Glosniki sopranowe - naprawa
mcclaud 02 Lip 2002 22:19 3988 14
  • #1 02 Lip 2002 22:19
    mcclaud
    Mam pytanie: slyszalem, ze glosniki sopranowe ( i inne rowniez) przepalaja sie zwykle na pierwszych 3 zwojach i podczas naprawy usuwa sie je, czy to prawda? NIe chce ryzykowac. dziekuje za kazda odpowiedz.
    0 14
  • #3 03 Lip 2002 00:41
    qbus
    mialem kiedys taki glosniczek, spalil sie a ja z nudow go rozebralem, odwinolem troche cewki i glosnik chodzi do dzis :D
    polecam jednak wymiane cewki na nowa - koszt to ok 10 zeta a grac bedzie jak nowka :))
    ____
    qba
    0
  • #4 03 Lip 2002 12:53
    krisxxl
    jak masz Tonsile to poprostu wymień membranę na nową (koszt około 6 złotych - cena z warszawskiego wolumenu). W większości przypadków tak się dzieje, że na skutek przeciążenia głośnika zwiera się ze sobą kilka pierwszych zwojów; wystarczy je odwinąć i głosnik będzie działał. Jest to jednak działanie na krótką metę, bo może się później okazać, że pozostałe zwoje też są lekko przegrzane i izolacja może puścić. Najlepiej jednak jest wymienić membranę i po bólu. Koszt jest niewielki i pracy nie dużo a efekt jest bardzo dobry.
    Kris
    0
  • #5 03 Lip 2002 16:24
    cidzej
    a jak sie otwiera glosniki (konkretnie Tonsile) i czy te same "numery" z odwijaniem cewek i wymiana dzialaja na glosnikach niskotonowych ??
    0
  • #6 03 Lip 2002 16:29
    Wojtek27
    To zależy jakie głośniki.
    GDWT i GDWK są skręcane śrubami, więc nie ma problemu z wymianą cewki.
    Głośniki typu GDM i GDN trzeba walczyć z odrywaniem resorów od kosza.
    Mówię oczywiście o głośnikach Tonsila.
    0
  • #7 03 Lip 2002 16:37
    cidzej
    no to lipa :( mnie wlasnie chodzi o GDN :( a jak jest z GDW ??
    0
  • #8 03 Lip 2002 16:44
    Wojtek27
    Jeżeli jest to tubowy lub kopułkowy to poprostu wykręcasz trzy śrubki i po kłopocie.
    0
  • #9 03 Lip 2002 16:55
    cidzej
    to jest GDW 5/40 śrub na nim nie widac :(
    0
  • #10 03 Lip 2002 17:15
    Wojtek27
    To trzeba go rozklejać.
    0
  • #11 03 Lip 2002 17:24
    cidzej
    qrna a myslalem, ze jest na to jakis prostszy sposob :(
    0
  • #12 03 Lip 2002 22:07
    Wojtek27
    Inaczej się do cewki nie dostaniesz :(
    0
  • #13 04 Lip 2002 02:02
    SlaweK
    Tylko pytanie, gdzie kupi nowe membranki i cewki do tego maluszka.
    Moim zdaniem to tak mały i marny głośnik że nie opłaca się go naprawiać.
    Są we Wrocławiu ludzie którzy naprawiają głośniki ale też wątpię czy będą chciali chciali naprawiać tak mały głośnik. Może lepiej by było go wymienić na coś typowego. A nawet w GDWK i GDWT wymiana cewki z membranką wymaga sporej wprawy żeby dobrze chodziło ale jest to całkowicie możliwe.
    SławeK
    0
  • #14 04 Lip 2002 02:09
    cidzej
    a jak juz rozkleje to czym to potem skleic, kropelka ?? :wink: a co byscie polecili w miejsce tego brzeczydelka ??
    0
  • #15 04 Lip 2002 12:01
    SlaweK
    Rozklej dopiero jak będziesz miał nową membrankę. Oryginalnie to jest prasowane i wulkanizowane. Sądzę że "BUCIOL" czyli Butapren byłby niezły. Kropelka to klej kontaktowy, nadaje się do twardych i dokładnie przylegających do siebie powierzchni.
    Znałem gościa (starego dziadka) który dętki w Komarku kleił Hermolkiem
    i nie mógł dojechać nim 5 km, na ryby. :-) :-) :-)
    SławeK
    0
