Jak napisać makefile dla WinAVR z plikami Atmega8.c i funkcje.c?
qluska 16 Cze 2006 10:41 1651 4
  • #1 2733319
    qluska
    Mam problem z napisaniem makefile dla kompilatora WinAVR. Problem jest następujący, mam plik z programem głównym Atmega8.c oraz zestaw funkcji w drugim pliku funkcje.c.
    Poniżej zamieszczam przykładowy program, żeby uzmysłowić o co chodzi. Może ktoś wie jak powinnien wygladać prawidłowo w tej konfiguracj plik makefile.
    Kod Atmega8.c
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    ustawienia();
    Kod funkcje.c
    void ustawienia(void)
    DDRD = 255; // PortD jako wyjściowy
    DDRB = 255; // PortB jako wyjściowy
    Makefile :
    PRG = Atmega8 funkcje
    OBJ = Atmega8.o
    MCU_TARGET = atmega8
    OPTIMIZE = -O2
    DEFS =
    LIBS =
    # You should not have to change anything below here.
    CC = avr-gcc
    # Override is only needed by avr-lib build system.
    override CFLAGS = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU_TARGET) $(DEFS)
    override LDFLAGS = -Wl,-Map,$(PRG).map
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    all: $(PRG).elf lst text eeprom
    $(PRG).elf: $(OBJ)
    $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)
    # dependency:
    demo.o: demo.c iocompat.h
    clean:
    rm -rf *.o $(PRG).elf *.eps *.png *.pdf *.bak
    rm -rf *.lst *.map $(EXTRA_CLEAN_FILES)
    lst: $(PRG).lst
    %.lst: %.elf
    $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Rules for building the .text rom images
    text: hex bin srec
    hex: $(PRG).hex
    bin: $(PRG).bin
    srec: $(PRG).srec
    %.hex: %.elf
    $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@
    %.srec: %.elf
    $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O srec $< $@
    %.bin: %.elf
    $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O binary $< $@
    # Rules for building the .eeprom rom images
    eeprom: ehex ebin esrec
    ehex: $(PRG)_eeprom.hex
    ebin: $(PRG)_eeprom.bin
    esrec: $(PRG)_eeprom.srec
    %_eeprom.hex: %.elf
    $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex $< $@
    %_eeprom.srec: %.elf
    $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O srec $< $@
    %_eeprom.bin: %.elf
    $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O binary $< $@
    # Every thing below here is used by avr-libc's build system and can be ignored
    # by the casual user.
    FIG2DEV = fig2dev
    EXTRA_CLEAN_FILES = *.hex *.bin *.srec
    dox: eps png pdf
    eps: $(PRG).eps
    png: $(PRG).png
    pdf: $(PRG).pdf
    %.eps: %.fig
    $(FIG2DEV) -L eps $< $@
    %.pdf: %.fig
    $(FIG2DEV) -L pdf $< $@
    %.png: %.fig
    $(FIG2DEV) -L png $< $@
  • #2 2733333
    Robot_
    oto fragment mojego makefila
    # Target file name (without extension).
    TARGET = main
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c lcd.c twi.c funkcje.c przerwania.c
  • #3 2733582
    qluska
    No dobrze OK. Ale teraz z jakimi opcjami kompilujesz $(SRC).
  • #4 2733697
    Robot_
    użyj standardowego Makefile z WinAVR i wstaw tylko w plik nazwy plików.
    Do tego utwórz plik nagłównkowe z definicjami funkcji i dołącz je w plikach gdzie wywołujesz funkcje z innego pliku.
    pozdr
  • #5 2733739
    qluska
    Dzięki. Teraz funguje
    Trzeba było tylko tu dopisać funkcje.o
    OBJ = Atmega8.o funkcje.o
