brak masy - popalona elektryka seicento - awaria abs
GAWRION 17 Cze 2006 17:43 3441 6
  • #1 2737422
    GAWRION
    Witam - ostatnio miałem usterke w moim seicento - urwała się masa. Udało mi sie odpalic auto i chodziło ono troszkę, nie wiedziałem że to jest masa i wskutek tego chyba spaliło mi kabelek od czujnika temperatury w chłodnicy - po zdemontowaniu wtyczki niebieski proszek na długości 1 cm. Ostatnio zapaliła mi sie kontrolka ABS - po przekreceniu stacyjki nie gaśnie. Czy ktoś miał może podobny problem? Czy po przekręceniu stacyjki powinno byc słychać jakieś odgłosy absu? Może w abs też popaliło jakiś kabelek?
  • #2 2737455
    Brian O'Connor
    Uczeń
    a probowales sie pod kompa podlaczyc?
  • #3 2737483
    quattro
    sprawdz poprawnośc podłączenia masy , kontrolka ABS powinna zgasnąć po iruchonieniu silnika lub najpużniej po ruszeniu i rozpędzeniu auta do 10 klm
    Silnik ABS działa tylko hamujesz
    AAA sprawdz bespiecznik do ABS kontrolka w nie kturych autach świeci gdy jest brak zasilania do pompki ABS
    SEBA
  • #4 2737491
    autoel
    w seicento masa silnika to podstawa, próba uruchomienia silnika po przerwaniu połączenia potrafi narobić sporo bigosu, a nawet wysłać ECU do krainy wiecznych impulsów.
  • #5 2741282
    wiercik0
    podjeć na zlomowisko i poprostu popodmieniaj kabelki
  • #6 2741762
    marrrk
    najlepsze wyjscie to podpiecie pod komputer
  • #7 14183169
    GAWRION
    Zwiedzam swoje stare wątki :)
    Opowiem Wam co to było, bo mam dobrą pamięć.
    Zwalił się czujnik od jednego koła - po wymianie było ok. :)
    Lepiej późno niż wcale - może komuś się przyda z takimi objawami - zmierzyć opory na czujnikach.
