetwornicę na jakiś 1-2% mocy - wystarczy rezystor.
✨ Dyskusja dotyczy projektu zasilacza o regulowanym napięciu 0-150V i prądzie 0-5A, zasilanego z 12V i ograniczonego do mocy 30W, z obciążeniem rezystancyjnym. Autor rozważa realizację układu push-pull z wykorzystaniem układu TL494, który posiada dwa wzmacniacze błędu do niezależnej regulacji napięcia i prądu. Problemem jest uzyskanie precyzyjnych nastaw, zwłaszcza przy niskich napięciach i prądach, oraz konieczność uniknięcia pojawienia się napięcia 12V na wyjściu w przypadku awarii. Proponowane rozwiązania to zastosowanie dwóch przetwornic (0-15V i 15-150V) przełączanych po stronie wtórnej, jednak przełączanie dużych prądów budzi wątpliwości ze względu na rozmiar przekaźników i straty mocy w kluczach MOSFET. Alternatywnie rozważane jest użycie diod do przełączania, choć przy 150V i 5A problemem są spadki napięcia i brak odpowiednich diod Schottky'ego. Dyskutowano także o pomiarze prądu po stronie wtórnej (niskiej) na środkowym wyprowadzeniu transformatora oraz o wykorzystaniu wejścia DTC w TL494 do kontroli prądu po stronie pierwotnej, co nie jest standardową praktyką. Wskazano na konieczność stosowania zewnętrznego wzmacniacza do kompensacji spadków napięcia na czujniku prądu oraz ograniczenia TL494, takie jak brak kontroli prądu po stronie pierwotnej. Rozważano też zastosowanie przetwornicy flyback z kontrolą stałej mocy na wyjściu, sterowanej układem UC3844/5, co ułatwia regulację i stabilizację. Autor planuje testy z rdzeniem ferrytowym ze szczeliną uzyskaną przez przekładkę izolacyjną (np. papier) lub zakup rdzenia z fabryczną szczeliną. Poruszono problem wzrostu napięcia wyjściowego przy małych obciążeniach w przetwornicach impulsowych bez sprzężenia zwrotnego oraz konieczność stosowania minimalnego obciążenia rezystancyjnego. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące konstrukcji transformatora z odczepami wtórnymi lub dwóch przetwornic połączonych równolegle lub szeregowo dla lepszej regulacji napięcia i prądu. Wskazano, że przy wspólnej masie układ jest prostszy, ale wymaga kompromisów w dokładności i sprawności.
